Den kalde kaféen
Haha, ja jeg antar vel det. :p
Oivindwold: Ja jeg glemte visst å si det gitt. :p En noe mer forklarende skisse kommer, men jort forklart er tanken å bruke oljen for å forhindre luft (kondens) i PCen, og for å kjøle ned diverse deler som ikke er vannkjølt (PSUer, RAM, HK). Da blir det helt stille og passiv kjøling på alt, for pumpa og radiatorene (evnt. Kompressor) står ute.
For med -20 grader kjølevæske, og -60 grader (ca.) peltierkjøling på CPU så er kondens umulig å unngå uten masse isolasjon, som er vanskelig på tre skjermkort og CPU. Derav problemet med kondens.
Men kan jo ikke tillate meg å grave nedi olje hver gang jeg skal fikse på PCen. Så det vil være 40-50L ekstra tank under som jeg kan dumpe alt ned i ved trykk på en knapp (åpner en 24v ventil). Og når jeg er ferdig, så pumper jeg det opp ved å trykke på en annen knapp. :)
Så blir det hele litt brukervennlig.
Ja helt åpenbart ikke sant? ^^
Endret av Andrull
det er det sjukeste jeg har hørt. Men jeg liker det. Og jeg som tror jeg er småsprø som alltid må ha et prosjekt med pc'en... Endret av oivindwold
I år SKAL det funke as! :p
Dog, tro det eller ei, men i år går jeg NED i kompleksitet og bling, så satser på at det skal gli litt lettere i år. Glir det ikke med 50l olje, glir det aldri. ^^ Samt at den værste delen (kjølekompressoren) er allerede laget og trenger bare små modifiseringer. :)
Men men, man veit aldri. Xd
Hehe, sender ikke fra meg klissete varer nei. :p
De komponentene jeg gir fra meg kommer nok til å se bedre og renere ut enn ny tenker jeg. Får når noe skal byttes for godt, så kjøres alt på vaskemodus. ;) Mangler bare en spylearm så er jo PCen en forvokst oppvaskmaskin :p
Aka:
Bryter 1 dumper oljen -> Fyll så PCen med en del vann + såpe / olje-rens (førstnevnte er nok i mange måter godt nok) -> Bryter 2 skrur på varmepumpefunksjonen som varmer opp og holder vannbasenget varmt. -> La det stå noen timer, skylle det litt, og vips skinnende rent.
For tørking: Bruk en vifte kombinert med varmepumpefunksjonen. Alternativt: løsne skruene til HKet (skal jo ut uansett), og sett på rist i varmovnen på varmluft + 50-60 grader. Nest nederste rille. :w00t:
Er det noe som lager gris så er det denne fæle korrosjonen/kondensen som legger seg. XD OG støv, eller enda verre litt klissete glykolrester. XD
En ekstra fordel er at det er visse deler på skjermkortet som blir kokvarmt, selv med vannkjølt VRM, så dette vil jo aktivt kjøle ned kondensatorer og alle elektriske kretser på skjermkort og hovedkort og PSU. Så sjansen for at utstyret er i tipp topp stand/varer lengre er stor.
Det er ikke uten grunn til at slikt brukes på kritiske steder, f.eks i trafoer, da de fint kan overlaste trafoer 25-50 %, rett og slett fordi du øker kjølinga på alle mulige steder som alle mulige vindinger osv... som normalt får lite kjøling. :wee: Og ikke bare det med kjøleribbe.
Btw: Brannfaren går nok vesentlig ned også.
Oljen vil slukke det meste av kortslutninger og smeltende isolasjon, ja så fremt det ikke allerede er full fyr under PCen/på siden, og oljen varmes opp til over 120 grader ++. Men selvsagt, begynner først oljen å brenne (etter et par hundre grader), så gjør du nok ikke det lett for brannmanskapet. Men er man tilstede, så kan man jo i panikk dumpe oljen i de flyttbare beholderene under.
Endret av Andrull
Ville også investert i EN god pumpe som holder i evigheter, enn tre som sikkert dør etter noen måneder. :ph34r: (jeg skjønner det slik at det er tre separate loops, og dermed også seks slanger. XD) Blir jo nesten like makkverk som min PC det. :p
Endret av Andrull
Ja. Stillegående og driftsikker. Alt etter turtallet. Bråker ikke mye på full guffe, men kan sikkert høres i svært stille maskiner. På de laveste nivåene kan jeg ikke forestille meg at det er mulig å høre. Må legge hodet inntil for å høre at den går i det hele tatt.
Endret av Andrull
Baaah, tror min splitter nye D5 er kaputt. Den vibrerer en god del, lager en konstant, høy brummelyd og en noe svakere hvinelyd som lett er hørbar selv på laveste innstilling. Flowen ser helt grei ut. Har tatt fra hverandre pumpetopp/res og sjekket; alt ser normalt ut og er riktig gjort, men lyden er der fortsatt. Noen som har et tips eller to? Hvis ikke blir det vel RMA...
Edit: Ødela kanskje litt for innleggene over nå. D5 er visst en god pumpe når den fungerer som den skal. :p
Endret av Nødstopp
Vet ikke om det er noe til hjelp, men jeg leste en gang et sted noen som hadde lignende problem. Viste seg rett og slett å være noe rusk som hadde satt seg i selve pumpa. Men om pumpa er helt ny er kanskje det lurest å kontakte forhandleren før man begynner å plukke ting fra hverandre.. :p
Kan jo hende. Da er spørsmålet bare... Åpne pumpa og bryte garantien i håp om å løse problemet og få klokket nå som jeg har langhelg, eller vente i dagevis på å få ny fra forhandler...
Diskusjon går helt bananas på telefonen, nå fikk du +1 og greier.
Endret av Nødstopp
Dumt spørsmål. Men har de tenkt på å lage vifter uten den klumpen i midten?
Bladene kunne vært festet i en ring, kulelageret kunne ligget utenpå denne ringen, og motoren kunne vært i et av hjørnene.
Ikke dumt spørsmål. Dette har blitt gjort på båter og ferger.
MF Eiksund har dette tror jeg.
Vet ikke om det har noe for seg i pcer. Kanskje større areal for motoren som gjør den sterkere? Bra for servervifter?
http://www.skipsfarts-forum.net/read.php?TID=9788&page=1#151805
Brunvoll_RDT_Eiksund_dock_v2_872886420.j
Endret av sevs
Dette har blitt gjort. Y.S. tech (TMD fan) hadde en slik vifte for noen år side. Ingen stor suksess. Gevinsten med å flytte motoren fra navet er marginal da blader her uansett har så liten fart at de ikke flytter noe særlig luft.
