Den kalde kaféen
Nei, ingen spesiell plan egentlig. Ville bare ha det store reservoiret fordi jeg liker hvordan det ser ut. Har kabinett med vindu, så vil ha det stilig innvendig. Drev har jeg ikke montering til i utgangspunktet, de er på bakplaten i define S.
Det jeg kunne tenkt meg, er å fjerne reservoiret som er pumpemontert, for jeg hadde ikke tenkt til å ha to tanker, så dette er litt unødvendig.
Liker den blå fargen, effektiv loop med minimalt med tubing :)
Generelt med vannkjøling tror jeg det er lurt å unngå at slanger/kabler/rør "krysser" hverandre når du ser inn i kabinettet. Hvis du unngår dette vil det se ryddigere ut.
Eventuelt ha stort nok kabinett. Lite kabinett er det bare kjerringa som vil ha :p
fikk delene igår og tengte jeg skulle vente til helga før jeg begynner (har ikke viftene enda) men jeg klarte ikke å holde med så begynte i går kveld og var mye gøyere enn jeg trodde å holde på med vannkjøling.. har ikke gjort så veldig mye for må få kuttet litt i toppen av kabinettet og lakert den ene radiatoren.. satser på at jeg får gjort det fort slik jeg kan begynne å sette inn delene igjen :)
er jo litt ann på hvordan du ser på det.. har 3D printer og ga 3k for den men den må jeg jo kjøpe plast til ofte hvis jeg printer mye.. og det koster jo litt i lengden men er ikke mye penger ut med en gang som på vannkjøling. men med vannkjøling kan du jo bruke delene om og om igjen og du "må" ikke bytte ut noe hele tiden bare fordi det kommer nye deler.
når jeg skal begynne å montere alt.. (har skrud på vannblocka til skjermkortet og cpu.. men må hva må jeg vaske? og skyller jeg det bare i vann fra vasken eller må jeg varme det oppe først?
Radiatoren er det ganske viktig å vaske, helst først med varmt vann (innvendig), så med destillert romtemperert vann
Neste build jeg gjør skal være med vannkjøling. Har sett utallige med how-to-build på youtube og føler meg er klar :D
1: Vær forsiktig når du fester vifter til rad
2: Ikke ha PSU vifteåpningen opp mot noe der det kan dryppe vann neddi
:ph34r:
Kanskje jeg burde snu psu ^^ Har jo vært tett i noen mnd, så tviler på det kommer til å lekke meen  :ph34r: Better be safe than sorry.
er det bare radiatorene som trengs å vaskes eller noe mere? res tar jeg å skyller igjennom få ligger noe støv eller noe slikt inni da..
hvor får jeg kjøpt destillert vann? apotek eller matbutikk? biltema? elle må jeg bestille på digtalimpuls eller techbay? tror også jeg har for få 90 graders vinkler og det enne røret blir for kort så må kjøpe noen deler til :(
må vel ha en slik en:http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Nipler/Forlengere-/-Spacere/EK-AF-Extender-12mm-F-F-G1-4-Nickel-G1-4135966-p0000125914
og to slike: http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Nipler/Acrylr%C3%B8r-/-HD-Tubes/EK-HDC-Fitting-12mm-G1-4-Nickel-G1-4129617-p0000088219
for å forlenge hard tube? blir en plass der det ikke er synelig så hvis det er noen andre gode ideer så kom med det (må jo ikke se så fint ut der siden der er en ikke synlig plass..)
Endret av iam99pk
Skal ikke vifta være retta mot lufthullene i kabinettet uansett da?
e: @Christian
Ikke nødvendigvis, man MÅ jo ikke akkurat. Jeg gjorde det ikke for en eller annen grunn, husker ikke hvorfor. :p
Ser litt finere ut i noen kabinetter om vifta er opp :p
er jo ann på hvor du vil ha den varme lufta ifra strømforsyninga? jeg har min nedover men jeg har PSU cover over da så hadde funket dårlig å ha viften opp..
e: @Christian
Spiller så å si ingen rolle, da PSUer ikke lager så mye varme at det vil påvirke resten av systemet nevnbart
