bshagen Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 For mye arbeid for for lite gevinst. Det er jo kun kosmetisk for F ... Ikke entusiaster som oss verdig Skjønner, har lenge vurdert PETG selv, men kommer jo til å bytte HW så ofte, og har ikke en egen YouTube-kanal hvor jeg blir betalt for å gjøre det heller. Vurderer hurtigkoblinger også nå, men de bygger så langt og bittelitt redd for tap i flow, som det visstnok er en del av i disse. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Kyrre bilder da Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Vurderte hurtigkoblinger selv, men de er dyrere og med fleksibel slange trenger jeg ikke tømme loopen for å flytte blokka Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Har ikke fått ut lufta ennå da.. Og må gjøre noe mhp viftestyring. Men sånn ble det. 980 TI på plass. Den orginale bakplata (MSI) passer sammen med EK blokka. Måtte bare finne noen skruer som passa. Fikk ikke til noe pen bøy mellom CPU og GPU, så her ble det slange Hardtubing stiver alt opp litt da, det er positivt. Blir minde heng på GPU f.eks. Satte forøvrig 950 Pro i en pcie adapter og limte på kjøleribber. Senket temperaturen enormt. Ut til radiator. 3 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 (endret) Har ikke fått ut lufta ennå da.. Og må gjøre noe mhp viftestyring. Men sånn ble det. 980 TI på plass. Den orginale bakplata (MSI) passer sammen med EK blokka. Måtte bare finne noen skruer som passa. Fikk ikke til noe pen bøy mellom CPU og GPU, så her ble det slange Hardtubing stiver alt opp litt da, det er positivt. Blir minde heng på GPU f.eks. Satte forøvrig 950 Pro i en pcie adapter og limte på kjøleribber. Senket temperaturen enormt. Ut til radiator. I like it Endret 6. februar 2016 av Nizzen Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Har ikke fått ut lufta ennå da.. Og må gjøre noe mhp viftestyring. Men sånn ble det. 980 TI på plass. Den orginale bakplata (MSI) passer sammen med EK blokka. Måtte bare finne noen skruer som passa. Fikk ikke til noe pen bøy mellom CPU og GPU, så her ble det slange Hardtubing stiver alt opp litt da, det er positivt. Blir minde heng på GPU f.eks. Satte forøvrig 950 Pro i en pcie adapter og limte på kjøleribber. Senket temperaturen enormt. Ut til radiator. Ble bra det her Likte den ut til radiatoren. Hva er greia med den T blokken på toppen? Temperaturmåler? Den til cpu, er ikke det bare en 90 bøy? Eller var den litt off? Er det Ek-hdc 16mm fittings du bruker? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Noice! Hvilken rad har du utafor kabinettet? Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 6. februar 2016 Del Skrevet 6. februar 2016 Noice! Hvilken rad har du utafor kabinettet? Tror det er denne han har. Kyrre, kjører du noen vifter på den radiatoren? Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Det ble sabla pent, Kyrre! Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Veldig bra Kyrre Ere MO-RA'n du har på utsiden? Har du fått dette til å se sånn noenlunde konevennlig ut? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 (endret) Hva er greia med den T blokken på toppen? Temperaturmåler? Den til cpu, er ikke det bare en 90 bøy? Eller var den litt off? Er det Ek-hdc 16mm fittings du bruker? T blokka kom inn da jeg begynte å gå tom for rør Planen var jo å ha et rent rør der også, men jeg bomma litt hehe... Det pynta jo litt med ei blokk der også, og var kjekk for å lufte loopen i starten så pumpa fikk væske. Kan vel nevne at det enkleste med hardtubing er å kun ha en bøy per rør-bit. Da kan man "kappe seg innover" på hver ende til men treffer perfekt. Hvis man har mer enn 1 bøy så blir det mer komblisert, da må man treffe på første forsøk. Det er litt knotete. Mellom GPU og CPU er det i utgangspunkten en 90 grader ja, men den er off set. Så du kan ikke lage en pen 90 grader, det blir mer som "en sving". Dermed ble slange like pent spør du meg. EK HDC 16 ja. Kjører 4 200mm vifter på rad veldig sent. Kan slå dem av også, skal teste litt her men tror jeg vil ha inn en NZXT Grid+ V2. Må teste en slik @bshagen Vet ikke om det er høy nok WAF faktor. Min maskin står i et hjørne på mitt kontor, så det er ikke så viktig. Her ser dere hvor stor radiator er ift kabinett Endret 7. februar 2016 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Kan umulig være ideelt plassert den radiatoren, men det gjør vel ikke så mye på tempen pga. størrelsen.. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Du mener den er for nærme veggen? Eller at den er for nærme maskinen (mhp inntaket av luft)? Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Du mener den er for nærme veggen? Eller at den er for nærme maskinen (mhp inntaket av luft)? begge deler Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 (endret) Har ingen påvirkning på temperatur iallfall. Ca. 20 cm mellom vegg og kabinett, så det er en del rom for radiator. Det er jo enkelt å flytte på dette da. Hvis du ser på en del kabinetter nå til dags, med sine store flater og rene linjer, så er det relativt restriktivt for viftene. Det er mye mer plass her enn f.eks fronten på define, eller toppen på enthoo. Endret 7. februar 2016 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Ser helt fint ut for meg det der, du har såpass mye kjøleareal at du vil vel neppe merke noe om du hadde vært nære eller langt unna veggen. Det fine med oppsettet ditt er at du har laget deg et slags plug and play, du slipper å planlegge for radiatorer på innsiden. Har du vurdert om mo-ra radden din skulle henge på utsiden av huset? Uansett, flott bygg og Phanteks lager fine kabinetter Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Veldig pent bygg! Synes hardtubing ser så kolosalt stilig ut. Tror deg når du sier det har vært et stort arbeid Er det 'Aquacomputer DP Ultra blå' du bruker? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 (endret) Jepp dp ultra. Det var ikke såååå mye arbeid, det er jo bare noen få strekk. Men det er litt jobb, tidkrevende. For hver gang jeg må korte inn røret så må jeg jo bruke reameren (brotsj) på nytt, pynte på kappen. Takke meg til rørkutter altså, helt genial Endret 7. februar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Ja, den prosessen kan ta en del tid, men dere som bruker PETG har i det minste den rørkutteren. Med akryl må man jo bruke sag/baufil. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Pent bygg Kyrre! Hvilke skruer brukte du for å feste bakplata? (Størrelse/lengde-whatever ) Akkurat ordna vannkjøling for broren min som også har MSI 980ti og de hadde ikke ek plate på lager, men den til MSI hadde nok uansett passa bedre Lenke til kommentar
