Den kalde kaféen
Første gangen koster det litt. Men pumpe, radiatorer, nipler og vifter byttes ikke ofte. CPU blokka er mer eller mindre universal. I hvertfall 115X blokka kan gjenbrukes...
GPU så anbefales det fullblokk og disse passer jo som regel kun det kortet de er laget for. Altså ikke regn med at GTX980 ref design vannblokk passer GTX1080 ref design kort.
Kjølevæske er heller ikke en stor utgift og du kan sikkert gå 1-2 år før den trengs å byttes.
Funker også bra med uniblokk til gpu :)
jeg trodde det kun var fullblokk som gjaldt her. Men ja det funker. Bare pass på vrm og vram
Hei, har et lite spørsmål om vannkjøling, og tenkte at det var bedre å spørre her enn å lage en egen tråd.
Jeg har tenkt litt på å bruke vannkjøling i min neste PC, som jeg nok kommer til å kjøpe rundt årskiftet, avhengig av når de nye generasjonene av cpu'er og gpu'er kommer ut. Kan noen si sånn cirka hvor mye et ferdig vannkjølingssystem for cpu og gpu koster? Jeg har sett noen anslag på amerikanske nettsider, men så er det jo ikke like mange produkt tilgjengelige her i Norge. Nå forstår jeg at du kan bruke veldig mye penger på vannkjøling, men jeg tenker på noe forholdsvis enkelt (om ikke nødvendigvis med de aller billigste delene).
Jeg er i sånn ca.samme situasjon - tenker å oppgradere i løpet av høsten og å gå over til vannkjøling.  For min egen del har jeg tenkt å handle Swiftech H240-X2 fra Performance PCs, som jeg antar vil komme på litt over 2 laken alt inklusive (avhengig av hva dollaren/krona foretar seg fremover).  Custom er uinteressant for min del, men med settene fra Swiftech har man i alle fall muligheten til å utvide med en GPU-blokk på en enkel måte.  Dessuten er de blant de beste AIOene på både ytelse, støy og byggekvalitet.
Alternativt kan du kikke på Arctic Cooling Liquid Freezer 240 som ble testet av [H] for ikke lenge siden, med svært gode resultater.  Den kan ikke utvides (tror jeg), men yter tilsynelatende glimrende, er svært støysvak og ikke minst billig.
Fullblokk er best, men om man ikkje overklokker, så er uniblokk ofte like bra. Det viktigste er jo å holde selve GPU'en kald. Vrm kan lett kjøles ned med vifte over skjermkortet. Dermed blir det mye billigere. Fullblokker er dyrt, det har jeg erfaring med siden jeg har hatt 10 skjermkort på vann de siste 3 åra  :confused: Det hjelper ikkje på med 3-way sli :p
Tror jeg heller har kjøpt ek predator 360 om jeg viste det skulle inn en gpu i nær framtid
Jeg har kjøpt to så noe billigere for meg. Lurer på hvor lenge 680 med custom bios overlever... Ref design så V er jo hardware limited til 1.212 og den er under vann, men overklokket fra 1058/1124 (fabrikk OC, base/boost) til en boost på 1306 som den kjører på konstant under folding.
Tja, mon det.  Såvidt jeg kan bedømme ut fra testene jeg har lest av begge kjølere så yter de ganske så identisk (Swiftech H320 X2 vs EK Predator 360).  Imidlertid er Swiftechs kjøler både billigere og har et lavere lydnivå, noe som gjør valget enkelt for min del.
Når det gjelder plassering av komponenter i en loop: nå har jeg 2 radiatorer før gpu og cpu i loopen, dvs komponentene er ved slutten av kretsen. Er dette dumt mtp trykket ved komponentene? Eller har ikke det noe å si?
Det er flow'en gjennom en komponent som har noe å si for kjølingen, ikke trykket den ser. Pumpa vil også se det totale mottrykket / motstanden i kretsen når den går, som igjen bestemmer flow'en, dvs. vanngjennomstrømningen. Pumpa vil ikke skille på rekkefølgen på de separate motstandene som blokker etc... det totale trykkfallet vil bli det samme.
Det hadde hatt noe å si på plasseringen om visse komponenter ikke tålte trykket mellom vann og lufta rundt. (men PC-pumper er alt for svake for at det er noe problem). Da ville de nærmest pumpa vært mest utsatt, da det er høyest trykk. Men trykkforskjellen på vannet inn og ut av komponenten vil fortsatt være den samme.
Endret av Andrull
Vurdere å bytte ut en av mine radiatorer. Har for øyeblikket to stykker. EK 480 XTX som jeg ønsker å beholde samt en EK SE360(FPI:22) som jeg vurdere å bytte ut mot XE 480(FPI:16). Med en varmeutvikling på 500W... fordelt på 480 XTX + SE360 kontra 480XTX + XE 480... Hvor mye kaldere tror dere vannet vil bli hvis jeg kjører viftene som idag?
Noen fakta som kan være relevant
Vanntemp i dag maks belastning: 34-35C
XTX rad er 64mm tykk, 11FPI
SE rad er 26mm tykk, 22FPI
XE rad er 60mm tykk, 16FPI.
Edit: Hvis det skulle være en hel grad vil det faktisk være verdt det for meg.
Endret av MrHorgen
