Den kalde kaféen
Edit: Disse bygger en del. Total lengde er ca 7 cm så pass på at du har plass. Hvis du ikke får plass kan du ta typen som "henger på slangen", da er det jo lettere å få det inn kanskje.
Jeg synes det høres veldig skummelt ut å ha en 7cm lang hurtigkopling rett på CPU blokken om den har plexi topp ihvertfall?
Noen som vet om vifte kontrollere som styres med software (med 4-pin)? Litt som Nzxt Grind+, men med mulighet for 4 pin vifter.
Jeg har også leitet etter det uten hell. Du får lage en selv. :)
Men det er jo med et potmeter, er jo ikke noe software til å styre det hele med, øke hastigheten på viftene når temperaturen øker osv.
Hvis det hadde vært mulig hadde jeg lett bygd en slik selv.
Vel, man har jo et par uten software styring alternativer som dette. Men med "software styring" har jeg bare funnet den Swiftech saken, og da mener jeg "software styring" fordi man må kople den på hovedkortet og styre den fra BIOS (Med temp target f.eks.). Men det kan jo enkelte hovedkort gjøre gjennom windows også.
Aquaero 6 er jo en dyr og fin løsning som kan være aktuell.
PWM-utgang på alle vifteheaderne, og man kan koble til alt mulig rart.
Hvis den ikke hadde koster 220 dollar så hadde det kanskje vært et alternativ  :cry: Så veldig fin ut, men jeg trenger ikke så mye ting selv, kanskje det er noen andre som trenger det da. :ermm:
Er på utkikk etter et tube-reservoar (15cm +/-) som kun har en port på midten av toppen og bunnen men som også har mulighet for sånn rør inni reservoaret slik som bildet under. Forslag?
Ser ikke for meg at dette vil fungere. Hvis du kun har 1 port i toppen, og denne skal ha en "internal tube" så har du jo ingen plass å etterfylle og lufte res'n på. Du må vel ha en multiport topp for å kunne bruke et slikt dykkrør.
Glemte helt av at jeg hadde spurt om dette. :wee:
Planen er en t-blokk noe høyere enn reservoaret som skal monteres vertikalt, så trenger bare et inline res med en inngang og utgang. Internal tube trenger jeg så jeg slipper å høre lyden av en foss inni reservoaret.
Ting blir ikke symetrisk dersom reservoaret ikke har inn og ut på midten...
Btw, vet ikke om det her er innafor reglene, men det er ikke tilfeldigvis noen som har et skjermkort med vannblokk (680 eller bedre) de vil selge for en billig penge?
Endret av N1ko
Hvis inget hell, ta kontakt med meg om noen uker. Har 680 med vannblokk.
Har ikke mulighet til å ordne noe som helst på et par-tre uker=/
