Kyrre S. Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 (endret) Snipp Er loopen din rimelig ny? I så fall er det relativt vanlig at f.eks radiatorer ikke er skikkelig rene. Mange skyller komponentene (alt + slanger) før installasjon. Selv pleier jeg å bygge loopen, kjøre et par uker før jeg bytter ut væsken og gjerne slangene også. Da får man vekk smuss og fett o.l fra produksjonen av disse komponentene. Kjølevæsken blir mer og mer grumsete, og det vil bygge seg opp litt fettlag. Algevekst kan forekomme. Avleiring. Du må bytte væsken, bytte slanger (enklest å bytte disse) og av og til mekanisk rengjøre så mye du kan av komponentene (innsiden av res og cpu blokk lar seg rengjøre manuelt). Endret 5. juni 2015 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 Okei! Radiator, tank og GPU-blokk er ikke nytt, men slanger og pumpe er nytt. Jeg skal legge til CPU inn i loopen om ikke så alt for lenge. Så da burde jeg også bytte alt av slanger? Takk for tipset! Bruker denne kjølevæsken: https://www.komplett.no/ekwb-ek-ekoolant-evo-clear-1l/838154 Forstod det sånn at jeg egentlig ikke trengte å ha noe annet i det vannet der, eller er det noe annet jeg burde putte i tanken? Mtp. algevekst osv.. ? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 (endret) Neida, den der væsken er helt fint, trenger ikke noe mer. Spyl gjennom slangen med vanlig vann (typisk kjøkkenkrana) før installasjon neste gang (og rist den tom/tørr). Tipper det er støv/smuss fra disse som er skyld i det du ser (hvis du fikk denne gråfargen/grumset relativt raskt etter byttet). Og så bytter du slanger+væske 1-2 ganger i året fremover. Burde være greit vedlikehold. Jeg ser også en del fettoppbygning i res, spesielt i begynnelsen. Jeg byttet bare denne også jeg Koster jo bare 200 spenn elns (altså selve tanken, ikke topplokk osv). Endret 5. juni 2015 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 (endret) 22. mai la jeg ut bilde av PC'en min i denne tråden, så realativt ny ja. Bytte slanger+væske 1-2 ganger i året er notert. Dette er jo ikke akkurat dyrt Også et spørsmål til. Tips til drenering av loopen? Tenkte ikke på det når jeg satt den sammen PS: Syke paintskills! Tenkte å ha loopen sånn: Tank->pumpe->radiator i 2. del av kabinettet->radiator i main delen av kabinettet ->GPU->CPU->tank Endret 5. juni 2015 av Durochris Lenke til kommentar
nagina Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 https://youtu.be/JtHDqdo5pR0?t=20m54s Der er vel svaret ditt? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 (endret) He he Paint FTW! Veldig vanskelig å uttale seg om drenering når man ikke ser høydeforskjellene slik de faktisk er/vil bli. Disse dreneringsblokkene er greie og billige og tar lite plass http://www.techbay.no/product.html/koolance-vlv-xutx4b-dreneringsventil?category_id=73 Drenering må jo være på lavpunkt helst. Trykksiden av pumpen er et naturlig punkt å drenere på. Nå ser det jo ut som du har veldig lite plass her da... Men får du inn et punkt her vil du iallfall kunne drenere res + pumpe og deler av slangen fra CPU og slangen til frontmontert rad. Slik jeg ser tegningen din vil du da ikke få drenert GPU blokk siden du har innløp og utløp på samme side av kortet. Det som redder deg her er at du har et veldig lite kabinett. Kanskje bare sette inn et punkt en eller annen plass (nesten samme hvor - der du får den inn). Når du da skal drenere loopen kan du gjøre følgende (gitt at du tar den typen jeg lenker til): 1. Skru av endehetten på dreneringsblokken mens du har en liten beholder under. Noe væske vil renne ut, men ikke alt siden du ikke slipper inn luft. 2. Når det slutter å renne kobler du på en litt lang slange her og fester den med en slangeklemme eller strips. 3. Hold slangen i vasken/bøtte e.l 4. Slipp inn luft i systemet f.eks via res og roter (beveg side til side, rist osv) kabinettet manuelt slik at mest mulig renner ut. Bare en tanke Målet er jo å få ut mest mulig før man begynner å demontere. Man får nok ikke alltid ut alt (er som regel "heng" i systemet), så etterhvert som man løsner fler og fler nipler kommer det ut mer og mer vann. Ta det litt systematisk og forsiktig første gangen så blir du ganske varm i trøya etter hvert Skal du drenere radiator fullstendig må du nok skru den ut og tømme den, spesielt den som er frontmontert med både innløp og utløp i toppen. Når det er sagt trenger du ikke drenere absolutt alt hver gang. Det er ikke alltid jeg gidder tømme rad. Endret 5. juni 2015 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 5. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2015 Tusen takk for hjelpen, Kyrre S.! Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 10. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2015 Har kjøpt en EK Supremacy CPU-blokk og lurer jeg på en ting. På den blokka er det inn og ut, men kan jeg bytte om på de? Loopen vil se mye cleanere ut da + at jeg helst ikke vil ha blokka oppned. Har det mye å se om man kjører vannet inn der vannet egentlig skal gå ut? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 10. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2015 Har kjøpt en EK Supremacy CPU-blokk og lurer jeg på en ting. På den blokka er det inn og ut, men kan jeg bytte om på de? Loopen vil se mye cleanere ut da + at jeg helst ikke vil ha blokka oppned. Har det mye å se om man kjører vannet inn der vannet egentlig skal gå ut? Nei, kan ikke bytte om inn og ut, ekke det samme som på gpu terminal og blokk osv:) 2 Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 10. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2015 Den må kjøres rett vei for at jetplaten skal fungere. Kjører du feil vei så får du målbart dårligere ytelse og litt større motstand. Går vannet rett vei så går det gjennom jetplaten og spres med "rett" mønster for optimal utnyttelse av kjølefinnene, noe som gir bedre ytelse. Det fins sikkert en eller annen lur måte å få din loop til å se clean ut selv med rett retning gjennom cpu-blokken. Det enkleste er vel å snu blokken og godta at den er opp ned. Relevant: http://www.reddit.com/r/watercooling/comments/2cd6ql/question_reverse_flow_on_ek_supremacy/ 1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 12. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2015 Fractial Design Arc - fjernet et par HDD slots og diverse drit for å få plass til 2x120 radioator i fronten. https://onedrive.live.com/?cid=4a39cc98b5f9e6f6&id=4a39cc98b5f9e6f6%2118391&v=3&ithint=photo,jpg&authkey=!AGsbRL3rXjS_MrM Nu mangler det bare 980ti og waterblock.... Lenke til kommentar
c4sh Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 Begynner å merke at det er varmt ute. Har et lite problem. Bytta hovedkort, og nå tar reservoaret i skjermkortet (med lokket på). Det skaper en irriterende vibrasjon (har en EK D5 med rereservoar på toppen), og er kanskje ikke så bra for skjermkortet. Har litt lite plass.. Forslag til hvordan man kan løse dette? http://i.imgur.com/Svor6kZ.jpg Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 Kjøp den korteste EK tuben, ikke 14cm. 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 (endret) http://shop.ekwb.com/ek-res-x3-tube-110-64mm PS Hvis du vil kan vi bytte Har en ekstra 64 mm. Endret 13. juni 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 (endret) Nå har jeg endelig fått kobla opp og lufta systemet, men jeg må si jeg blei ikke veldig imponert over tempen sånn egentlig. Radiatorer: 1stk 360mm 1stk 240mm tykk 2stk 120mm Tempen ligger på 60 grader under max load uannsett om jeg kjører på stock eller 4,8 @ 1.360v Idle er rundt 35 så det er jo ikke gæli, men jeg tenker det at når så mye radiatorer bare holder 60 grader med BARE cpu, åssen blir det da når jeg får på 2 vannblokker til gpu? http://i.imgur.com/QJ5Uc7i.jpg Endret 13. juni 2015 av Trondz1 Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 Min 5960X ligger på rundt 60 grader ved full last med tre 480. Det er begrensa hvor kjølig du vil få det med romtemperatur på lufta som kjøler ned radiatorene. Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 Vil det bli mye varmere med gpu tilkoblet da? Jeg tenker sånn at di to gpu'ene jeg har nå ligget jo på 70 grader og di blåser ikke akkurat lufta ut av kabinettet så det blir varmt inni der. Så når jeg får på vannblokker så vil jo den varmen bli borte og kanskje senke tempen? Håper jeg Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 (endret) 60 grader er jo brillefint det da. Det er ikke enkelt å holde temp på CPU veldig lavt på vann. Det du gjør er å redusere turtallet på viftene, da får du det kaldt nok og stille. Det er jo det som er mest kjekt med vannkjøling. Jeg ligger på 65-70 grader ved full stresstest (30 grader ambient 35 grader vanntemp), men viftene mine går bare på ca 5 volt og er knapt hørbare selv om jeg ikke engang har kabinett til å isolere vekk lyden med. Skjermkort er mye enklere å kjøle. Forskjellen mellom luftkjølt og vannkjølt GPU kan skille 40 grader elns. Du vil jo bidra med litt mer varme til loopen med to skjermkort, men forskjellene er ikke store. Kanskje et par grader varmere vann? PS: Du har ikke vifte på den ene rad? Endret 13. juni 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 13. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 okei da får jeg slå meg til ro med det fåreløpig Vifta er på nå bare venta til alt var klart og ferdig lufta loop Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 14. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2015 Heisann! Nå trenger duro hjelp igjen! Jeg tok fra hverandre hele systemet for å inkludere CPU i loopen. Etter jeg hadde satt sammen alt igjen så vil ikke pumpa ta vann fra tanken. Har akkurat samme oppsett som før, bare en 240mm radiator og en CPU blokk ekstra nå. Loopen har så og si samme layout. Jeg kan høre pumpa, men den tar ikke vann fra tanken. Lenke til kommentar
