kremt Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Frekvens og DC? Tenk strøm her nå. En AC styring vil være komplisert både å regulere og omforme. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Komplisert betyr ikke at det er dårlig Frekvensomformer + pumpe = genialt. Men OK. Kanskje for mye å be om i denne sammenheng PWM på pumper høres bare ut som en dårlig ide uansett. Takke meg til D5 med turtallregulering. Sakset fra Techbay Aquacomputer er mesteren på styring og overvåkning av PC vannkjølingssystemer og basert på erfaringene fra aquastream XT pumpen har de nå implementert avansert elektronikk i den velkjente Laing D5 pumpen, en pumpe som grunnet sin robuste konstruksjon og støysvake drift har etablert seg om en av de mest populære pumpen for PC vannkjøling. Andre leverandører leverer denne pumpen med PWM styring. Det en etter vår mening en svært lite hensiktsmessig måte å regulere hastigheten på en vannpumpe. CPU temperaturen vil variere raskt med belastningen og det eneste du vil merke er en pumpe med varierende støynivå, CPU temperaturen vil i svært liten eller ingen grad påvirkes. Skal du bruke PWM styringen til å permanent regulere ned pumpens hastighet så er det bedre å bruke den innebygde turtallsreguleringen som en del Laing D5 baserte pumper har, eksempelvis Swiftech 655. Aquacomputers tilnærming til dette er at du isteden måler vanntemperatur. Vannets varmekapasitet gjør at temperaturendringer skjer mye saktere og dermed slipper du jojo-reguleringen en PWM styring vil gi. Ideelt sett burde heller radiatorviftenes hastighet reguleres og til det kan Aquacomputer D5 tilkobles en aquaero styringssentral. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Har D5 med PWM, stilt den på 1500 rpm fast. Vet ikke hvilken ulempe PWM har egentlig. Er jo enkelt da. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Har selv PWM-pumpe men jeg bruker jo ikke dynamisk hastighet. Bruker det som en utmerket metode for å regulere hastigheten. 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Jepp har lest at det er korrekt bruk av en pwm pumpe Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Har ikke PWM pumpe, men D5 puma er ganske stille, alle andre vifter overdøver den iallefall, kjører den på nivå 3 (75%) Angrer litt på at jeg ikke ventet litt og gikk for PWM, men men, no biggie liksom. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Kjører min d5 på 4400 rpm fast. Bråker ingenting Lenke til kommentar
kremt Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Syns D5 er godt hørbar over 3 tusen. Spørs vel hva bakgrunnstøyen og sånn er. Kjører 6 NB vifter på 700 rpm. SÅ stille som dere sier er den nok ikke. 1 Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Noen som har prøvd og legge en radiator i en dunke med vann for å bruke til å kjøle ned loopen? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Noen som har prøvd og legge en radiator i en dunke med vann for å bruke til å kjøle ned loopen?Vi overklokker mest om vinteren, og slenger radiatoren ut vinduet. Hurtigkoplinger ftw Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 (endret) Hehe, bare tenkte det at om jeg utvider loopen til utenfor kabinettet så har jeg et akvariet ved siden av, det har en filtersump under inne i skapet som jeg kan hive en 420 radiator oppi, vannet der holder 25 grader, blir det varmere har jeg kjøleanlegg som kjøler ned vannet til fiskene så det burde ikke bli varmet noe serlig opp av varmen fra radiatoren Endret 20. august 2015 av Trondz1 Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Noen som har prøvd og legge en radiator i en dunke med vann for å bruke til å kjøle ned loopen? Du vil vel trenge noe vann sirkulasjon for at det skal fungere bra tipper jeg. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 (endret) Syns D5 er godt hørbar over 3 tusen. Spørs vel hva bakgrunnstøyen og sånn er. Kjører 6 NB vifter på 700 rpm. SÅ stille som dere sier er den nok ikke. Tror nok PCen din er såpass stille fra før at du faller utenfor normalen. Vil nok også si D5 er meget stillegående. Bodd i byen og nå i et nabolag litt utenfor bykjernen. Her er det godt gjort å få bakgrunnsstøyen lav nok til at pumpa blir lagt merke til. (Kjøleskap og frysere er også tidvis mer bråkete) Så jeg tror nok ikke det er fordi man overdriver, men heller det at "stille" er veldig vagt definert. Spesielt når folk nok ttdeligvis har svært forskjellig bosituasjon og plassering etc... Iwaki Pumpa mi bråker til sammenligning et par titals dBa over D5'en, dvs. Flere hundre ganger mer lydtrykk. D5en kan i all praktisk sammenheng kalles lydløs i forhold. Hører tilnærmet ikke noe fra kabinettet før jeg åpner døra (med mindre jeg står helt stille for å høre etter). Aaaanyways, Iwakipumpa har nå fått 60mm fibergips/trefiber isolasjon på 250kg med isolering og står i tillegg ute, så i praksis sammenheng blir nok den også lydløs. :-D Det er tross alt ikke den varme kafeen, så oppfordrer folk til å prøve å heller lydisolere pumpa enn å gå ned på ytelse. :-D Det er i alle fall mer morro. ^^ Endret 21. august 2015 av Andrull 2 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 Blir ikke den veldig varm, eller er det bare RD-serien som føles som en kokeplate? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 (endret) Tviler på de Iwakiene der dumper alt for meget i vannet ja. Noe veldig varmt har jeg ikke opplevd den som dog. Tross isolasjon, den har nå mye plass å boltre seg på og vil nok få solid mengde airflow rundt seg. D5'en tror jeg more or less kunne ha blitt helt isolert og det meste av varmwn ble dumpet i vannet. Men det er bare antagelse, og bør prøves ut av noen. :-) Endret 21. august 2015 av Andrull Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 (endret) D5 pumpen virker for meg helt formidabel mhp hva lyd den avgir. Dette avhenger vel litt av hvordan man har den montert. Min står på "custom" bein, men gummiforinger i alle ledd. Som eksempel kan jeg si at en Fractal Design R2 140mm vifte på ca 6-7 volt bråker mer enn en D5 på 4000+ rpm. R2 viften er oppsatt med spec 14,9 - 18,5 db, og det heter vel at grunnstøy aldri blir lavere enn 15 - 20 db. Jeg bor relativt sentralt og grunnstøy hos meg er høyere pga mennesker og biltrafikk. Jeg kan med hånden på hjerte si at min D5 pumpe ikke er hørbar ift viftene på radiator, grunnstøy/bakgrunnstøy og alt annet man måtte ha (kjerringa som gnåler, vaskemaskinen som durer, baderoms-vifte som går osv osv). Det er rett og slett en formidabel pumpe, og er vel også derfor den er så godt likt. Endret 21. august 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 Min D5 durer som et uvær på full guffe (m/ Bitspower topp, tank og modkit). Må ha den på 2/5 for at lyden skal bli tolererbar for min del. Trodde først resonans var problemet og monterte asfaltplater på baksiden av hovedkortbrettet, men det hjalp ikke stort. Den er også montert med gummi mellom festet og kabinettet. Kan hende jeg har fått en enhet med defekter, men pumpa går som bare det og temperaturforskjellen mellom hastighet 2/5 og 5/5 er ubetydelig liten, så jeg gidder ikke prøve å gjøre noe mer med det. Har tidligere prøvd å demontere hele pumperiggen, vasket den skikkelig ut og sett etter problemer, men alt så bra ut.. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 Min D5 har en irriterende knitrelyd, men alt virker greit og det har ikke vært problemer med den de årene jeg har hatt den gående. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 Min står på gummibein da jeg lagde det til i HDD buret (også for å få plass i R5) så den er stille for min del. Nå er ikke min pumpe gammel da, snakk om et halvår kanskje. Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 21. august 2015 Del Skrevet 21. august 2015 Kjører mine på 3/5 montert på en ramme som er festet på en av radiatorene, hører ikke at de går. Lenke til kommentar
