MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Auquaero 5/6 Har sett litt paa de. Hva er forskjellen? Jeg bruker en slik https://www.techbay.no/product.html/aquacomputer-styringssentral-aquaero-5-lt-usb?category_id=176 Og et par slike varianter (fant ikke på norsk, bare tok noe) http://www.frozencpu.com/products/21218/ex-tub-1992/Phobya_G14_Inline_Temp_Sensor_Coupler_-_2-Pin_-_Black_71227.html?tl=c229s579b189&id=SrGwpbER Og slik https://www.techbay.no/product.html/aquacomputer-stromningsensor-mps-flow-400?category_id=176 Har temperaturmaaler allerede. Hva er forskjellen på den Aqua 5 du linker til og de andre? Ikke saa interessert i stromningsmaaler, men takker for linken. 6ern er oppdatert, tror det er digital styring av spenningen, den blir iallefall ikke så varm slik 5ern kan bli, men så er den mye dyrere også. 5ern må du nesten ha en Heatsink på pluss litt luft over den, med min så greier jeg ikke å kjøre viftene mine helt ned mot 5Volt fordi den blir for varm. Ikke noe problem egentlig, jeg kjøpte vifter med litt for høy hastighet, hadde jeg gått for en lavere hastighet så hadde det ikke vært noe problem, siden jeg hadde holdt meg nærmere 12V. Har 2 ubrukte nipler saa kan skaffe vannkjolingsblokken for den Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 He he .. Den vannblokka er passe harry. Du må nesten bare prøve. 9 vifter er jo en del, så du må splitte. Hvis det blir varmt så kan du jo f.eks kjøre 3 av viftene (regner med u har push/pull på en 360 siden du har 6 vifter?) på fast, lav RPM på en anna kontroller, og så la de 3 andre gire seg opp/ned. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Har 6 stk paa en 480 rad og 3stk paa en 360 rad. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Akkurat. Ville bare fjerne to på den 480'n da hvis kontrolleren blir varm - tror ikke du vil merke mye forskjell. Men det er min mening/oppfatning. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Tenker du da for varm uten noe som helst av ekstra kjoling? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Kjøp den lille heatsinken og sørg for å plassere den hvor du har en vifte som blåser på. Så går det nok helt fint. Jeg har ikke styrt så mange vifter på denne. Jeg har brukt den mest til monitorering av inline temp og flow, samt kalkulert effekten over radiator, Viftene mine går på samme hastighet alltid. De som har brukt den til mange vifter sier den blir varm, så det er bedre at noen andre svarer på hvordan kjøre 9 vifter på denne. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Ok. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Kan kontrolleren skru av viftene? Ja, det gjør du i aisuite. Støtter Kyrre som vanlig, prøv en 5 lt og gjem den vekk. Den er billig og funker helt fint. Bare husk på å planlegg litt bedre enn det jeg gjorde, kjøper vifter i den omtrentlige hastigheten du vil ha, slik at du slipper å stresse kontrolleren for mye. Kjøp også med heatsinken, den er veldig billig og enkel å sette på Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Går A opp når man senker spenningen? De aller fleste viftene jeg har bruker rundt 1W ved full guffe. Lenke til kommentar
Deimos_Anomaly Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Nei, strømmen til viftene går ned når man senker spenningen, men effekt-tapet i regulatoren går opp slik at temperaturen øker. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Aha. Er ikke så stødig på å regne med elektrisitet, motstand og sånne ting. Mulig jeg får plassere en vifte slik at den blåser på denne viftekontrolleren. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 (endret) med viftene på 300 RPM så ble det alt for stille.. likte det bedre med litt susing Justert til 500 RPM på alle 6 viftene (har kun rad vifter) Endret 16. februar 2016 av Dubious Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. februar 2016 Del Skrevet 16. februar 2016 Heatsinken er utsolgt... Men kommer vel snart på DI. Lenke til kommentar
Nlklas Skrevet 17. februar 2016 Del Skrevet 17. februar 2016 Sitter å drømmer om at den neste riggen jeg bygger skal være på vann. Hvor mange kronestykker kan det forventes at man må ut med for å effektivt kjøle ned en prosessor og to skjermkort? Ser ikke for meg at jeg skal spare på å kjøpe det billigste som er å oppdrive, men orker ikke tømme sparegrisen heller! Ca prisanslag på dagens produkter/priser? Takk på forhånd! Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 17. februar 2016 Del Skrevet 17. februar 2016 (endret) Sitter å drømmer om at den neste riggen jeg bygger skal være på vann. Hvor mange kronestykker kan det forventes at man må ut med for å effektivt kjøle ned en prosessor og to skjermkort? Ser ikke for meg at jeg skal spare på å kjøpe det billigste som er å oppdrive, men orker ikke tømme sparegrisen heller! Ca prisanslag på dagens produkter/priser? Takk på forhånd! Kommer litt an på antall radiatorer og fittings samt om du skal ha med bakplater til GPUer osv osv, men det blir mellom 5-10K fort, med en sannsynlighet på at du havner sånn ca midt i mellom der et sted. Endret 17. februar 2016 av bshagen 1 Lenke til kommentar
Nlklas Skrevet 17. februar 2016 Del Skrevet 17. februar 2016 (endret) auda.. Så for meg 3-5000 Edit: Vil det være et engangskjøp? Eller må jeg regne med å kjøpe nytt når komponentene oppgraderes? Endret 17. februar 2016 av Nlklas Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 17. februar 2016 Del Skrevet 17. februar 2016 Radiator-fronten er det vel ikke akkurat mye revolusjonerende som skjer, så de holder jo i en evighet. Fittings likeså, kanskje bytte o-ringer etter noen år? Vifter og pumpe vil jo selvfølgelig slites, men holder da ganske lenge det også. Er vel 5års reklamajon på det vel? Fullcover block til skjermkort må byttes hvis du bytter skjermkort. CPU blokker ser jo ut som skal fortsette å passe til det meste? Intel feks så er vel alle 11xx sokkelene like når det gjelder den biten? Når det gjelder den større platformen er det annet feste, men kan ikke si jeg har sett blokk i salg nå som ikke passer alt av moderne sokkeler. Størrelse ville vel nesten uansett ikke variert mer enn at man kanskje måtte oppgradert med et mounting kit i framtida. 1 Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 18. februar 2016 Del Skrevet 18. februar 2016 Den store utgiften over tid er nok 2 skjermkort blokker da de som regel kun passer til ett produkt (Rundt 1k stykk) alt annet kan jo holde gjennom flere oppgraderinger så over lengre tid blir det ikke så dyrt.. Kjølingen min er overkill, men jeg har lagt opp for fremtidige oppgraderinger og vil kjøre 2 systemer på samme loopen og ikke minst, kan være 100% lydløst, men jeg er så vant med litt susing så jeg bare må ha det ellers blir jeg gal Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 18. februar 2016 Del Skrevet 18. februar 2016 CPU blokkene er vel universale...? Mulig 2011 platformen kjøles bedre med en annen en 115X. Ellers kan alt brukes omigjen utenom GPU fullcover blokker. Tror ikke jeg brukte mer enn 3500 på utstyr når jeg kjøpte det første gangen. CPU + enkel GPU. 480EK XTX rad, Laing D5 pumpe, cpu blokk og gpu blokk, fittings og tubing. Jeg har utvidet litt i ettertid med et skjermkort til og en 360 rad til. PGA svak krone nå om dagen blir det vel litt dyrere. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 18. februar 2016 Del Skrevet 18. februar 2016 (endret) Solgte et par 780 classy med blokker og kjøper ble happy da han fant ut dette https://www.ekwb.com/news/existing-ek-fc780-gtx-classy-compatible-with-the-latest-evga-geforce-gtx-980-ti-classified/ Oh yea....fremoverkompatibel. Endret 18. februar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
