Den kalde kaféen
Er det viktig at jeg har like mange vifter som suger luft ut som vifter blåser inn?
Er dette fasit på åssen det bør være for optimal Flow?
Jeg har 3 stk i topp, 2 i front, 1 i bunn og 1 bak, åssen ville dere satt det opp?:)
Tradisjonelt så blåser man inn nede og ut oppe. Det er gjerne slik kabinettet er designet også. Men du kan jo forsøke deg litt frem.
Tror allikevel jeg ville forholdt meg til en luftstrøm, altså at luft går inn 1 plass og ut 1 plass (viftene jobber i samme retning). Sånn som det høres ut nå har du litt av hvert.
Prøv 2 front inn, 1 bunn inn og 2 topp ut.
Endret av Kyrre S.
Hvis radiatoren din varmer opp luften fra ambient til 50 grader så vil jeg råde deg til å senke termostaten din kraftig, evt kan du selge den radiatoren til forskere fordi da har den en virkningsgrad godt over middels.
Temperaturforskjellene mellom varm og kald luft-side på en radiator er kanskje 1-2 grader.
Mine to skjermkort lager en go del varme og når viftene på GPU'ene ikke er laget for å blåse lufta ut så blir den lufta i kabinettet, jeg måler ssd diskene mine som ligger i oppe der cd rom er til 50grader det sier vel sitt når di har liggi på rundt 30 tidligere før jeg bytta kabinett :p
