iam99pk Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Ser ut som jeg må sende tilbake mitt x79 hk til Komplett for service. Lurer på hva de skal gjøre hvis ikke de får fiksa det, da det hk er ute av produksjon, og i tillegg så må jeg leve uten PC i mange dager. Lurer på om jeg skal bare drite i det og heller kjøpe meg x99 hk, 5820K og DDR 4 ram... Bør jeg gjøre det? Lever det inn så får du igjen pengene hvis det er garanti Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 LD V-8... Nederst i kabinettet hvor man kan plassere 480mm radiatorer... Passer en som er 64mm tykk der nede? Inklusive 25mm vifter naturligvis. Eller er det tykkeste 60mm?2x 480xtx med vifter går bra Lenke til kommentar
kremt Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 LD V-8... Nederst i kabinettet hvor man kan plassere 480mm radiatorer... Passer en som er 64mm tykk der nede? Inklusive 25mm vifter naturligvis. Eller er det tykkeste 60mm?2x 480xtx med vifter går bra Spørsmålet er vel om dette er unødvendig mye radiatorareal. Ofte slipper man unna med mye mindre enn man tror. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 LD V-8... Nederst i kabinettet hvor man kan plassere 480mm radiatorer... Passer en som er 64mm tykk der nede? Inklusive 25mm vifter naturligvis. Eller er det tykkeste 60mm?2x 480xtx med vifter går bra Spørsmålet er vel om dette er unødvendig mye radiatorareal. Ofte slipper man unna med mye mindre enn man tror.Nettopp, akkurat som jeg bruker en 480 xtx til 3x titan x og 5960x Mere er bedre, men det trengs ikkje. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 LD V-8... Nederst i kabinettet hvor man kan plassere 480mm radiatorer... Passer en som er 64mm tykk der nede? Inklusive 25mm vifter naturligvis. Eller er det tykkeste 60mm?2x 480xtx med vifter går bra Supert. Ingenting å bekymre meg for da LD V-8... Nederst i kabinettet hvor man kan plassere 480mm radiatorer... Passer en som er 64mm tykk der nede? Inklusive 25mm vifter naturligvis. Eller er det tykkeste 60mm?2x 480xtx med vifter går bra Spørsmålet er vel om dette er unødvendig mye radiatorareal. Ofte slipper man unna med mye mindre enn man tror.Nettopp, akkurat som jeg bruker en 480 xtx til 3x titan x og 5960x Mere er bedre, men det trengs ikkje. Det blir bare en. Tanken var at det jeg skrur rad og vifter fast i, ikke tillot større enn 60mm rad + 25mm tykke vifter. Jeg skal ha en 480mm EK XTX rad i bunn og en 360mm EK SE i topp tenker jeg. Det er i hvertfall radiatorene jeg har nå. Litt off-topic. Har en eldre GTX 680 som jeg tenker å bruke til folding. Muligens ikke mens jeg spiller, men sånn ellers. Har for øyeblikket en AX750 strømforsyning. Det blir vel litt lite? Med tanke på at mitt andre kort er GTX 980Ti. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 (endret) -snip- Tviler, jeg hadde 2x 780Ti 1200Mhz + 5820K 4.5Ghz 1.2V på en Evga 750 Nex tidligere i år, vifta var ikke akkurat stille, men var heller ikke ille Bare test, i værstefall så slår maskinen seg selv av. Annet eksempel: 5960X 4.7Ghz 1.3V-ish + 2x 980 G1 1555 1.3V-ish under folding trakk ca 700 watt. Endret 4. oktober 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Noen som vet ytre diameter på EK-RES X3 250? Står bare diameter: 60mm men ikke om det er ytre eller indre? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Ytre diameter på topplokket er par-og-60 mm. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Så hvis jeg tegner holder på 60mm så passer det fint? Skal printe ut 2 holdere til den for å få noe kun jeg har I dataen også for å bruke 3D printeren til noe "fornuftig" Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Kan måle ytre og indre diameter på sylinderen hvis du vil (tar ikke hensyn til lokk da). Jeg tenkte kanskje du trengte største mål ifm klaring/plass. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Ytre diameter: 60mm Indre diameter : 49mm Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Kan måle ytre og indre diameter på sylinderen hvis du vil (tar ikke hensyn til lokk da). Jeg tenkte kanskje du trengte største mål ifm klaring/plass. Flott! Jepp tenker jeg tar å fester de ca 10mm eller noe slikt ifra lokket (må jo se hva som ser fint og basser bra..) Så hvis jeg tar å lager de rundt 61-2mm så burde det vel bli bra? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 (endret) Pass. Jeg vet ikke hva du har tenkt å lage (i detalj) og jeg vet heller ikke hvor og hvordan du skal plassere reservoiret. Er dette noe slags sirkulære klammere til tanken/røret? Endret 4. oktober 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 (endret) Vet ikke hvilken detaljer jeg ska ha på det men må være noe igjaffal :-) Hvis jeg kan gjøre slik jeg har lyst til så legger jeg resorvaret ned så må ha noe som holdet det oppe (noe som dekker halveis rundt tenker jeg) Så det ligger jo bare og hviler oppe de så Gjør vel ikke noe om det er litt større Edit: blir noe slikt:http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Tanker/EK/EK-RES-X3-Holder-60mm-2pcs-Ekstra-holdere-til-EK-reservoir133852-p0000112025 Endret 4. oktober 2015 av iam99pk Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 -snip- Tviler, jeg hadde 2x 780Ti 1200Mhz + 5820K 4.5Ghz 1.2V på en Evga 750 Nex tidligere i år, vifta var ikke akkurat stille, men var heller ikke ille Bare test, i værstefall så slår maskinen seg selv av. Annet eksempel: 5960X 4.7Ghz 1.3V-ish + 2x 980 G1 1555 1.3V-ish under folding trakk ca 700 watt. jeg har 3570K kjørende på 4,5 og trenger 1,31V for den. 980 Ti er på 1354mhz og 1.180 på kjernen. 680 tror jeg er på 1254mhz og 1,212 på kjernen. Spent på om pcen i det hele tatt starter. AX750 er fra 2012. Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Fy faen så mye bedre Vardar-viftene er enn eLoop. Visste jeg heller burde gått for de in the first place. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Fy faen så mye bedre Vardar-viftene er enn eLoop. Visste jeg heller burde gått for de in the first place. Har bestilt 5 stykke av ek varder viftene på 2200rpm (hvite) og gleder meg til jeg får de og resten av vannkjølinga! :-D Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Fy faen så mye bedre Vardar-viftene er enn eLoop. Visste jeg heller burde gått for de in the first place. Hvordan kan du si at de er bedre? Hva har du målt dette utifra? martinsliquidlab.org (siden er nede, desverre!) mente at dette var de viftene som ga best ytelse i forhold til støy etter de beste viftene noensinne, nemlig Gentle Typhoon. Dersom du synes de bråker mye er det ikke dermed sagt de er dårlig, da de yter veldig bra i forhold til støyen. Så med mindre du sammenligner luftgjennomstrømmingen/dB på viftene, så er det vanskelig å si noe fra eller til. Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Fy faen så mye bedre Vardar-viftene er enn eLoop. Visste jeg heller burde gått for de in the first place. Hvordan kan du si at de er bedre? Hva har du målt dette utifra? martinsliquidlab.org (siden er nede, desverre!) mente at dette var de viftene som ga best ytelse i forhold til støy etter de beste viftene noensinne, nemlig Gentle Typhoon. Dersom du synes de bråker mye er det ikke dermed sagt de er dårlig, da de yter veldig bra i forhold til støyen. Så med mindre du sammenligner luftgjennomstrømmingen/dB på viftene, så er det vanskelig å si noe fra eller til. Jeg har målt ut ifra temperatur og hva jeg selv anser som bråkete og stille. Med eloop (1800rpm) fikk jeg temperatur på 58-60 grader. Med vardar (1450rpm) får jeg max 53-55 grader + mye mindre støy. Så for meg er Vardar bedre. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Come on guys! Jeg venter fortsatt på at noen skal ta initiativ til å sette opp en mer vitenskapelog testbenk. Lenke til kommentar
