Den kalde kaféen
Noen som vet om noen kabinett som støtter 180x3 rads?
Tenkte kanskje CaseLabs hadde noe sånt, men...   og de er stort sett svindyre
Har egentlig tenkt på 2 alternativ som ikke ruinerer meg, bygge alt selv eller kjøpe stacker (eller lignende) og lage kun radiator kasse selv
Hvorfor vil du ha 180 radiator?
Større er bedre? :p
Har allerede 2 stk i egenlaget kasse, står i sig
Større er bedre? :p
180 er ikkje veldig standard i kabinetter, noe som gjør at du får mindre utvalg, så at det er bedre kan vel diskuteres. Når ting ikkje er helt standard, har det en tendens til å bli ganske mye dyrere enn det man hadde tenkt. Kjøpte du 180 radiatorene brukt eller? :p
Større er bedre? :p
Mye vanskeligere å få gode radiatorvifter også :)
Silverstone sitt RV02 og FT02 kan ha 3x180 internt om du fjerner HDD-buret. Så vidt jeg vet må du ha mer en skrutrekker for å fjerne buret, men alt går med vold og vaselin. På en annen side, så er begge de kabinettene massive både i størrelse og vekt, de veier henholdsvis 12.5 kg og 15 kg, og er like høye som full-tower og vesentlig dypere
Jeg ville kikket på kabinetter som har et rom under og med kabinettføtter, som du kan legge radiatoren flatt i. Så er det bare å bore hull til festene og lage hull til viftene. Det fikser du med en dremel og litt pågangsmot
Et annet alternativ er å gjøre alt eksternt. Kanskje du kan henge opp radiatorer under en pult eller lignende ved hjelp av noen braketter? Så kan du sette resten av HW i hvilket som helst kabinett du vil. Da kan du jo bare kjøre på med noen hurtigkoblinger f.eks, så vil det være enkelt å plukke det i fra hverandre også, om du skal bytte ut komponenter osv :)
Lurer på en ting.
Holder på å sette opp et nytt oppsett med SLI, vannkjøling og rigid tubing.
Jeg ser at det nederste grafikkortet kommer til å ligge litt over m.2. slotten slik at jeg ikke vil kunne installere en m.2. ssd på skrått for å så dytte den ned og skru den fast.
Er det slik at man må installere m.2. på skrått? Eller er det mulig å skyve den inn i slotten vannrett?
Blir mye arbeid dersom jeg må tappe hele loopen bare for å installere en ssd :p
