Den kalde kaféen
okay :) nei er god plass (eneste plassen i hele dataen der det er god plass) men er så mye bøying hvis jeg har hard tube.. og må ha noe soft tube uansett så tenker jeg at jeg bytter til soft tube der.. (du ser det ikke uansett)
også vurderer jeg å bytte om til BLOD RØD kjøeveske istedenfor blå.. så blir det black and white kabinett og deler med blordrød kjøleveske.. ble skuffet øve den blå fargen..
Takk Martin H, fant ut at den vises hele tiden uten VAT, båe uten og med brukerkonto. Hvis jeg bruker vpn fra f.eks Tyskland, så blir det med en gang dyrere :)
Hvilken cpu blokk burde jeg gå for fra ek? Vil han en sort, men den som er CSQ eller ikke? Acetal + nickel eller kun Acetal?
https://shop.ekwb.com/water-blocks/cpu-blocks/supremacy-evo?p=2
EKWB er det da god tilgjengelighet på her i Norge, så ser ikke vitsen med å kjøpe det direkte fra EK? Ting norske butikker ikke fører derimot :)
Hadde ikke tenkt til å kjøpe fra ek selv, kjøper blokk i Norge :)
Lurte bare på hva forskjellen på de var, greit å vite før jeg bestiller.
Skjønner! Hvis sort er det du er ute etter kommer det vel på det samme, den som bare heter Acetal er vel ikke nickelbelagt.
Ja.
Plastikkbunn ville nok ikke vært helt heldig. :p
Personlig så velger jeg alltid med nikkel. Lengre holdbarhet og mindre sjanse for problemer. Lett vært de minimale prisforskjellene. Dog, blokk i hel nikkel er best. Liker ikke plastikk-blokker. Lekker raskere, sprekker raskere og gjengene ryker raskere.
Iam99pk
Industrielt kan man med fordel ha større tverrsnitt på innløpet til pumpen. Dette for å hindre kavitering. I en loop av dette slaget betyr det ikke noe særlig vil jeg tro.
Er det på sugesiden til pumpen ta lik eller større dim. Er det trykksiden ta lik eller mindre.
Endret av Kyrre S.
Ja.
Takk! :) Regner med at jeg går for blokk i hel nikkel da, selv om jeg liker utsende på den med acetal best.
Jeg ville tatt hva _du_ liker best. Blokka er nok rimelig sliten dersom gjengene gir etter uansett tipper jeg.
Husk å kjøpe X99 versjonen som kun passer X99/X79. Den er større og kjøler litt bedre. samt ser finere ut. (pga størrelsen) :)
Har dårlig erfaring med plastikk, så holder meg borte fra det. Minst mulig plastikk på gjenger hvis mulig ;)
Takk for at du sa ifra om at det er en x99 versjon, glemte det i farten nå, sparer 200 kroner på det også.
Hvis jeg ikke liker fargen, så er det vel mulig å kjøpe plastidip og ta overflaten sort med det. Bare tette hullene først :)
Iam99pk
okay :) er på utaket til pumpen.. så da må jeg ha 10mm eller mindre rør (har 10/12mm rør nå)
Endret av iam99pk
Selvsagt, det kan godt være at blokka er klar for å byttes ut innen den tid (selv om man får renset ut det meste med en liten messing eller nylonbørste/dremel).
Men har selv også opplevd at man har rør eller slanger som gir litt motstand slik at nippelen ikke går riktig inn i gjengene, slik at du ødelegger dem. Ofte merker man det raskt, men ikke alltid raskt nok, spesielt ikke om slange eller rør gir litt motstand fra før.
Dog, acetal er vesentlig bedre enn plexi, som er både svakt og ganske sprøtt, som i alle fall har sprukket på 2 av 4 blokker. :)
Endret av Andrull
Hvilken blåfarge var du skuffet over? Skal prøve meg blå DP Ultra her nå tenkte jeg, Blir blått med litt hvitt (og så svart da . alt er jo svart i en pc)..
Vil ikke ha mayhem etter å ha lest en del. Den væsken er ikke ren nok.
Husker ikke helt I hode nå men tror deg var EK sin blå uv farge... var ikke så mørk som jeg håpet på.. men kan sjekke ikveld når jeg kommer hjem fra jobb :)
Er det et tegn på dårlig montert cpu blokk når den gammle CM nepton 240 kjøla akkurat like mye som custom loopen min? eller har det såpass mye og si når to skjermkort er med og varmer opp vannet? Ligger og snuser oppunder 80 grader på cpu mens gpu ligger på 45-48isj, Dette er på 100% load på alt, prøvde og bare kjøre cpu på fullt og tempen sank kanskje 2-3 grader i forhold til når gpu også jobba.
1stk tynn 360mm
1stk tykk(60mm) 240mm
2stk tynn 120mm
