Kyrre S. Skrevet 6. november 2015 Rapporter Del Skrevet 6. november 2015 Jepp går bra. Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 6. november 2015 Rapporter Del Skrevet 6. november 2015 Så flott. Hva burde jeg sette som øvre grense? 1.4V? Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 6. november 2015 Rapporter Del Skrevet 6. november 2015 Så flott. Hva burde jeg sette som øvre grense? 1.4V? 1.5V er vel maks for XMP sertifisering. Så under det burde jo gå fint. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 6. november 2015 Rapporter Del Skrevet 6. november 2015 Så flott. Hva burde jeg sette som øvre grense? 1.4V? 1.5V er vel maks for XMP sertifisering. Så under det burde jo gå fint. Når intel sier opp til 1.5v er greitt, så er det greitt Jeg kjørte på 1.5v når jeg testa 3200 g.skill brikkene til det maksimale på luft 1 Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Hva er de beste viftene for airflow på 140mm og 120mm som er pwm? Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Kommer Delta med pwm? 1 Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Kommer Delta med pwm? Er det ikke like greit å bestille en flymotor? Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Kommer Delta med pwm? Er det ikke like greit å bestille en flymotor? Du er inne på noe der... Spørsmålet er formålet da. Skal du bare dytte masse luft, eller skal du du prøve å dytte luft uten å produsere mer varme enn du flytter? Ser for meg at en flymotor produserer litt ekstra varme Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Du er inne på noe der... Spørsmålet er formålet da. Skal du bare dytte masse luft, eller skal du du prøve å dytte luft uten å produsere mer varme enn du flytter? Ser for meg at en flymotor produserer litt ekstra varme Noe høyere idle temperaturer kan vel leves med. Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Hahaha Men on topic: Finnes jo mye gode vifter der ute med bra airflow. Det som gjør det verre er jo støynivå, pris etc Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Jeg har funnet ut for lengst at viftekontroller er et must uansett. Da får man det akkurat som man vil. Finjustere turtallet slik at man blir fornøyd med ytelse/støy. Samme turtall kan ikkje brukes på radiator og vanlige vifteplasser i grill forran og bak. Her er det forskjellig støy som lages. Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 (endret) Hva er de beste viftene for airflow på 140mm og 120mm som er pwm? Det spørs vel på hvordan du definerer "beste". Hvis du bare er ute etter ytelse (hvor mye luft som flyttes) så er vel delta-viftene fort veien å gå, men om du f.eks. mener best ytelse per støy er det mange andre som gjør det bedre. Personlig er jeg fan av (no pun intended) Corsair sine AF-vifter. De finnes i både 120mm og 140mm, og som quiet- og performance-edition. Jeg kjøpte akkurat 3 stk AF140 quiet edition selv - de flytter greit med luft og er behagelig stillegående. Edit: De kommer vel ikke med PWM når jeg tenker meg om. Jeg bruker manuell viftekontroller ... Endret 8. november 2015 av Breidablik Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Dårlig spørsmål av meg ser jeg Mente best ytelse i forhold til støy og er ganske så rolige (ikke 2000rpm)Har sett på Corsair Af140, men de har ikke pwm :/ Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Dårlig spørsmål av meg ser jeg Mente best ytelse i forhold til støy og er ganske så rolige (ikke 2000rpm) Har sett på Corsair Af140, men de har ikke pwm :/ Jeg har hørt mye bra om 'be quiet!' sine vifter, og for eksempel denne har PWM og skal være veldig stillegående. Ellers er jo Noctua stort sett et sikkert kjøp så lenge du er enig i fargen (om det har noe å si for deg). Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Hva er greia med PWM? Alle geeksa bruker 3p vett. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Hva er de beste viftene for airflow på 140mm og 120mm som er pwm? Det spørs vel på hvordan du definerer "beste". Hvis du bare er ute etter ytelse (hvor mye luft som flyttes) så er vel delta-viftene fort veien å gå, men om du f.eks. mener best ytelse per støy er det mange andre som gjør det bedre. Personlig er jeg fan av (no pun intended) Corsair sine AF-vifter. De finnes i både 120mm og 140mm, og som quiet- og performance-edition. Jeg kjøpte akkurat 3 stk AF140 quiet edition selv - de flytter greit med luft og er behagelig stillegående. Edit: De kommer vel ikke med PWM når jeg tenker meg om. Jeg bruker manuell viftekontroller ... Det er vel bare SP og ikke AF som kommer med PWM. JEg har 2stk pwm av de... Quiet edition. Kommer vel til å trenge 1 eller 2 stk 140mm vifter når jeg får det nye kabinettet... Helsike så treige LD cooling er. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Hva er de beste viftene for airflow på 140mm og 120mm som er pwm? Det spørs vel på hvordan du definerer "beste". Hvis du bare er ute etter ytelse (hvor mye luft som flyttes) så er vel delta-viftene fort veien å gå, men om du f.eks. mener best ytelse per støy er det mange andre som gjør det bedre. Personlig er jeg fan av (no pun intended) Corsair sine AF-vifter. De finnes i både 120mm og 140mm, og som quiet- og performance-edition. Jeg kjøpte akkurat 3 stk AF140 quiet edition selv - de flytter greit med luft og er behagelig stillegående. Edit: De kommer vel ikke med PWM når jeg tenker meg om. Jeg bruker manuell viftekontroller ... Det er vel bare SP og ikke AF som kommer med PWM. JEg har 2stk pwm av de... Quiet edition. Kommer vel til å trenge 1 eller 2 stk 140mm vifter når jeg får det nye kabinettet... Helsike så treige LD cooling er. Blir det V8 vanlig eller reverse? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Reverse ruler Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Reverse ruler Jeg liker best den reverse her hjemme 1 Lenke til kommentar
Martin H Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Pakken fra techbay kom fort, så har allerede fått på plass thermal grizzly kryonaut! Likte godt at det fulgte med eget applikatorhode til fordeling.Synes fremdeles CPU blir altfor varm... Hjalp 3-4 grader med ny kjølepasta, men skulle gjerne hatt tempen ytterligere 10 grader ned. Kjedelig å stanse en overklokk på 1.19-1.20V pga temperatur!Burde jeg nedjustere evt. PLL/VCCIN voltage? Er det en innstilling som jeg har latt stå på auto (nå står alt på auto utenom Vcore) som kan føre til uheldige spennings "spikes" som gir meg høy temperatur? Lenke til kommentar
