ZentiX Skrevet 11. april 2014 Del Skrevet 11. april 2014 Jeg har ikke ødelagt PSU heldigvis Jeg prøvde den med "orginal" kabel som kom med PSU igjen. Men pga defekt Asus Formula-Z brett, så kommer jeg ikke forbi C5 post error HK viser. Men jeg vil bruke det siste R9 290X også, og 860w er for svak for FX 9590 og 2x 290X kort. Mangler noen watt for at den skal være trygt. Men da ser det ut som at jeg må lage kabel selv, fuck that. Hvor kan jeg kjøpe kabler? Biltema? Bilxtra? Class Ohlson? Kablene som sitter på 1000w nå er enten 16 el 18 AWG. Lenke til kommentar
amish Skrevet 14. april 2014 Del Skrevet 14. april 2014 Demonterte cpu blocka og la på ny termisk pasta.. brukte det som fulgte med blocka fra EKWB og det hadde spred seg ganske bra og var ikke noe tegn til at det hadde vært for mye eller for lite. Men uasnett, fant noe noctua pasta som jeg har hatt liggende i en del år og peisa på. Tempraturene har kommet seg ned i 70 grader med IntelBurn, og 60 grader med Prime95 lest fra HWmonitor. Var en som komenterte på dutycycle på pumpen i forhold til kjølingen. Det du ser er hva skjermkortet prøver å gi viften som er demontert. Hvis AISuit er rett så går pumpen på 1400rpm under prime95 load. Og hvis jeg kjører alt på full guffe så går faktisk ikke tempraturene ned.. Kanskje 1 eller 2 grader, men støy nivået i forhold til vifter som går på 500rpm og en pumpe som går på 1400rpm i forhold til vifter på 1000rpm og en pumpe på 4350rpm er ganske stor Tror den meste av varmen blir fort borte i radiatoren uten at viftene trenger å jobbe stort. Må si meg stor fornøyd nå med ytelsen og ikke minst støyen. Et 780 ti på 85% vifte hastighet er ikke noe å tulle med... Tror jeg skal bytte ut slangene til noen litt tynnere, syns dem ble litt i største laget og tydeligvis var det ikke rette nippler jeg kjøpte, men de kom på plass med litt jobb . så skal jeg sikkert prøve å skaffe noen vinkler og kanskje noen QDC for å gjøre framtidig jobb litt mer smerte fri. Lenke til kommentar
Fossin Skrevet 15. april 2014 Del Skrevet 15. april 2014 Tror dere det går an å bytte topp mellom EK-VGA Supreme HF og Supremacy? Jeg har allerede en Supreme og skulle gjerne hatt knyttet til en bro, men det er ingen som har den gamle Supreme lenger. Ifølge EK selv er det ingen måte å bruke Supremacy og Supreme sammen i bro fordi de ikke passer, men ifølge tegningene virker blokkene egentlig til å være helt like mtp avstander. Isåfall bør jeg kunne bytte ut toppene med Bridge Edit. som selges som reserveutstyr. Supreme HF Supremacy Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. april 2014 Del Skrevet 15. april 2014 Hvis det er en som kan svare på dette, så er det Hans Petter på techbay.no. Ring han før han stikker på påskeferie 2 Lenke til kommentar
Sermoni Skrevet 2. mai 2014 Del Skrevet 2. mai 2014 http://techbay.nordicshops.com/product.html/lian-li-pc-343b-xt-modular-cube-case-sort?category_id=212 Tilbud oss TB. Generelt tilbud oss alt fra Lian Li der. 1 Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 2. mai 2014 Del Skrevet 2. mai 2014 http://techbay.nordicshops.com/product.html/lian-li-pc-343b-xt-modular-cube-case-sort?category_id=212 Tilbud oss TB. Generelt tilbud oss alt fra Lian Li der. Mener å huske at de selger ut lageret på Lian Li utstyr og ikke kom til å bestille noe mere. En kompis tok kontakt og spurte om de kunne ta inn et spesifikt kabinett fra lian li, og fikk da svar at Lian Li var forbi sine glansdager og kom til å forlate deres sortiment når lageret var tomt. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 2. mai 2014 Del Skrevet 2. mai 2014 Sikkert en bra kasse for masse disker og en del vannkjøling den der 343BXT. Litt for stor for min del, særlig fotavtrykket dens. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 7. mai 2014 Del Skrevet 7. mai 2014 Sikler litt på en slik svær boks selv, men er desverre helt umulig for meg å ha da jeg flytter maskinen alt for mye. Tanken på et tonn radiatorer, E-ATX og plass til hva enn jeg måtte få lyst å putte inni er fortsatt veldig fristende... De stakkarslige radiatorne jeg har nå liker ikke så alt for godt høye frekvenser og lave turtall på vifter, men det går. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 7. mai 2014 Del Skrevet 7. mai 2014 En slik kasse som er full vil passe godt å montere hjul på egentlig Lenke til kommentar
Fossin Skrevet 7. mai 2014 Del Skrevet 7. mai 2014 Har ikke alle skjermkort GPU'en plassert på samme sted på PCB'en? Hvis jeg skal bruke en bro må jeg jo være sikker på at blokkene er på linje.I denne sammenheng er det et PowerColor HD5850 referansekort og Sapphire Xtreme Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 7. mai 2014 Del Skrevet 7. mai 2014 (endret) Nederste kortet er ikke det samme som det første; det første, som du ser, er designet av AMD. Se på bunnen av skjermkortet, langs PCI-e kontakten. I tillegg er de også synlig forskjellig. Sammenlign posisjon opp mot PCI-e kontakten, som er en pålitelig konstant. TL;DR - En vanlig bro mellom dem vil ikke passe. Endret 7. mai 2014 av Drunkenvalley Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 (endret) Denne kombinerte cpu og hovedkortblokka likte jeg! http://www.guru3d.com/news_story/ek_asus_rampage_vi_black_edition_aio_water_cooling_solution.html Rett og slett smooth:) Endret 8. mai 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
sevs Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 (endret) Eneste minuset med den er at du må ta av dekselet som er over IO-portene på hovedkortet. Endret 8. mai 2014 av sevs Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Litt trist at dekselet er en del av kjølinga, men har sett noen "bare" fjernet koblingen til resten av heatsinken ellers og monterte den tilbake igjen. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 (endret) Er ikke det veske/gass inni røret da? (noobfaktor=1) Endret 15. august 2017 av sevs Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 (endret) Om du har fjernet hele fra hovedkortet er det vel ikke farlig uansett? Bare drener innhold hvis det er noe, eventuelt plugg det opp om du må, og monter igjen? EDIT: Her ser du eksempelet jeg tenkte på. Du ser det rundt 19:36 og utover. Endret 8. mai 2014 av Drunkenvalley Lenke til kommentar
sevs Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Har sett den videoen, men fikk ikke med meg det 1 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Har sett den videoen, men fikk ikke med meg det Ikke jeg heller Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Det er ikke noen av entusiastene her som har et litt kraftig skjermkort (Har GTX560TI nå), med vannblokk de er interessert i å selge for en billig penge? Lenke til kommentar
sevs Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Sjekk hw.no/bruktmarked Nizzen bl.a. har div liggende der nå Lenke til kommentar
