Den kalde kaféen
Får man kjøpt sånne thermal pads løse noe sted? Ser for meg at det er noe som ikke følger med.
Prøvd prisjakt? ;)
Edit: Var visst dårlig med å finne på lager. Jeg kjøpte noe greier på DX.com for lenge siden. Ellers tror jeg Phobya er visst et godt merke, bør være greit å finne på Ebay. Problemet for min del er å vite hvilken tykkelse man skal ha?
Endret av Gabri3L
bshagen: Første gangen man får noe i normal postgang som posten tar seg av fortolling for, så må man sende inn godkjenning på at de kan ta seg av tollbehandling. Deretter så får man betale moms (og eventuelt toll) + gebyr når man henter på posten. Kommer varene inn til landet gjennom et firma som gjør sånt selv, så får man brev i posten i etterkant. (UPS, DHL, og så videre...) Det er fort gjort å glemme fosinkelsen første gangen hos posten, siden det går helt av seg selv når det først er unnagjort.
Jeg er lat. Skulle bygge enkelt oppheng til radiator, pumpe og tank i sommer. Koble til aquacomputeren for nødstopp. Koble til og stille inn nivåavleseren i tanken. Har det blitt gjort? Nei.  :hm:
Aha, da forklarer det grunnen, siden jeg har bare fått ting igjennom utenlandske nettbutikker som bruker DHL og UPS. :)
Kjapt spørsmål, sikkert helt feil plass å spør men tror de fleste her kan gi meg et godt svar :) skal bygge en ny data (en brukt data ifra finn.no) I et litt spesielt karbinett... og lurte på kjølig I det. .. tengte å ha en vifte I toppen men må vel ha noe I bunne som blåser ut? Noen forslag til hvordan jeg kan gjøre det? Vil helst bare ha en vifte I toppen..
Løsningen:
Airflow:
260.41 CFM
Noise:
64 dBA
Speed:
6000 RPM
Frame Dimensions - mm:
120 mm x 120 mm x 38 mm
Housing Material:
Aluminum
Brand:
Sanyo Denki
http://eu.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?Sanyo-Denki/9SG1212P1G01/&qs=t9Lg9qrXjEy1LBnDvM5rjw%3D%3D
Sanyo Denki San Ace 9sg1212p1g01 PWM
Lag hull i halsen og føttene, og varme stiger, så innsug nede og ut oppe. Lag en stand som ho henger på.
Hehe ;)
Endret av sevs
Holy shit! Ska kunne sove p samme rom me de to dataene mine men kan jeg bare ha en litt kraftig vifte I toppen og båre noen hull I bunnen? Eller? Er jo mye luft innI ei slik dukke
Btw spec på pcen er:
Intel i7-4770
Msi gtx 760 2gb
cooler master 500 psu
8gb ram (skal kjøpe 8 GB til)
1tb hdd og bli sikker en ssd
Aner ikke hvor lavt disse viftene går, men hadde noen Delta, Nidec og Panaflo pwm vifter fra Dell-maskiner på rundt 150cfm som var veldig stillegående på lavt turtall. Panafloen lagde litt klikkelyder. Har også en Papst 3-pin som ved 3.5v bråker omtrent like mye som en noctua nf-f12 gjør på ca.70%/1000rpm, men en annen lydsignatur.
Okay... Tror det går fint med en vifte I toppen til å begynne med... Ser jeg at det ikke er nok så kam jeg jo sette to vifte I armene eller noe slikt... Er jo litt begrenset hvor du kan sette inn vifter I det "karbinettet" ska hovedsakelig brukes til å hoste server som minecraft og slikt også lan pc ( bare for å gjøre noe anderledes og gøy)
Ville kjøpt slik da
http://www.techbay.no/product.html/koolance-qd3-msg4-1/4bsp-utvendige-gjenger-male?category_id=221
http://www.techbay.no/product.html/koolance-qd3-f13x19-bk-kompresjonsnippel-1/2id-3/4od-female-sort?category_id=218
Der har du 1 kobling.
Koster å være kar :)
Edit: Disse bygger en del. Total lengde er ca 7 cm så pass på at du har plass. Hvis du ikke får plass kan du ta typen som "henger på slangen", da er det jo lettere å få det inn kanskje.
http://www.techbay.no/product.html/koolance-qd3-m13x19-bk-kompresjonsnippel-1/2id-3/4od-male-sort?category_id=218
Kommer også i blank alle disse.
Endret av Kyrre S.
Ville kjøpt slik da
Takker. Ja det koster litt. Kanskje jeg begynner med 3 koblinger til jeg har mer cash. Cpu til gpu og begge på gpu. Rad og res er utafor kabinettet. Ikke noe behov der med det første.
Edit: ingen vinklede av disse koblingene?
Endret av MrHorgen
