kremt Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Ett skjermkort og en 8-kjerner? Kanskje 500 watt. Mitt tips er at en 480 er nok. Det viktigste er at du får nok kald og frisk luft gjennom radiatoren, du kommer til et punkt der du nesten ikke merker at du har mer areale. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Jeg har jo pr. idag en 45mm 240 + 60mm 360. Maks 500 watt ja, Ryzen trekker vel 200 watt overklokket, mitt 1080 er undervoltet så går nok ikke over 500 fra veggen. Så en ekstra 45mm 360 er det ingen vits med? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Tror ikke du vil merke forskjellen en gang Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Har du sensor i radiator eller blokk for vanntemp? Jeg er opp mot 17-18 grader på det meste i forskjell på romtemp og vanntemp. Kjører dog lav fart, 700 rpm. Hvis du er veldig lavt i temperatur allerede er det meget begrenset hva en ekstra radiator kan fjerne av varme ved en forskjell i luft og vann på for eksempel 5 grader. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Oli, dropper ideen da, takk! :-) Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Du kan jo slenge en ekstra rad i frysern eller ut av vinduet om vintern, det burde jo evnt hjelpe litt Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 5. mars 2017 Del Skrevet 5. mars 2017 Ja, mer enn noe annet iallefall. ^^ Kanskje jeg skaffer meg den 45mm radiatoren likevel, så kan jeg sette min 60mm ut for salg. 60mm + vifter blir for heftig inne i kabinettet. :/ Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 6. mars 2017 Del Skrevet 6. mars 2017 Ja, mer enn noe annet iallefall. ^^ Kanskje jeg skaffer meg den 45mm radiatoren likevel, så kan jeg sette min 60mm ut for salg. 60mm + vifter blir for heftig inne i kabinettet. :/ Skaff deg et større kabinett Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 6. mars 2017 Del Skrevet 6. mars 2017 Det er dyrt.. Push-pull vs push eller pull.. Er det en stor forskjell? Har jo push-pull på min EK, men vurderer å bruke 2 qv viftene der til 240 radiatoren, da viftene på 240 radiatoren bråker.. Taper jeg noe særlig på det? Også, før hadde jeg pumpe - gpu - rad - cpu - rad - res, men nå har jeg pumpe - gpu - cpu - rad - rad - res. Dette skal ikke ha mye å si? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 6. mars 2017 Del Skrevet 6. mars 2017 Ikke så ille da... Kan anbefale TT Core X9. Rimelig og god plass! Rekkefølge har minimalt å si. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Oppdatering: PSU fungerer aldeles utmerket! Så den er jo grei. Vurderer en 240 bakpå også, men spørs. Fjernet jo push-pull på XTXen da jeg tviler på at jeg vil merke mye forskjell med 1x CPU og 1x GPU. Hvordan er det å gjenbruke 4-5 mnd gamle slanger? Har råd til nytt HK og CPU, men ekstra slange og slikt er dyrt siden frakt koster nesten mer, så håper jeg kan beholde dem litt til. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Bruk hodet. Se/kjenn på de - og la fornuften avgjøre om de kan gjenbrukes eller ikke. Bør jo være nesten som nye etter så kort tid, med skikkelig kjølevæske. Antageligvis så går det helt fint. Avhengig av hva slags slangetypekoblinger du bruker så kan det være lurt å kutte litt i lengden sånn at du får en "fersk" stubb å tre på niplene *om* de gamle slangene har formet seg veldig etter sist montering. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 De har det. Er snakk om EK sin egen væske og Primoflex sine slanger. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Hvordan er trykkfallet gjennom en kjøleblokk? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Hvordan er trykkfallet gjennom en kjøleblokk? Hvor langt er et tau? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Spørsmålet er vagt .. men ikke sååå vagt. Det finnes flere varianter av lengde enn trykkfall over denne type blokk Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 Hvordan er trykkfallet gjennom en kjøleblokk? Sjekk her? 1 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 7. mars 2017 Del Skrevet 7. mars 2017 (endret) En gjennomsnittsvannblokk. Hvor mye påvirker trykkfallet ytelsen? Ser jo at mange setter flere blokker og radiatorer i serie. Hvordan er trykkfallet gjennom en kjøleblokk? Sjekk her? Takker. Greit å vite forskjellene. Her er forøvrig oversikt over cpu-blokkene. http://www.overclock.net/t/1505481/summer-water-block-round-up-2014 Endret 7. mars 2017 av RRhoads Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 10. mars 2017 Del Skrevet 10. mars 2017 Noen som har testa EK Vardar viftene i push vs pull? Når jeg flytta over systemet mitt fra HAF X til Core X9, så monterte jeg viftene i push istedenfor pull som de var i HAFen. XTX 360 i toppen, XTX 120 bak. Den i toppen stod til å dytte luft inn, den bak til å dytte ut. Syns vanntemperaturen var veldig mye høyere enn før, men tenkte det kanskje var litt gjennværende luft, noe jeg hadde delvis rett i, da vanntemp etterhvert ble noe bedre, men fortsatt ikke like lav som før. Har tatt høyde for litt høyere romtemp nå enn tidligere. Skulle egentlig bytte til Gelid pasta på skjermkortet når jeg flytta over, men klarte å ta hodet på et par skruer, så ble utsatt. Ordna meg bor i dag og fikk dem ut, så da tenkte jeg å like gjerne prøve å snu viftene i toppen til å dra ut i en pull konfig, da dette var lettest å gjennomføre uten å måtte klippe strips og slikt. Har fått ut mesteparten av lufta, men er nok litt mer luft i systemet enn det var. Allikevel er vanntemperaturen mye lavere! Man kan sikkert argumentere med at "varm luft stiger, viftene må jobbe mot det om de skal dytte lufta ned", men det burde ikke ha så mye å si? For den saks skyld; jeg har 5-6 grader delta T lavere nå. Testforhold er også samme som før. Romtemperatur på ~24°C, ikke sidepaneler eller toppanel på. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 11. mars 2017 Del Skrevet 11. mars 2017 (endret) Er jo en del kraft i konveksjon da. Even get heavy shit to fly. ^^ Hvorfor ikke bare ta det ut i topp? Kan evnt. Bruke en vifte uten raddis for overtrykk i kabinett (en vifte som ikke trenger suge/dytte luft gjennom radiator klarer lett å ta jobben til flere vifter) Men med deksler av så tror jeg ikke det skal ha så mye å si. Da ville heg heller satset på luft i systemet eller dårligere montering elns. Endret 11. mars 2017 av Andrull Lenke til kommentar
