Den kalde kaféen
Vann er nytt (for meg) og når jeg nå allerede, i teorien, har alt jeg trenger (-grafikkblokk) så er det ikke store utgiften og PCn blir ikke mer bråkete enn den allerede er
Ja, jeg har viftestøy, men jge er så vant at uten viftestøyen så blir jeg gal :p
Begynn med en gradvis senkning av den. Jeg har lavere enn tidligere, men nå ønsker jeg enda lavere.
Regner med at bytte av en liten rad mot en stor og så ha vifter på konstant 700 eller noe sånt på den vil hjelpe en del. Da blir det variabel vifte hastighet på en 480rad, konstant på en annen 480rad.
Går det som jeg ønsker så ender jeg opp med at det er PSU vifta som irriterer meg mest. Virker som G2 1300W har en minimum hastighet på 1000-1100 rpm. Frister å åpne opp og bytte den ut, eller legge inn en motstand eller la den bli styrt av en viftekontroller jeg har styring over.
Da var ny 360 radiator på vei, men det hjelper ikke meg en dritt nå. Eneste jeg kan se nå er hav på alle kanter.
Kjenner igjen den. Vi får ihvertfall vite hver dag av kontoret at vi skal være glad som fortsatt har jobb.
For å være litt ot så er der lite forståelse for at loopen må rengjøres FØR terassen males, forstå det den som kan.
heisann, er helt blank på vannkjøling og vet ikke om dette er et dumt spørsmål eller om det er spurt før men, er det mulig (og er det noe poeng) å plassere to stk "slim" vifter i push/pull på hver side av radiatoren? feks to som denne: https://www.techbay.no/product.html/scythe-vifte-slip-stream-slim-120-sy1212sl12sl-120x12?category_id=93 Vil det gi noe som helst i det hele tatt eller er det meningsløst?
Beklager hvis dette er helt bak mål, slo meg bare at dette kanskje var en mulighet da jeg har sett flere luftkjølere med push/pull
-skrollan
-skrollan
De flytter vel ikke akkurat så mye luft og har lavt statisk trykk. Ser for meg at det er bedre å bare ha vanlig 25mm tykke vifter i enten push eller pull enn de slim viftene i push/pull.
-skrollan
Takk for svar, det jeg regnet med egentlig. Men, sett at man bruker vanlige vifter, hvilken effekt vil vifter på begge sider ha (Push/pull) kontra vifter på bare den ene siden?
hvilken temperatur på vannet vil dere si er en god temp? :)
Under 40 bør man absoulutt ha. Under 35 er ganske lavt.
Kommer litt ann på hva du kjøler, men uansett hold det under 40 vil jeg også si. Kun cpu og under 30 på vannet burde være fullt mulig. Ligger selv på ca 34 med to gpu(680 og 980ti)og cpu(i5) før viftene blir for høylydte.
Har et termometer i toppen av et reservoir, lengst vekk fra inn/ut-munningene. Reservoiret er nokså stort, ca 15cm høyt.
Er det rimelig å anta at vannet som ligger i toppen av reservoiret er litt varmere enn vannet som sirkulerer i loopen? Vil det være slik at det varmeste vannet vil stige og temperaturen her vil være litt høyere enn ellers i loopen? Eller tror dere dette er helt neglisjerbart?
Men likevel null forskjell i reservoiret fordi det vannet sirkulerer veldig godt og jeg regner med at både pumpe/CPU/GPU varmer vannet mest, og hadde det vært forskjell så er det ingenting du får gjort med det. Tempen din er sikkert helt fin :)
Hvor mye ekstra motstand blir det for pumpa når man legger til en rad?
Tror dere en D5 vario klarer 3 radiatorer, to gpu blokker og en cpu blokk uten å måtte kjøre på maks?
Jeg har D5 Vario på 2stk 480x60mm rads, 1 GPU block og 1 CPU block. Jeg kjører fast hastighet på 55%. Det er det høyeste jeg kan kjøre som jeg ikke hører. Temps er rock bottom såklart. Vannet ligger på ca 10 grader over ambient ved load.
