Den kalde kaféen
Akryl tåler ikke alkohol væsker?
Korrekt
Mao, har du shotteglass i akryl har du blitt lurt.
Hadde for en liten stund litt i loopen... Tror 90% av det la seg øverst i res. Begynte å se sprekker der D=
Har tømt ut det meste av det nå. Det er i det minste veldig godt blandet ut. De sprekkene blir ikke verre i hvertfall. Kanskje jeg skal smøre superlim over på utsiden. Og bytte ut res når jeg gidder det.
Tror dere det går an å få bedre temps enn rundt 30C idle 4,7GHz, 3570k på vannkjøling?
Er det noe jeg kan gjøre? Har et enkelt 2,5k oppsett jeg kjøpte fra ... Techbay!
Jeg har en radiator med 2x120mm vifter i topp, samt to vifter i front av kabinettet. Har en vifte bak i kab.
Endret av Lami
Hørtes ikke unormalt ut, men kanskje litt høy vanntemperatur i det store og det hele?
Hvordan er resten av situasjonen? Romtemperatur, størrelse på radiator(er) etc?
Rom temp er rundt 20, men kabinettet står under en benk inni et hjørne, så jeg kjenner jo at det er mye varmere innunder der. Rad = tynn 360, tykk 240.
Selvfølgelig går det an. Senk romtemperaturen drastisk og/eller bygg ut noe vakent med radiatorer. Eventuelt en water chiller.
Men hva gjør at du ønsker lavere idle temperatur? Med mindre det hadde vært snakk om noe skyhøyt som 60-70, kanskje mer, idle, så er idle temperatur uvesentlig.
Spørsmålet er hvor mye varmere det er der da.. Er det 28°C der, så er jo ikke vanntemperaturen så gal. Er det 22°C der, så syns jeg vannet ditt kanskje blir litt i overkant varmt.
