Christian Thork Skrevet 19. november 2015 Del Skrevet 19. november 2015 Skyldte igjennom alt idag med varmt vann, varmeste jeg fikk te Så burde Være greit nu håper æ^^ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Da var alt montert og igang! Etter ca 20 min med bf4 på test mappen så var tempen rundt 50¤C på Cpu og 35-39¤C på Gpu. Myyyee kaldere enn med 2x 980 for en eller annen grunn. byttet dog jetplaten på cpu fra 115x til 2011 så kan jo ha hjulpet endel ^^ Lenke til kommentar
Strato Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Får vi et bilde av det nye bygget ditt? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Du kan få et jallabilde idag^^ Mob kamera ekke akkurat nydelig Ble ikke helt fornøyd med hvit fargen til væsken. Mulig jeg kjøper et par hvite led lys engang for gøy ^^ Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Vet det ikke er noe enkelt svar, men lurer litt på ca. hvor mye jeg kan redusere temp med enda en radiator. Har foreløpig en 60mm x 360 + 1 45mm x 120. Vurderer å legge til en 30-40mm x 140, har ikke plass til mer bak.CPU er overklokket, samme er GPU, hender jeg er oppe i ca 75 grader på cpu (package) ved langvarig gaming med CPU-intensive spill. Gitt optimale forhold med casetemperaturer osv, hvor mye kan jeg forvente at en slik 140mm radiator vil redusere temp? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Temp får du på Gpu? Hvilken jetplate har du for blokka di? Å bytte jetplate gjorde enorm forskjell for meg. (Har sup. evo fra EK) Jeg kjører singel 360mm (64mm tykk tror jeg den er) Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Bruker 2011 jetplate, gpu kommer opp i 51-52 grader. En del av cputemp skyldes at jeg nå har Vcore på 1.265, hadde vært en del bedre på 1.2 vil jeg tro Hvilke vifter har du på din 360? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Det er jo endel høyere enn det jeg har mtp vcore. Jeg bruker NB eloop vifter med PWM. Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Er jo noe høyere, ja. Men synes nå du har en godt kjølt PC mtp 1 x 360 på både CPU og GPU Er ikke noe bekymret med 75 grader i spill, synes det er innafor. Men hadde ikke skadet med en radiator til for å skru litt ned på viftene. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 (endret) Dere får et leak test bilde ^^ Gikk faktisk helt tom for tube.. men reddet meg selv ved å sette en 45 svivel ved nederste gpu porten (shamene) istedenfor ved pumpa. Vet at drain greia er feil vei, men klarer å snu den en runde rundt om jeg må bruke den. Føler meg litt tryggere mtp lekkasje med å han den opp ned Endret 23. november 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Strato Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Kul pumptop. Hvilken type er det? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Denne:https://www.komplett.no/product/817787/datautstyr/vifterkjlingvannkjling/vannkjling-tilbehr/ekwb-ek-res-x3-multiport-top Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 (endret) Ser du har fått drainen opp ned. Det var derfor jeg anbefalte en slik https://www.techbay.no/product.html/bitspower-bp-mbwp-c28?category_id=98 Ellers så er det jo som du sier - bare snu den forsiktig når du skal bruke den. Ellers er det vel denne pumpetoppen du har (Pumpetopp = huset som selve motoren står inn i). Endret 23. november 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Jeg har en slik en Kyrre. Jeg snudde den slik med vilje. Kan snu den rundt om jeg vil når jeg skal drain (testa, og det funka fint!) Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Aha Du kan fint ha den til å stikke nedover. Min har stått sånn i over ett år nå, 24/7 bruk. Og om den begynner å lekke så hjelper det ikke å ha den til å stikke oppover, fordi pumpen trykker det jo rett ut uansett. Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Tror han ikke har roterende ledd i mellom slik at gjengene og stramminga av leddene mot pakningne medfører at drainporten står oppover. Jeg er enig, den bør stå oppover til du evt skal tappe systemet. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 (endret) Jepp, Tenkte sålenge jeg kan snu den slik den peker nedover så er det ikke et problem. Så lot det bli slik likegreit ^^ Better be safe than sorry. Jepp, blandet pumpehuset med res top Er riktig den Kyrre fant! ^^ Endret 23. november 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Er en fin kombo. Lyst på sånt til D5en min Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Fornøyd med loopen sånnsett.. Er 16 uten jobb så hadde ikke råd til at det ble optimalt.. ble for lite slange osv. hadde jeg hatt råd hadde jeg hatt hurtigkoblinger på hele dritten ^^ Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Ganske greit oppsett til å være 16 uten jobb da Lenke til kommentar
