Den kalde kaféen
Du bøyde med en vanlig bøyetang eller?
EDIT: Grunnen til at jeg spør er fordi den ene bøyen der, 90 graderen fra blokka og opp, ser litt flat ut, som om det er for liten radius. Men mulig bilde ljuger litt.
Foressten et flott bygg, har lenge tenkt på å bøye skikkelig custom loop selv, lurer på både kobber og 316L, og er ikke så lysten på å knekke en haug av plastikkrør, siden jeg kan bøye fra før. :)
Endret av bshagen
Hvis det er dette du mener, ja
Se den ja, den var jo veldig billig. Interessant. Takk for link :)
Den blir litt flatere eller litt mer oval ja, men ikke noe knekk så det dreper ikke waterflow
Hvorfor valgte du ubehandlet kopper, og ikke den fine og vedlikeholdsfrie forkrommede utgaven?
Tenkte jeg skulle polere rørene, men det rakk jeg ikke før jeg måtte flytte
Tips til senere. Tett igjen ene enden og fyll røret med sand før du bøyer. Kan og være en liten idet å dunke litt på røret så sanden komprimerer seg noe.
Gjort riktig så unngår du at røret flater seg ut i bøyen.
Noen som kjenner til hvordan man kan regne ut hvor mange watt radiator avgir basert på vanntemperatur inn og ut av radiator?
Det krever 4180J for å varme opp en kg vann en grad celcius. Dvs 4.2kw for å varme opp ca en liter vann en grad. Så da må du bare vite hvor mange liter vann som renner igjennom pr sekund og måle temperaturforskjell.
Q prikk = m prikk * cp * deltaT = [kg/s] * [J/KgK] * [K] = [J/s] = [W]
Q prikk = Q med prikk over, fant ikke symbolet her = varmestrøm [J/s] = [W]
m prikk = m med prikk over, fant ikke symbolet her = massestrøm [kg/s]
cp = spesifikk varmekapasitet, for vann kan du bruke 4180 joule per Kg K [J/KgK]
deltaT = differanse over radiator i Kelvin (men deltaT er lik i Kelvin og °C)
Så du må måle og regne ut massestrømmen din før du kan regne det ut.
Alternativt en enklere metode, dog ikke like nøyaktig:
Mål hvor mye strøm du trekker fra veggen vba en wattmeter fra Clas. Regn at 80-90% av dette går til varme :)
Videre er nok ikke cp for en kjølevæske lik vann, men kanskje godt nok.
Og for å regne ut nøyaktig massestrøm basert på volumstrøm så må du egentlig ha egenvekten/tettheten til fluidet. Volumstrømmen kan man måle inline vba ymse transmittere
Endret av Kyrre S.
Kult! Har kjøpt meg en aquaero 5 lt nå. Så blir vel til at jeg også skal kjøpe en flow sensor på sikt (som feks denne). I mellomtiden tenkte jeg å styre pumpe etter pwm. Har en ek ddc 3.2 pwm pump med tank. Noen tommelfingerregel for riktig nivå?
I grunn så full du klarer. Om vi snakker vannivå?
Niks. Da var jeg kanskje uklar. Med en flow sensor så er det jo grei skuring å stille inn hvor mye pumpen skal jobbe (dvs sikte seg inn på 1-1.5gpm). Men, uten ikke helt entydig. Lurer derfor på om det er noen jungeltriks for å stille pwm til pumpe for å treffe grei flow mot stille system
