Dubious Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 Det skal følge med et lite mellomstykke til dette da? og der fikk jeg den nybegynner følelsen igjen (eller idiot..) Fikk faktisk med både mellomstykke og blindplugg.. Slettet ordren fra Digital impuls.. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 (endret) hvor kan jeg finne en nippel som er til et 6mm ID, 8mm OD? EDIT: funker denne? http://www.ebay.com/itm/1-4-male-thread-pipe-fitting-x-6mm-barb-hose-tail-connector-stainless-steel-npt/271349426522?hash=item3f2dafa95a Endret 14. januar 2016 av iam99pk Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 (endret) Hvorfor må du ha så tynne slanger ? Aquatuning."no" har noe ser det ut som. Kanskje du kommer deg under tollgrensa så blir det bare litt porto fra Tyskland ... Endret 14. januar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 hvor kan jeg finne en nippel som er til et 6mm ID, 8mm OD? EDIT: funker denne? http://www.ebay.com/itm/1-4-male-thread-pipe-fitting-x-6mm-barb-hose-tail-connector-stainless-steel-npt/271349426522?hash=item3f2dafa95a Ja og du kan helt sikkert på tak i nipler og slangeklemmer på typisk Jernia eller noe også. Eller hos en lokal rørlegger. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 hvor kan jeg finne en nippel som er til et 6mm ID, 8mm OD? EDIT: funker denne? http://www.ebay.com/itm/1-4-male-thread-pipe-fitting-x-6mm-barb-hose-tail-connector-stainless-steel-npt/271349426522?hash=item3f2dafa95a Ja og du kan helt sikkert på tak i nipler og slangeklemmer på typisk Jernia eller noe også. Eller hos en lokal rørlegger. for billigere enn 12kr stk? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 Vetta fan jeg vel. = Hvordan skal du få det tett? Har du o ringer? Må kanskje ha mellomlegg / skiver også hvis det gjengede partiet er for langt Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 14. januar 2016 Del Skrevet 14. januar 2016 tengte å kjøpe noen 0 ringer også jepp biltema har skiver må bare finne ut hvor jeg skal plassere pumpe, res og rad føst.. om den skal beveges med selve maskinen eller om jeg skal ha den på side av maskinen og slangene i kabelkjedene.. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 (endret) 3-pins vifter for radiatorer som minimum spinner i området 800-1200rpm (men helst 700-1300rpm). Hva vil dere anbefale? edit: 120mm størrelse. Endret 15. januar 2016 av MrHorgen Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 Ek vardar: http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=105492&WebSiteMapNodeID=1001005 1250rpm Eller http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=105498&WebSiteMapNodeID=1001005 1450rpm Har 3 av 1850versjonen og skal kjøpe 2 til Eller NB e-loop: http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kjølere/Vifter/Vifte-120x120mm/Noiseblocker/NOISEBLOCKER-eLoop-Fan-B12-2-120mm-1300rpm-Reinforced-plastic-and-Makrolon132825-p0000104442 1300rpm Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 (endret) Har 4 av F4 2200 rpm i ei trang kasse her og de bråker nesten akkurat for mye på rundt 1700 rpm men jeg er kresen. Poenget er at når de må gire opp pga litt høy høy cpu temp så er effekten enorm. Kjempevifter Endret 15. januar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 Nidec har kommet med GT igjen... https://www.techbay.no/product.html/nidec-vifte-gentle-typhoon-1850-pwm-120x25?category_id=93Joda, feil rpm, men mulig en tilsvarende 1150rpm-varianten kan oppdrives? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 16. januar 2016 Del Skrevet 16. januar 2016 Ek vardar: http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=105492&WebSiteMapNodeID=1001005 1250rpm Eller http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=105498&WebSiteMapNodeID=1001005 1450rpm Har 3 av 1850versjonen og skal kjøpe 2 til Eller NB e-loop: http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kjølere/Vifter/Vifte-120x120mm/Noiseblocker/NOISEBLOCKER-eLoop-Fan-B12-2-120mm-1300rpm-Reinforced-plastic-and-Makrolon132825-p0000104442 1300rpm EK sine Vardar vifter har jeg sett på. For lese litt reviews av dem. Takker. E-loop sine vifter virker jo populære blant dere Nidec har kommet med GT igjen... https://www.techbay.no/product.html/nidec-vifte-gentle-typhoon-1850-pwm-120x25?category_id=93 Joda, feil rpm, men mulig en tilsvarende 1150rpm-varianten kan oppdrives? Det er den enese Nidec viften jeg har sett. Skal sjekke litt om det finnes en 1150RPM variant også. Takker. Lenke til kommentar
GreenRay Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 Noen her som har prøvd EK sin nye blokk til intel sine 750 ssd? Etter min oppfatning er den lavprofil, og det vil bli en utfordring å få koblet den sammen med skjermkortene uten for mye krøll. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 kjøling til SSD? Er det 1. April allerede? Lenke til kommentar
uggy Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 Noen her som har prøvd EK sin nye blokk til intel sine 750 ssd? Etter min oppfatning er den lavprofil, og det vil bli en utfordring å få koblet den sammen med skjermkortene uten for mye krøll. Linus monterte en slik i sin nye build: Lenke til kommentar
GreenRay Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 kjøling til SSD? Er det 1. April allerede? Hehe, skulle nesten tro det Har ikke noen erfaring med denne SSDen, men mulig det kan bli varmt når den står innklemt mellom to grafikkort? Ellers er det vel mest for det estetiske. Noen her som har prøvd EK sin nye blokk til intel sine 750 ssd? Etter min oppfatning er den lavprofil, og det vil bli en utfordring å få koblet den sammen med skjermkortene uten for mye krøll. Linus monterte en slik i sin nye build: *snip* Ja, så nettopp den der. Synes det er litt rart at det ikke finnes en forlenger (eller gjør det?) slik at man kan bruke lavprofil sammen med vanlig størrelser. Lenke til kommentar
uggy Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 kjøling til SSD? Er det 1. April allerede? Hehe, skulle nesten tro det Har ikke noen erfaring med denne SSDen, men mulig det kan bli varmt når den står innklemt mellom to grafikkort? Ellers er det vel mest for det estetiske. Noen her som har prøvd EK sin nye blokk til intel sine 750 ssd? Etter min oppfatning er den lavprofil, og det vil bli en utfordring å få koblet den sammen med skjermkortene uten for mye krøll. Linus monterte en slik i sin nye build: *snip* Ja, så nettopp den der. Synes det er litt rart at det ikke finnes en forlenger (eller gjør det?) slik at man kan bruke lavprofil sammen med vanlig størrelser. Jeg vil tro at den er såpass ny at det vil komme etterhvert.. Jeg har ikke sett noe forlenger til nå iallefall.. men kan ha gått meg hus forbi. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 Noen som har liggende en pumpe topp til D5 de vil kvitte seg med? Skal brukes sammen med Bitspower mod kit, så må ha de gjengene på utsiden til å feste med. Er vel kanskje ikke så mye annet å velge mellom enn Bitspower sin egen topp og den som kommer standard med Swiftech sine pumper kanskje? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 19. januar 2016 Del Skrevet 19. januar 2016 Noen som har liggende en pumpe topp til D5 de vil kvitte seg med? Skal brukes sammen med Bitspower mod kit, så må ha de gjengene på utsiden til å feste med. Er vel kanskje ikke så mye annet å velge mellom enn Bitspower sin egen topp og den som kommer standard med Swiftech sine pumper kanskje?Har en standard topp til ek sine reservoirs. Uten end plug tho Lenke til kommentar
