Kyrre S. Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Push pull er for noobs. Hvis man trenger den marginale fordelen dette gir så har man for lite areal. Alle vet at det er pull som gjelder. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Push pull er for noobs. Hvis man trenger den marginale fordelen dette gir så har man for lite areal. Alle vet at det er pull som gjelder.Push ja Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Pull takk. Hundre ganger lettere å holde rent. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Pull takk. Hundre ganger lettere å holde rent.Ikkje like lett å feste radiatoren i alle kabinetter da Har man stort kabinett, så er det lett å blåse rent Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 (endret) Push pull er for noobs. Hvis man trenger den marginale fordelen dette gir så har man for lite areal. Alle vet at det er pull som gjelder. Jau, men nå er det AIO han skal ha han karen. Uansett, så var tanken min om det egentlig har noe for seg å ha en vifte med høyt SP på "exhaust" siden? Den blir jo "matet" med luft, og poenget må vel være å få den luften så langt vekk fra radiatoren som mulig? Jeg vet ikke om prisforskjellen er så mye å henge seg opp i. Men jeg har sett AF vifter (ikke Corsair altså) på tilbud til 19Kr stykk. Om de gjør samma nytten, så er der fort noen hundrelapper å spare.. Endret 14. september 2016 av Gabri3L Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Hvorfor er det vanskelig å feste? Har ikke hatt det problemet .. Selvsagt lett å holde rent, men må gjøres oftere. Mer nedetid da Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. september 2016 Del Skrevet 15. september 2016 (endret) Hva f%#¤ er det som skjer med loopen? Skjermkort går opp i 56'C?! Tidligere aldri gått over 45'C-ish. Kjører 5960X 4500 1.210V. (55'C på GPU når CPU kjøres på 4200 1.090V). Har en D5 som kjører på 80% ellerno samt EK XTX360 push-pull og en EK XTX240 pull. Er ikke det latterlige høye temps? Kjører ek sin klare væske. Endret 15. september 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 15. september 2016 Del Skrevet 15. september 2016 Har jeg 22-23c på rommet så har jeg 45cish jeg også, har jeg høyere så går gpu temp automatisk opp, logisk. Ingen problem å nå 55c når romtemp nærmer seg 30c, du sier ingenting om det så posten din kommer aldri å få noe ordenlig svar. Alle her vet at du kan mer en average om watercooling, overklokking så her ligger ikke problemet ditt, om det gjør det, n00b Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. september 2016 Del Skrevet 15. september 2016 Selvsagt. Det rare er at rommet mitt er ikke særlig varmt. Så skjønner ikke hvorfor tempen har gått opp over 10*C. Rommet er iallefall ikke 10'C varmere. Dette var med stock GPU og OCed CPU. Kanskje radiatorene er latterlig fylt opp med støv? Kan man bruke kompressor for å blåse ut av radiatorene om jeg holder litt avstand, eller skal jeg bare kjøpe luft på boks? Takker! Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 "Er det ikke latterlige høye temps?" - Nei Er nok en kombo mellom varme sommerdager og støv kanskje jaBruk kompressor om du kan, den luft-greia-på-boks er bare drit imo Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Luft på boks er søppel. Bruk kompressor. Hvorfor vil du holde den på avstand? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Takker og bukker! Skal se om jeg kan få gjort det ila helgen! Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 (endret) Har en slik for rens av elektronikk jeg. http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/kompressorer-og-vakuumpumper/kompressorer/kompressor-200057/ Passe størrelse syntes jeg - kunne gjerne hatt større men blir vond å bære med seg da. Det er iallfall en liten tank der med drain (så man får ut kondens). Selvsagt oljefri. Sett på slange og pistol så er du good to go. 8 bar på max så flyr støvet greit unna, men med full gnu på pistolen så tømmer man raskere enn kompressor klarer trykke opp (og når trykket blir lavt så er er effekten lav). Bråker en del også men det får gå. Iallfall mye bedre enn en boks - og ikke såååå dyr. Samtidig som den er kjekk å dra med seg. Skal man bare blåse litt så har man nok på tanken hvis denne er trykket opp - trenger ikke starte kompressor da. Kan anbefale noe slikt for oss nerdsa. Endret 16. september 2016 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Har en slik for rens av elektronikk jeg. http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/kompressorer-og-vakuumpumper/kompressorer/kompressor-200057/ Passe størrelse syntes jeg - kunne gjerne hatt større men blir vond å bære med seg da. Det er iallfall en liten tank der med drain (så man får ut kondens). Selvsagt oljefri. Sett på slange og pistol så er du good to go. 8 bar på max så flyr støvet greit unna, men med full gnu på pistolen så tømmer man raskere enn kompressor klarer trykke opp (og når trykket blir lavt så er er effekten lav). Bråker en del også men det får gå. Iallfall mye bedre enn en boks - og ikke såååå dyr. Samtidig som den er kjekk å dra med seg. Skal man bare blåse litt så har man nok på tanken hvis denne er trykket opp - trenger ikke starte kompressor da. Kan anbefale noe slikt for oss nerdsa. Hva fulgte med når du kjøpte den? Har en liten en som går på 12V. Egentlig mer beregnet for bilbruk. Høyt trykk men liten luftmengde. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Kun kompressor som følger med. Du trenger hurtikobling, slange, slangeklemmer og pistol i tillegg. Jeg lånte dette på jobb *host* Lenke til kommentar
Strato Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Kun kompressor som følger med. Du trenger hurtikobling, slange, slangeklemmer og pistol i tillegg. Jeg lånte dette på jobb *host* "Lånte" på jobb mener du vel? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Kun kompressor som følger med. Du trenger hurtikobling, slange, slangeklemmer og pistol i tillegg. Jeg lånte dette på jobb *host* Hadde ikke kompressoren fulgt med hadde jeg blitt bekymret. Ok, finner vel resten på jula også. Når jeg gidder å lete Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Fattern har maaaaasse verktøy. Vi har også en stor kompressor. Kan draine den før jeg bruker den da. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Du får kjøpt et sånt lite mellomstykke for å fjerne kondens i kompressorluften. Lenke til kommentar
