Kyrre S. Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Evt kan jeg sende deg ei blokk men den skal jeg ha igjen ? Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Kanskje problemet ligger i at du kjører pumpen på 100%? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Skakke selge blokka? ^^ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Kanskje problemet ligger i at du kjører pumpen på 100%? Nei, med 20, 40, 60 eller 80% så yter pumpen dårligere. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Høres ut som at det er en blokkering i loopen din Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Men da hadde vel ikke GPU vært så kald som den er? Da er det enten CPU blokka, eller så er det pumpa. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) Hvilke programmer bruker du til å sjekke CPU temp med?Aida64, Cam og hwmonitor. Hadde tempen vært på 50'C elns, så haddde jeg skjønt det, men ikke oppimot 80. Endret 2. desember 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Kanskje problemet ligger i at du kjører pumpen på 100%? Nei, med 20, 40, 60 eller 80% så yter pumpen dårligere. Joda, pumpen "yter dårligere", men vannet får bedre tid på å varme seg opp og transportere varmen videre. Jeg fikk lavere temperaturer på CPU ved å kjøre D5en min ned på 3 1/2 ish enn 5. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Hmm.. Hvor stor var forskjellen mellom de innstillingene temperaturmessing? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Tja, nå har jeg ikke vært så lur at jeg har notert meg temperaturene før og etter, men rundt 5-7 grader lavere på full last. Kan alltids kjøre en liten test senere. Dette vil jo variere en del fra loop til loop pga radiatorer, blokker, hvor mye slange/rør etc. Hva kjører du for volt og sånn på CPU egentlig? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Stock er vel 4400mhz og 1.260V elns Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Har du testet med luftkjøler enda da? Høres ut som defekt sensor. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Nei. Kan gjøre det når jeg skal demontere det/gjøre det klart for 1151 maskinen. Forrige eier hadde ingen problemer. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Problemet er asus HK *host* asrock ftw Asus og asrock stammar frå same firma og har mange like komponentar. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Jepp jeg skriver jo også det. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) La oss si at pumpen min er problemet (teoretisk) Da ville vel ikke tempraturen vært så høy som den er iogmed at GPU er ganske kald? (Aldri gått over 42*C, selv ikke etter lengre spilløkter). ASRock er konge, men liker UEFIen på ASUS mye bedre enn noen andre merker. Har pr. idag 3x Asus maskiner, 2x Gigabyte, samt 2x Msi maskiner. 1x ASRock. (Foldemaskiner + generelle maskiner i heimen) Endret 2. desember 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Kanskje du har glemt å koble slangene via cpu 3 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) Siden GPU er kald så har du sannsynligvis ikke en defekt pumpe nei, du får jo retur også, ikke sant? Har du fått ut all lufta skikkelig, lenge siden du fylte? Greit å vite i tilfelle du har noen slanger som henger litt skikkelig fra CPU (bøyer nedover), du kan ha satt en kjempeboble i toppen av CPU-blokka som ikke vil ut pga det. Lite sannsynlig dette også selvsagt, men om du snur litt på kassa di, så er det verdt et forsøk om ikke annet. Her kan du egentlig bare legge kabinettet bakover på ryggen (vinduet opp), så er det løst - om det er det da (EDIT: om alt er tett også da selvsagt)Blir litt synsing fra meg (som vanlig), men greit å sjekke alt mulig rart Endret 2. desember 2016 av bshagen Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Er noe satt sammen feil i blokka? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Pumpen er det 100% sikkert ikke. Da hadde du ikke hatt den tempen på GPU. Lenke til kommentar
