Den kalde kaféen
Hmm. Kjører for øyeblikket kun batterivann fra biltema i loopen, uten noe tilsatt. (Har ikke klart å komme meg ned til DI og kjøpe den antibac greia enda).
Hva er det dere egentlig anbefaler å kjøre i loopen? Liker å holde det billig sånn at jeg kan draine og endre på loopen uten å få dårlig samvittighet.
EDIT:
Sinnsykt irriterende at man ikke kan styre DC vifter på CPU_FAN og CPU_OPT på Z77.
Tror dog jeg fant ut at viftesituasjonen, blir å bytte ut AP15 på radiatoren med Corsair SP120 PWM (noen som har erfaringer med disse??) og bruke AP15 som casefans forran. Da trenger jeg bare en eksosvifte med høy airflow, så er jeg good!
Endret av N1ko
Jeg har åtte vanlige sp120 high performance. Lar de ligge på ca. 1200rpm til vanlig, og får greie resultater med det. Om lydnivå betyr noe så "må" sp120 kjøres ganske lavt før det begynner å bli stilt.
Hmmm... jeg har jo en pakke liquid utopia. Tror jeg får være lat og bruke det.
Kan jeg slipe ned forbi korrosjonen på cpu-blokken? Er snakk om kanskje enn liten millimeter... må vel skrape nytt spor til o-ringen, men ellers... er det noe i veien for å gjøre dette på en supreme ltx?
Bare å pusse bort det. Har gjort det før med dremel sin messingbørste, som funker selv på nikkel-blokker, uten å fjerne belegget i vesentlig grad. Uansett, hvis alternativet er å bytte den, så kjør på med det du har. Måtte det være stålull, eller annet. Ytelsen blir da som ny.
Hmm ... Tenk deg om nå.
Hint: Barneskolematte
Mente du ikke at vifteene er 140mm, men mounting er 120mm?
Ja, det var det han mente. Hvordan har du tenk å plassere viftene ved siden av hverandre på en 360mm radis, når de alene tar opp 420mm med plass, stilt opp ved siden av hverandre? ;)
Da hjelper det ikke om monteringshullene er 120mm.
Med mindre du er oppfinnsom og kjører "push/pull". En vifte i midten under, og to på toppen. :whistle:
Endret av Andrull
Det var det jeg kom på, derfor kjalla mounte en 100mm vifte i mindten, eller 2 på topp 1 under^^
Sitter å planlegger litt her, å bygge vannkjølt PC gav mersmak, så funderer på å bygge om litt når GM200 kommer, blir vel 2 stk, hvis prisen blir "grei".
Så, hvor mye vil jeg miste i kjølevne ved å ta vekk 1 av mine 3 480 radiatorer? Sånn som det er nå så har jeg 3 stk, - 2 i push og en i pull. Planen blir å ha 1 i push/pull og 1 i push. Dette er for å frigjøre plassen til pumpe og annet stasj nederst i PC-V8 kabinettet. Ser at jeg kunne trengt plassen, blir bedre med kabelføring også.
Noen tanker?
Noen tanker?
Etter over ett døgn med folding på 3xgtx 980 overklokket til 1550mhz, så er temperaturen max 48 grader på et varmt loft. Dette er med bare èn 480xtx radiator med NB-pl2 vifter på. 5960x @ 4500mhz er i samme loopen. Jeg trenger ikkje mere enn 1 stk 480xtx radiator for å si det slik. Plassen underst i LD v8 har jeg da til 18 harddisker :green:
Har også satt opp et oppsett for en nabo som har 2x amd 290 kort. Dette er avkjølt med bare èn 240 radiator. Funker fjell, og blir aldri for varmt. Dog hos han er bare skjermkorta vannkjølt. Det er mange som undervurderer et vannkjølingsoppsett. Jeg trodde jeg måtte ha 3x 480xtx radiatorer til 2x 780ti classified og en overklokket 4960x/3930k, men nei... Grunnen til at jeg trodde dette var at "alle" andre på forumer rundt om sa det, men ingen hadde faktisk testet selv ;)
Synsing blir til regelen/lov/fasit, om det blir sagt nok ganger.
Endret av Nizzen
