Den kalde kaféen
Er 32 grader på vannet mye? Er ikke det ganske bra?
Spent på å få inn sensor i loopen og ser hva tempen ligger på her..
Helt kurant for normale custom bygg.
Skal man lavere så vil de få gradene koste ganske godt. Bare i et kabinett så kan temp fort bli et par grader over omgivelsene, og har du radiator som henter luft fra kabinettet, så blir det minst et par grader over kabinettemp. Da skal det litt til for å få den totale tempen under 30 grader. Klart det kan gjøres, men da begynner man å snakke om 'entusiaster'. :)
De som ønsker å gå så lavt som mulig.
Det er først når du snakker om temps nærmere 40 grader og mer, som tross alt ikke høres så mye mer, faktisk er 2-4 ganger værre Delta-T, og først nå man kanskje bør vurdere å se hvor flaskehalsen ligger.
For øyeblikket henter rad luft utenfra kabinettet, men det blir nok endret etterhvert. I hvertfall at den på toppen vil hente fra kabinettet. Kabinettet er LD cooling V8.
Vurderer å flytte den tynne 360 rad som står øverst ned i nedre kammeret sammen med 480 rad som allerede står der, og så skaffe en 480 rad til i toppen av kabinettet.
Alternativt gå til innkjøp av flere peltier elementer, bruke de til å kjøle ned vannet, også ha en loop nr to med vanntemp på ca 45-50C :p
Snakka med Hans Petter Techbay Microplex.
De solgte CPC NS6 for en tid tilbake, men det ser ut til de holdt på Koolance QD3 pga disse er likt priset og folk velger disse pga det estetiske.
Jeg har sendt (nok en) Koolance QD3 til han som ikke lukker, fordi han vil ta det direkte med Koolance.
Nok en gang upåklagelig respons fra Techbay. Han er entusiasit, Cred ++
Har du prøvd å senke til f.eks 1.225?
Prøvde det nå og da gikk den ned til 1.250 =S
Kjørte test i en time og temp sank med 15-20 grader (kaldest/varmest) fra 1.280V + at nå ligger alle kjernene ca likt og ikke hopper opp og ned som di gjorde på 1.280 :)
Erfaringer med å bestille fra aquatuning.no?
Hva har de der som ikkje digitalimpuls.no eller techbay.no har? Bare lurer. Ikkje testet dem
Tja... De har kjøleribbe til Aquaero 5 LT inne på lager, Techbay har vannkjøling inne, verken DI eller Techbay har kjøleribben inne på lager.
De har også utstyr for å plassere Aquaero 5 LT i 5,25 bay.
Bestilte litt fra Aquatuning når jeg ikke fant rett utgave av det fancy aquacomputer-reservaret. Gikk vel en liten dag eller to ekstra før det kom fram, men det er vel ikke mer enn hva man må forvente. Ellers helt greit, fint utvalg og ok priser.
Dyr frakt?
Beklager dobbelpost.
Blir spennende å se hvordan dette går. Hva mener de egentlig med dette:Free tax! Pay the tax at a local customs/ post office. ?
Jeg tolker det som at jeg må betale toll/fortolling når jeg henter pakken, mens når jeg bestilte så virket det som det var inkludert 25% moms i beløpene.
