w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 7. juli 2015 Del Skrevet 7. juli 2015 Har Primochill Primoflex 3,8"/5,8" med Bitspower komp.nipler. Merker ikke en dritt. Kanskje dere bare må spise spinaten deres Klart du ikkje merker noko viss du har 5,8" OD. mener vel 3/8"ID 5/8" OD Er det noen som vet om D5 pumpe med Bitspower top/mod kit har plass inne i et Hex Gear R40 kabinett? Viss ikkje det er plass så lager man plass Joda, meeeeen jeg vil helst ha Hex Gear R40 i original stand hvis jeg ender opp med å finne et m-atx hovedkort med Z77 chipset Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juli 2015 Del Skrevet 7. juli 2015 Strammer niplene med to fingre, og ikke med makt. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 7. juli 2015 Del Skrevet 7. juli 2015 Strammer niplene med to fingre, og ikke med makt. Hadde ikke brukt makt fram til jeg hadde en liten lekasje fra reservoiraet. Det står heldigvis utenfor kabinettet. Etter at det skjedde gikk jeg over og strammet litt. Vel på de jeg kunne som var sånn 3 av 8. At flere av dem satt så hardt som de gjorde overrasket meg. Jeg vil at de skal sitte, men det for da være til måte på og. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 7. juli 2015 Del Skrevet 7. juli 2015 Strammer niplene med to fingre, og ikke med makt. Ekte menn bruker ikke 3/8 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Betyr null og nix den dimmen. Samme som med valg av vifter (på min radiator iallfall), eller rekkefølge på loop. Har forsøkt det meste her nå, og forskjellene er mikroskopiske. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Betyr null og nix den dimmen. Samme som med valg av vifter (på min radiator iallfall), eller rekkefølge på loop. Har forsøkt det meste her nå, og forskjellene er mikroskopiske. Det er klart. Men jeg syns større slanger ser finere ut. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Det er jeg enig i Det rigger liksom litt mer. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Bruker /1/2) 3/4 selv, synes det er passe str. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Ikke at det nødvendigvis er store forskjeller hos de fleste med en restriktiv CPU-blokk. Dog kan man nok kanskje ha justert ned hastigheten på pumpa f.eks en 5-10 % ish. Ikke mye, men i en bransje hvor flere kjemper om å finne bedre vifter, pumper, kabinetter osv.. for å kutte av relativt små støyforskjeller, så er det kanskje ikke helt irrelevant. Har man derimot en loop med high-flow, f.eks en loop for GPU (spesielt om det er flere GPU-blokker i parallell) så øker forskjellen betraktelig. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Jeg kjører D5 pumpa på 75%, lydløs forsatt for min del Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Strammer niplene med to fingre, og ikke med makt. Ekte menn bruker ikke 3/8 Ekte menn bruker det de har for hånden, og bryr seg ikke om de kunne fått et par promille bedre ytelse om de valgte å kjøpe nytt. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Jeg bruker 3/8 bare fordi 3/8" er har mere "tall" i seg en 1/2" 1 Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 9. juli 2015 Del Skrevet 9. juli 2015 Strammer niplene med to fingre, og ikke med makt. Ekte menn bruker ikke 3/8 Ekte menn bruker det de har for hånden, og bryr seg ikke om de kunne fått et par promille bedre ytelse om de valgte å kjøpe nytt. Nå er alt jeg har for hånden 1/2 ID, så da er jeg vel fortsatt en ekte mann? Var vel uansett ingen som snakket om å kjøpe noe nytt her, bare litt "banter" som de sier på Twitter. Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 Vurderer sterkt å kjøle min CPU på vann, mest fordi jeg ønsker å ha enda mer støydempende rigg, lavere temperatur og mer oc på CPU. Men har noen ting jeg lurer på først. 1. Har aldri bygget custom loop før og har null erfaringer med det. Er det vanskelig å sette opp en loop for en nybegynner som meg? 2. Hvordan er det med vedlikehold og alt det der? 3. I mitt nåværende kabinett (FC R4) vil jeg få plass til en 240 radiator på toppen, er det godt nok eller bør jeg da bare like så greit holde meg til luftkjøling hvis jeg ikke kan plass til en større radiator? Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 Hvis jeg skal ha 2 radiatorer og kjøle ned CPU og GPU.. Burde jeg gå slik: resorvar - pumpe - radiator1 - CPU - radiator2 - GPU - resorvar Eller kan jeg ha to radiator etterhverandre? Hva gir best kjølig? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 Det er mange måter å gjøre det på. Jeg har Pumpe - CPU - GPU1 - GPU2 - topp rad - front rad . tilbake til pumpe Dette er vel strengt talt skoleeksemplet å gjøre det på. Lurt å se et par youtube videos for å se hvordan du kan gjøre det. Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 Er det ikke slik at optimalt sett bør man ha "radiatormellomrom mellom varmekildene"? Men det du "taper" på å ikke ha optimal rekkefølge kan du "vinne igjen" ved å få ryddigere kabinett og bedre luftflyt? Husker ikke helt jeg men mener Andrull hadde testet dette... En grad eller to høyere vanntemperatur når det treffer GPU spiller vel ikke stor rolle. Det er viktigere med god vannflyt. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 Er det ikke slik at optimalt sett bør man ha "radiatormellomrom mellom varmekildene"? Men det du "taper" på å ikke ha optimal rekkefølge kan du "vinne igjen" ved å få ryddigere kabinett og bedre luftflyt? Husker ikke helt jeg men mener Andrull hadde testet dette... En grad eller to høyere vanntemperatur når det treffer GPU spiller vel ikke stor rolle. Det er viktigere med god vannflyt. Det viktigste er å ha vannkjøling Satt opp mine 2 gamle amd 290 kort til en nabo med ek vannblokker på. Satt inn en billig ek pumpe og en 240 38mm? radiator. Dette var i et Corsair 800d kabinett. Skjermkorta holder seg godt under 50 grader. Helt konge (selv om 290 korta egentlig suger ) Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 Men er vannkjøling verd 3-4 000? Eller er det mest for show? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 13. juli 2015 Del Skrevet 13. juli 2015 (endret) Men er vannkjøling verd 3-4 000? Eller er det mest for show? For å temme 290/290x og ha stabil overklokk på dem uten "throttling" og uten å bråke, så er vannkjøling tingen. Vannkjøling er verdt penga lett. Man kan også bruke radiator/slange/pumpe/nipler omigjen. Også cpu blokker og om man har universalge gpublokker. 3-4000kr er jammen med ikkje mye om man ser på andre unødvendige ting. Mener på at å lakkere bakfangeren på bilen min kosta 8000kr. Bilen gikk ikkje akkurat fortere av den grunn Det ble bare ett gtx 980ti mindre til folding... Endret 13. juli 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
