Den kalde kaféen
Det var det jeg så for meg kunne bli rotete og med fare for knekk på slangene :p
Ser forøvrig at EK Thermosphere ikke er kompatibel med endel PCB'er som er forhøyet. Kan det tenkes at det skal gå greit å ha in/ut på "feil" side, altså vinklet nedover? Det eneste spørsmålet da er om blindpluggen kommer borti PCB'en...
Hvor mye mer varme lager en 6800K kontra en 2600K?
Jeg har bare en basic 420/29 radiator til CPU og RX480, lurer i grunn på om dette blir litt lite?
Jeg klarte fin 2x  AMD 290x skjermkort på 240 /32? radiator. Så da går det greitt for deg med mindre varme å kvitte deg med.
Hmm .. Er det bare meg eller ser det ut som du går inn på feil plass på CPU blokka? EK Supremacy? IN er den nermest senter.
Du går nå Pumpe --> GPU --> CPU --> Fremre Rad --> Bakre Rad --> Res --> Pumpe ?
Sjekk dette. Videre ville jeg nok lagt om loopen litt så du slipper så mye kryss og tverrs - Hvis ikke det blir for trangt / for tighte bend.
Endret av Kyrre S.
Det er en Swiftech Apogee HD og jeg går inn på rette plassen.
Går res --> pumpe --> gpu --> cpu --> radiator oppe --> radiator bak -->res
Prøvde å gjøre det litt annerledes, men ble for trangt og knotete. Skulle hatt et sylinder res eller noe og kjørt res/pumpe combo, så hadde det løst mye, men jeg fikk res og pumpa billig da jeg kjøpte pent brukt en tid tilbake. Bortsett fra mangel på bedre sted å mounte res, og at jeg ikke fikk med de brakettene til det som kunne økt steder å sette det, så er jeg egentlig veldig fornøyd med det. Det er helt genialt når det kommer til bleeding.
Vannet skal inn på midtre hullet i CPU blokka for best kjøling. Er i hvertfall slik på min blokk.
Min blokk har ikke et midtre hull. Min har et hull i hvert hjørne, hvor det ene er beregnet til inn og de andre til ut, eventuelt parallelt.
Orientering på denne blokka skal ikke ha noe å si, så min "in" står nå i venstre hjørne opp istedenfor venstre hjørne ned.
Aha. Da har du en helt annen blokk enn meg. Ser det at blokka de er annerledes på bildet ditt også. Tenkte ikke på det først.
Hmm. Kanskje se om jeg kan smelle sammen et komplett system av det og selge videre eller noe da. Heller spare til noe bedre. Kjenner at jeg begynner å bli klar for bedre CPU :)
Er stort sett fornøyd, men er noen spill jeg gjerne skulle hatt bedre minimums fps i. GTA V for eksempel.
