Den kalde kaféen
Sku ha bare kjøpt ferdigpakke du, vært ferdig for lengst ^^
bare tappekrana som står igjen, kjekt å ha når jeg skal legge til en CPU i loopen i sommer
Med min overdimensjonerte løsning så vil det enste som lager lyd være vannpumpen
Skal prøve uten vifter
Endret av Dubious
Bildet var bare et eksempel (fordi jeg ikke kom på hva de heter). Jeg ser egentlig etter helt svarte uten hull.
Edit: Men når jeg tenker meg om er vel disse standardiserte, eller? Da kan jeg vel bare kjøpe hvilke som helst og så vil de passe?
Endret av Breidablik
Noen som har liggende en pumpe de ikke har behov for lengre? Gjerne en D5. Min tok akkurat kvelden :/
Edit: Fikk liv i den igjen. Pelte den fra hverandre og rensa, så kom den. Kanskje noe som lagde en kortslutning eller noe? Vi får se hvor lenge det holder :)
Endret av 6u4rdi4n
Venter fortsatt på deler, så fant jeg ut at jeg kunne likeså putte inn min forrige "PC", en quad core et eller annet (ikke med "i" foran)LGA-775 socket
Med vannkjøling seff siden blokka er universal  (kjøpte 2)
Må og finne ut hvordan jeg skal montere HDD/SSD :p
Kanskje skru fast drev til veggen
Jeg bruker borelås på mine SSD'er, funker fjell, bruker denne, den er helt genial i måten du bruker den på. Brukt den også på motorsykkel, sitter utrolig bra og samtidig er det enkelt å fjerne det du har festet. Fikk anbefaling i Bike, derfor jeg fant den en dag. Hvis du vil bruke den, så setter du kun en stripe på, ikke mer - da blir den sittende for godt.
Har brukt dobbeltsida teip også, men brukte litt heftig teip så rev av toppen på 830'en min her om dagen, så skal ikke bruke det igjen, satt visst litt for godt den - i retrospekt så skulle jeg kanskje ikke kjøpt den som het "extreme".
Til HDD så ville jeg ikke brukt dette selvsagt. :)
Vurderte dobbelheftig teip
Har festet radiatorene med teipen og de rikker ikke på seg (vartt litt skjeiv, men var umulig å rikke på og synes kun fra undersiden..)
Både støydemping, da teipen er noen millimeter tykk og feste
Har kun SSD og PCIE SSD på hoved PCn
Snurre disk på den andre (den kommer jeg nok til å lime)
Fylt på vann og pumpa går
Eneste som bråker nå er skjermkortet ("døra" står åpen)
3 innsugsvifter går, har ikke koblet på de 3 som skal blåse ut, mest for å blåse luft på skjermkort
CPU temp ligger rundt 30 grader
Prøve OC i morgen..
Tenkte å beholde min nåværende GPU, for "PC2", men siden det er bare den jeg hører så blir det muligens en 960 først (trenger ikke noe kraftigere for "PC2", for deretter å vente på Pascal  (litt off-topic må vi tåle)
Endret av Dubious
OC so much work!
Må da være noe enklere enn å bruke Bios og/eller program som må restarte PCn..
i5 2500k, standard 3.7 ghz boost, 4,5 OC, maks 50 grader under load, 30 idle
Hører kun GPU, har bestilt 960 så PCn blir lydløs
Endret av Dubious
Beste plassen å koble styringa på pumpa?
Nå er den på CPU Fan
Noen måte å se om pumpa faktisk går?
Regner med at den gjør det siden CPU enda lever og tempen går opp/ned etter bruken
angående GPU så er den lydløs også nå, måtte bare dytte litt på den :p
Ikke så gira på OC så får fikle litt de gangene jeg starter maskinen på nytt
