Den kalde kaféen
Kva som ser penast ut kjem litt an på stilen på resten av innhaldet. Dersom du har fleire kjølarar i kopar, eller liknande farge kan det sikkert bli kult med koparblokk på GPU også. Om alt det andre er i sølv/nikkel-farge blir det sikkert stiligast å køyre den stilen fullt ut.
Endret av Breidablik
Denne tråden har verkeleg blitt interessant å følgje etter kvart! Mange fine VK-oppsett her!
Men...
Watch out! "Gubben" (Dice-røret til tharshan og tidlegare røret til Stoolman) er mitt! Kjøpt og betalt for under en halvtime sidan, så no blir det tørris-klokking snart! Kanskje det er på tide å få inn litt ekstrem-kjøling i denne tråden også?
Jeg har noen flere spørsmål...
- Hvilke diameter er det vanligst å ha på slangene?
- Hvilke diameter har dere på slangene?
- Hvorfor er det forskjellig diameter på slangene, og hva utgør denne forskjellen i praksis?
Kjøleevnen har null og si på om blokka er nikkel eller kobber, man skulle tro det...men innen vann så har det vist seg og være mikroskopiske forskjeller.
du ser foreks. på Heatkiller rev. 3 i full kobber og lillebroren i azetal ..der er det 1 grad forskjell :!:
Nå er det riktignok kun snakk om et tynt, tynt lag med nickel. Den termiske konduktiviteten finner du hovedsaklig i kobberet.
Når det gjelder Acetal vs. Kobber, så er det jo kun toppen som består av Acetal - og den står ikke for noe varmeleding. :)
1. 1/2" eller 3/8". Noen bruker 7/16", men da på 1/2" nippel.
2. Veksler litt mellom 1/2" og 3/8", men 1/2" er favoritten.
3. Utseende. Man får også flyttet mer vann i slengen med større slange, men hvordan det påvirker temp vet jeg ikke.
Gjest Slettet+9871234
Om du flytter mer vann i slengen betyr det vel i praksis lavere temperatur?
Akkurat som ei vifte som går på 6000rpm kjøler bedre enn samma vifta på 1500rpm? Eller?
Wiki: Vet da det ;)
Poenget mitt er at mange tror at Heatkiller Rev.3 Cu er betraktlig bedre enn lillebroren som er laget i azetal...selv om begge har kobber på selve kontaktflaten.
CU-versjonen er toppen 1-2 grader bedre.
de ekstreme jakter da på desimalene ;)
Men om vannet sirkulerer for fort vil det vel ikke rekke å kjøles den, eller?
Kan noen si meg hvordan passive radiatorer/reservoar yter sammenlignet med aktive 3x120 radiatorer? Er det veldig stor forskjell på kjøleevnen?
Er det stor forskjell på kvaliteten på slanger? Jeg har jo sett at prisen varierer en del (se XSPC High Flex vs Tygon R3400)
Wiki: Vet da det ;)
Derfor jeg kjøpte den :!:
Milanjo: 7\16 id ( størrelsen før 1\2 Id ) har blitt funnet ut at er den perfekte størrelsen på slangen i vannkjøling med tanke på størrelse og flow.
Carther eller hva han som laget storm-blokka heter gjorde en ganske omfattende test av det.
Meh: Hvis du vil ha slanger som er svarte så gå for tygon, jeg gjorde det etter og ha kjøpt 3 forskjellige merker som hadde sort..de var enten lilla, brune O.o osv...men de var "sorte" :!:
Så fikk jeg tygon 1\2 r3400 her om dagen og de var svarte som hullet vi har :thumbup:
Angående passive radiatorer\res. så spørs det hva du går utifra, Zalman sine blir knust...men de som tilsvarer foreks. 3 triple kan gi ganske bra temps uten vifter.
Endret av Amanita Muscaria
Wiki: Vet da det ;)
Nåda ikkke HEEEEELT svarte da... er jo hvit skrift på dem ;)
det kan man skjule ;) og det er ikke mye av den skriften heller da:P
Men seriøst, man skryter av sine sorte slanger men de er ikke sorte.
Så Tygon sine blir det i mitt prosjekt ja.
Skrudde ene 355 pumpa i bay-tank-pumpe-fronten i går, og det blir ganske fint.
Skal en pumpe til i den, men må tømme loopen igjen...så venter med alt er klart:P
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_318_665&products_id=25767&zenid=fb5b5923f9ca062a4f0205bbe9e27785
