Den kalde kaféen
Ja, er vel eneste alternativ det da.
En DDC 3.2 som er et naturlig alternativ? Har ikke mye plass, avhengig av en litt kompakt pumpe.
Edit:fant en tabell som angir at loopen min trenger ca. 3.5psi for å få til 1gpm. Dcp 2.2 klarer bare 2.08 psi ved 1gpm. Så da er det vel rimelig å anta at problemet ligger her.
Hvor fant du tabellen? Jeg lurer på hva min loop trenger.
Pressure Drop figures for components
Radiators: 0.25 PSI each (the size of the radiator has no real effect)
CPU Block: 0.9 PSI
GPU block: 0.9 PSI
Motherboard block: 2.0 PSI (fullcover)
Fittings: Negligible (An extreme setup with 10+ 90 deg fittings might add 0.5 PSI in total)
Tubing: 0.5 PSI per 10 feet for 3/8" ID, negligible for 1/2" ID.
Reservoir: Negligible
Maximum Head Pressure at 1.0 GPM
Iwaki RD-30: 13.72 PSI
MCP50X Stock: 6.54 PSI
MCP35X Stock: 6.52 PSI
MCP355 + Top: 6.14 PSI
MCP655 + Top: 4.95 PSI
MCP655 Stock: 4.72 PSI
MCP355 Stock: 4.63 PSI
MCP350 + Top: 4.48 PSI
DCP 4.0 Stock: 3.83 PSI
XSPC 750: 3.59 PSI
655-B + EK Top: 3.38 PSI
MCP350: 3.25 PSI
655-B Stock: 3.23 PSI
DCP 2.6: 2.55 PSI
Eheim 1250: 2.41 PSI
DCP 2.2: 2.08 PSI
Eheim 1048: 1.78
Eheim 1046: 1.02 PSI
Edit! Hvilken av disse vil tilsvare en D5-pumpe?
Endret av Martin H
CPU Block: 0.9 PSI
GPU block: 0.9 PSI
XSPC 750: 3.59 PSI
MCP350: 3.25 PSI
DCP 2.6: 2.55 PSI
DCP 2.2: 2.08 PSI
Eheim 1048: 1.78
MCP655. Swiftech sitt navn på D5.
Endret av 6u4rdi4n
D5 er D5, DDC er DDC - de er begge  laget av Laing, det er bare at forskjellige produsenter (EK og Aquacomputer osv) lager forskjellige pumpetopper og med/uten reservoir til de og de smekker på et annet navn på pumpa noen ganger. Så hvis jeg forstår spørsmålet ditt riktig så kan du putte en EK D5-pumpe i en Aquacomputer pumpetopp til D5, du trenger bare å plukke ut pumpa fra EK-toppen :)
Husk at hvis du skal ha en D5 at du velger en med Vario eller PWM, sånn at du kan endre hastigheten på den. Aquacomputer har vel også en som kan styres via Aquabus hvis du har en viftekontroller fra de.
Vario eller pwm er veldig kjekt. Personlig foretrekker jeg Vario :)
Pga lagerbeholdning ble det pwm hos brodern, og måtte finne på en jallaløsning under fylling av systemet. De skal jo være sånn at de går på decent hastighet uten pwm signal? Vel, ikke denna i alle fall. Dytta så dårlig at jeg trodde nesten den var ødelagt. Endte opp med å ta en kabel fra 5V og få den inn på pwm kabelen. Da satte den skikkelig i gang. Utenom den biten er jo pwm grei, spesielt på nyere hovedkort med god viftekontroll. Vet at noen til og med har egen pwm header til pumper.
Syntes å ha lest at den skulle ha kjørt på 60% uten PWM signal. Mulig jeg leste feil, men den kjørte i alle fall ikke på 60. Tok en liten test, og den klarte ikke å dytte vannet i en vertikal slange mer enn noen få cm (under 10). Ikke noe kjempe stort problem å få en 5V inn på PWM, men syns det var unødvendig. Da er vario mye enklere og den har en mindre kabel til salaten! :)
Får å ha det klart, så kan man da koble den rød 5V kabelen fra en 4pin molex til den 4. (pwm-tilkoblingen) på en pwm extender, som man så kobler til pumpa sin pwm-kontakt? Slik at den får strøm fra 4pin molex + 5V fra pwm kontakt?
CPU Block: 0.9 PSI
GPU block: 0.9 PSI
Takker forresten.
Min loop blir da:
2x rad =0,5
1x CPU=0,9
2x GPU=1,8
Totalt=3,2psi Prøve å huske dette til en gang.. Eller tabellen.
Antar at Koolance sin PMP-450 har prikk like specs som MCP655 Stock: 4.72 PSI
Da har jeg litt å gå på.
Aquatuning og sending av smågods... Veldig dyrt og tungvindt.
To små ting som fint hadde fått plass i en boblekonvolutt med CN22 import/eksport deklarasjon hadde vært nok.
Istedenfor er det sendt i en eske hvor esken i seg selv veier mer enn varene, fylt opp med brunt papp/papir som også veier mer enn varene jeg har bestilt.
Og ikke har posten prøvd å levere disse pakkene på døra engang, selv om de påstår annet.
Posten er rasshøl på dette punktet. Jeg kjøpte noen dyre fronthøytalere fra Oslo og betalte ekstra for å få dem på døra. Jeg tok så fri fra jobb for å vente. De kom ikke og jeg fikk bare en lapp "forsøkt utlevert men ingen var hjemme". Jeg ble fly forbanna og kjørte til postkontoret. Der stod han å lossa pakkene og jeg spurte han hvorfor fa** han ikke kom på døra. Han sa rett ut at han dreit i det. Jeg kontaktet posten og kjefta på dem. Jeg hadde tross alt tapt flere tusen (før skatt) på dette, pluss betalt for det. Vet du hva dritt kjerringa på posten sa? "Du kan få 30 kroner i frimerker som plaster på såret". Fy fa***
De gjør det bevisst! De tar seg betalt for en tjeneste de ikke engang PRØVER å utføre.
#HaterPostenNorge
Beklager O.T men måtte ha en rant på det der.
#HaterPostenNorge
1: Klag dem inn til forbruker rådet
2: Gå inn i banken og klag inn trekket, du kan faktisk få tilbake pengene på den måten!!
3: Prøv å kreven pengen tilbake via posten, evnt send dem en faktura også dersom de nekter å betale den, send det vidre til inkasso!
Posten suger, bring er ok-ish nesten så det er verdt å regge firma bare for å få grei service! :)
Også: Post denne hendelsen på posten norge sin facebook side, og få folk som har opplevd lignende til å poste der, så får du nok litt kjappere respons ;)
Da har jeg ett nogenlunde greit oppsett med auqasuite til min aquaero 5... Og det er herlig stille nå :D
Folding på 680 + 980Ti gir en vanntemp på ca 32c og viftene går på ca 700-750rpm.
Mangler bare å bytte et par vifter eller skaffe en forgrener for PWM vifter og alle sammen er automatisk styrt :D Hvor varmt er det trygt å la aquaero bli? Viftekanal 1 som blir varmest hos meg ligger på 42-44C under bruk. Åpent kabinett for øyeblikket men ingen vifter som blåser luft direkte mot den.
Aquaero ordner opp selv når den blir for varm - ved å kjøre aktuell viftekanal på full guffe mens den kjøler seg ned - siden det da ikke utvikles noe særlig til varme i viftekontrolleren. Det den justerer ned av spenning gir tilsvarende varme i vifekontrolleren - eksempel: 3 vifter på tilsammen 10W, på 40% hastighet(spenning): 4w i viftene, 6w i viftekontrolleren
Ingen grunn til bekymring før du når 70-80C  :D
Endret av Jann - Ove
