Kyrre S. Skrevet 15. januar 2017 Del Skrevet 15. januar 2017 (endret) Kan ikke stole på en transmitter som ikke jevnlig kontrolleres og evt kalibreres hvis avviket er for stort ift kravet som er satt. Har man lav toleranse på en transmitter må den kontrolleres ofte. Drifting på et målesignal er ikke unormalt. Endret 15. januar 2017 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 Ble skikkelig skremt av vrm på x99 for et halvårs tid siden. Kom over en artikkel som sa at jeg burde ha kjøling på nevnte ellers kan de ble varme ved overklokking. Logget temperatur og etter ei økt med spilling så jeg at max var 116 grader! Fikk nåja! Det var heldigvis ikke tilfelle Ligger på opp mot 50 grader og plutselig spretter den opp 40 til 60 grader for ett sekund Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 VRMs tåler vel som regel 125°+? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 Tenkte jeg får fullføre ene bygget her i kveld... laget en tråd om det, og evt andre ting som måtte dukke opp av prosjekter: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1756452 Hvis det er noe som er riv ruskende galt der setter jeg pris på å få beskjed før jeg setter inn radiator, fester slange med strips og heller på væske Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Det var en heseblesende kamp for å få den tett. Et problem som dukket opp da jeg måtte ta ut skjermkortene var at ofte når jeg prøver å vri på hurtigkoblingene (VL3N, ja - jeg er cheap og brjukte de gamle jeg hadde) så endte jeg opp med å skru løs en fitting istedet for å løsne koblingen. Er dette noe som er en saga blott med QD3? Ikke altfor imponert over temperaturene jeg får på CPU, men det får holde. Kan nok skvise 4,5 GHz ut av min Xeon 1650 bare jeg drar til med nok spenning. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Hva er vanlig delta T mellom ambient og vanntemp, egentlig? Har ca 12-13 grader nå, med en Monsta 3x120mm push/pull på ca 650W. Viftehastighet har ikke mye å si, 4-5 grader fra 12V til 5V. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 De fleste som driver med vannkjøling sikter vel på delta T <10°C. Ingenting i veien med å ha mer enn det. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Jeg har fra 10-12, men har sett opp til 18-20. Kommer jo an på hva man setter vifter og slikt til, jeg kjører på 700 rpm og da er det dødsstille. Stillhet er tross alt viktigst for meg, ikke noen få grader fra eller til. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Samme her, så får vel bare la det være slik. Men om jeg skulle finne en slim 2x140mm med 25mm fan spacing kan det være jeg sniker inn en slik i toppen av kassa. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Jeg lå på 2.6-2.8 med mitt oppsett... det er vel veldig bra? XTX480 med corsair SP120 i friluft, pushpull. 200-300W-ish? Mangler bare litt provisorisk snekkering av et stygt stativ for radiator og pumpe så kan jeg gå over på vann igjen. Planen var å utnytte rolige julefreden til det... men det ble for mye stress og styr og annet tull til at jeg rakk å få det gjort. Det går sakte fremover, men nå klarer jeg snart ikke mer av den helvettes skjermkortvifta. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Jeg har 15-18C tror jeg... 700 RPM, men skrur den opp til 800 når det blir varmere. De fleste som driver med vannkjøling sikter vel på delta T <10°C. Ingenting i veien med å ha mer enn det. Kommer ann på hva man kjøler. GPU tåler fint en delta på 15-20C, mens CPU så vil du plutselig ikke ha mer enn 5-10C. Under folding med to stk 980Ti som er overklokket noe så har jeg vann temp på 35-39C og gpu temp på 42-44 og 44-47. Jeg lå på 2.6-2.8 med mitt oppsett... det er vel veldig bra? XTX480 med corsair SP120 i friluft, pushpull. 200-300W-ish? Mangler bare litt provisorisk snekkering av et stygt stativ for radiator og pumpe så kan jeg gå over på vann igjen. Planen var å utnytte rolige julefreden til det... men det ble for mye stress og styr og annet tull til at jeg rakk å få det gjort. Det går sakte fremover, men nå klarer jeg snart ikke mer av den helvettes skjermkortvifta. Jeg er enig at de viftene kan være irriterende. Men for øyeblikket sliter jeg mer med en vibrasjonslyd enn viftestøy. Endret 17. januar 2017 av MrHorgen Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Hehe, jeg har to 980ti under vann, og har nesten nøyaktig samme temperaturer på GPU. Noe lavere med viftene på 12V, dog. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 4,5°C delta ved lav last og 9,5°C delta ved full last her. 5,7volt på viftene, 2 980 TI og 5960X. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 4,5°C delta ved lav last og 9,5°C delta ved full last her. 5,7volt på viftene, 2 980 TI og 5960X. Hvor mange radiatorer? Har 6600K på 4.5GHz for øyeblikket i tillegg til de to 980Ti. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 1 rad. Mo-ra3 420 med 4*200mm bitfenix Spectre pro vifter. Dual ddc pumpe. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) 1 rad. Mo-ra3 420 med 4*200mm bitfenix Spectre pro vifter. Dual ddc pumpe. Den er gigantisk, er den ikke? Har du endret feste på den? Sjekker techbay og de sier 9 * 140mm vifter. Endret 17. januar 2017 av MrHorgen Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Har brankett for 4* 180-230 eller noe sånn ja. Mindre støy og kabler .. den er jo stor men er ekstern på hurtigkoblinger. Jeg drar ikke på lan uansett liksom .. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Gjør ikke det selv heller. Har lyst til å lage en ny rig. Liker LD V-7 reverse. Tenkte 420 rad i topp og muligens bytte 280 grillen i front med en 360. Fjerne hdd bura så jeg kan ha en tjukk rad der. X299 set-up med enkel gpu. Eller Ryzen. Må se hvordan den presterer og pris. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Hvorfor ikke bare kjøre 280en da, siden du kjører 140mm i topp uansett? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Er det logisk at CPU-temp øker med ca 4 grader selv om vanntempen i loopen før radiator bare øker med 2? Sammenligningsgrunnlaget er pumpe på full spiker og Lenke til kommentar
