Den kalde kaféen
Ja, det går jo med noen arbeidstimer. Men så klart, kunne gjort det som en tjeneste og bare fått for materialer pluss bittelitt for å gjøre det :)Hadde vel teknisk sett blitt svart, men hadde jo ikke akkurat tenkt å gjøre noe business ut av det :p
Du trenger ikke betale skatt av småjobber privat. Tror grensen for diverse småjobber privat er 40 000,- Men kun 4000,- per hode :)
Endret av Knutgrus
Men hvor går grensen i forhold til rapportering og slikt? Mener å ha lest noe om at over en viss sum må rapporteres etc etc selv om det ikke nødvendigvis må skattes av.
Edit: Da var paracord 550 og heat shrink bestilt ^^
Endret av 6u4rdi4n
Du, det aner jeg ikke :) Startet et foretak for et par år siden for enklere å kunne fakturere "tjenester" og jobb. Tror ennå ikke jeg har rapportert noe riktig til skatteetaten. Jeg prøver, men likevel usikker. Får ta en telefon når det blir litt omsetning igjen. Enten direkte eller betale en regnskapsfører.
Fører regnskap, så alt er på det rene altså ( om denne tråden overvåkes)
En regnskapsfører er nok kjapt verdt det! :)
Edit: Hobbyvirksomhet går helt fint uten noe tull så lenge virksomheten ikke er egnet til å gi overskudd over tid. Lykke til med å få til det med kun sleeving! :D
Endret av 6u4rdi4n
Hoi folkens!
Har vært i tenkeboksen alt for lenge rundt en MO-RA3, men er litt usikker på hvordan det er med ekstern radiator. Kjølekapasiteten holder i massevis, men eksterne kabler, strøm til vifter, hurtigkoblinger bak på kabinettet. Jammen usikker. Har en gammel 240 som gjør jobben i dag, riktignok eksternt den også, men ser så stygt ut.
Noen som har sterke tanker, vurdert samme oppsett, eller kanskje har det selv?
https://www.techbay.no/product.html/watercool-radiator-mo-ra3-420-lt-black?category_id=189
Jeg bruker MO-RA3 420 selv. Jeg syntes det er veldig greit og kunne ikke tenke meg noe annet per nå. Har forsøkt en del oppsett men faller liksom tilbake til ekstern rad. For det første skal du ha rimelig mange interne radiatorer for å få like stort areal som MO-RA3. I tillegg blir det jo mindre trangt inne i kassa, som gjør det enklere å bygge. Et kabinett med like stort areal vil også bli meget stor og tung. Ulempen med ekstern radiator er jo selvsagt at man har 2 deler, som gjør det værre å flytte rundt på. Flytter man maskinen ofte blir man nok raskt lei av ekstern radiator.
På radiatoren har jeg satt på adapterplata som gjør at man kan bruke 4 180 - 230mm vifter, istedenfor 9 140mm. På denne adapterplata - som jeg tror du må bestille fra utlandet, har ikke funnet den i Norge - har jeg festet gjennomgangsbolter slik at jeg bare kan tre viftene på og låse dem med vingemuttere. Det er veldig greit hvis man skal ta dem av for å rengjøre, eller hvis man må bytte en vifte. En annen fordel med 4 vifter kontra 9 er jo også mengden kabler/splittere man må ha ut av kassa. Jeg foretrekker en Lamptron 5,25" viftekontroller. Disse har godt med effekt per kanal, så da kan man enkelt bare trekke ut 1 3p og så splitte denne til 4 3p. Jeg bruker forøvrig 4 Bitfenix Spectre Pro 200mm vifter på min radiator.
Nå bruker jeg Koolance VL3N gjennomføring som går rett på en ekspansjonsslot. Jeg har også brukt Koolance QD3 gjennomføring og bare borra kabinettet selv. Begge deler fungerer helt fint, men jeg anbefaler blanke hurtigkoblinger. De sorte kan flasse litt, som så ødelegger lukkingen. Merk at VL3N kan bli litt trang å få på, avhengig av plassering og kabinett. Men det går relativt greit.
DIY QD3:
Ekspansjonsslot VL3N
Så lenge man ikke skal på LAN ofte så syntes jeg ekstern radiator er helt genialt. Masse kjøleareal som gjør at man kan skru viftene mye ned - ja faktisk kan du bare slå dem av i mange scenario. Hurtigkoblingene er greie så du enkelt kan skille PC og radiator, ved vedlikehold, transport osv. Kjører du en viftekontroller med nok effekt per kanal kan du fint drive mange vifter på denne kanalen. Dermed blir det bare 1 kabel som må ut av kassa di.
Endret av Kyrre S.
Takk for gode synspunkter, bilder og forklaring!
Vurderte å ha radiatoren under skrivebordet, kanskje ned mot beina slik at jeg kunne få en fin lunk på tærne. :)
Har blinket meg ut blanke VL3N allerede, så det blir nok veien å gå :)
Vær OBS på at VL3N vinklede female hurtigkoblinger med 1/2" ID fra Techbay kun finnes med 5/8" OD (mener iallfall det..) og denne type slange har veldig tynne vegger - de bøyer seg lett. Går du for den Tygon slangen de har med denne dim. så bør du ta med noe anti-kink spring. Det måtte iallfall jeg gjøre :)
Siden VL3N ekspansjons-"kortet" er 1/2" ID så gikk iallfall jeg for samme ID på hele loopen.
Brukte forøvrig skikkelige slangeklemmer på niplene på "kortet" og ikke noe clamp shit.
Edit: Mye rot fra min side.
Endret av Kyrre S.
Ah! Riktig ja, har i alle år holdt meg til 3/8". Tenkte ikke tanken på noe grovere med den radiatoren. Må ha noe med vinkel bak der, ellers blir det bare trøbbel mot veggen ser jeg for meg.
Har du begge 540'ene dine i samme kabinett, Dubious?
Jeg planlegger nytt kabinett nå. I den skal jeg ha 3x360mm og 1x480. Bør holde det, faktisk mer radiatorareal enn det jeg har i dag :)
MO-RA er fint om man greier å gjemme den bort litt, og man kan stortsett gå for hvilket kabinett man vil sålenge det passer HK. Løsningen til Kyrre er fin den :)
Kult :) Alt er selvsagt mulig hvis man bygger stort nok. Noe av argumentet mitt var jo at et slikt oppsett som du har blir rimelig stort og tungt. Det er ikke sikkert alle som har lyst på det, eller har plass til det. Eller så vil dem bare beholde kassa de har, men øke arealet. Jeg syntes eksternt er helt kanon jeg. Varmen er helt vekke fra maskinen, og radiator veksler fan-less.
Skulle jeg gått for en sånn løsning ville jeg hatt radiatorene i et annet rom, eventuelt ute..
Ellers er det jo ikke mye til fordel
Det er absolutt vurder å ha dem i et annet rom, ute også, sitter inntil en kjellervegg i egen kåk, så er bare å dra frem murborret..:D
Skjønt, hvis jeg skulle hatt det ute hadde jeg nok droppet radiator, men heller kjørt en kjølesløyfe nedi bakken.
Hadde alt i et digert kabinett før, men måtte omtrent ha jekketralle for å flytte på det. Ser for meg at denne løsningen blir mer håndterbar.
