Den kalde kaféen
Ser at en monoblokk til kortet mitt koster 500,- mer..
Sendt mail til Techbay om at jeg ønsker å kansellere orderen. Monoblokk er jo litt kult. ^^
JEg hadde monoblock på rampage V. Det var kult helt til jeg skulle bytte cpu. Ga faen og solgte hk, cpu og monoblock til en på forumet her. Kjøpte nytt hk, cpu og vanlig vannblokk :p
På et Z170 system så er det kanskje bare waste?
Vil jeg ha nytte av den ekstra kjølingen av HKet?
EDIT: Vet at monoblokken er basert på Supremacy Evo, men er mindre restrictive.
Waste på x99 også. På x79 var det mere mening, da vrm ble VELDIG varm med god overklokk på 3930k og 4960x.
monterte vannkjøling på pc til en kompis i helga, supremacy EVO vi sliter litt med å få ned temperaturen på CPU (55-65 idle) 4770K.
Rare er at skjermkortet 980 ligger på 35 - ja den er i samme loop. Noen som har vært borti dette at den sliter med 1150 socket?
eneste jeg ikke har gjort, som kan ha betydning er å demontere 1150 orginale socket bakplate. Men dette gjorde aldri jeg og ser ikke at det skulle være noe hindring?
Tipper arealet er det største problemet her
har 2x1080 og 4790k på 360, og ligger på 55-60 på load? skal det ha så stor forskjell?
loopen er slik D5 Tank/pumpe-->GPU-->CPU-->240 radiator-->Tank. gpu ligger på idle 35? vannet fra radiator--> pumpe virker som har fått nok kjøleareal med tanke på den temperaturen på GPU?
Idle har ikke stort å si. Mitt 1080 idler på ~31C med luftkjøler. 360 for CPU og to skjermkort og 240 for CPU og ett skjermkort er vel akkurat på grensa om man skal følge tommelfingerregelen om 120 per komponent.
Vifter har jo også noe å si. Push, pull, push/pull, airflow, static pressure etc.
Endret av 6u4rdi4n
Mitt oppsett med ny blokk fungerer utmerket!
Temp. etter Cinebench R15 på 4500mhz var 51-52-53-51'C. Dette er kun 2'C forskjell på kaldeste og varmeste kjerne, så jeg delidder ikke denne.
Temp er helt fine og normale. Kjører 4700/4600 på 1.344V for øyeblikket. Ca 60'C under Cinebench.
Pumpa leverer enormt med trykk nå, så tror gml blokka var feilen. Den ble demontert og renset, samt satt inn riktig jetplate og J1 igjen. Tenke jeg beholder den, eller slenger den ut på bruktmarkedet nå som den er komplett igjen.
Er det dumt å kjøre pumpa på 100% istedenfor 80% på min loop?
Har jo lest tidligere om at vannet må få tid til å *sitte* i radiatorene. Kan jo forsåvidt prøve å skru hastigheten ned til 60% også.
Eksperimenter og se ^^
