kalleklovn12 Skrevet 23. november 2013 Rapporter Del Skrevet 23. november 2013 (endret) Ofte lønner det seg skru av systemet slik at luftboblene får samlet seg. ok. Da gjør jeg det frem til klokke midt på natten ;-) høres ut som at det er veldig mye luft i systemet gitt... Endret 23. november 2013 av kalleklovn12 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 23. november 2013 Rapporter Del Skrevet 23. november 2013 Jeg syntes det er lettere å justere pumpa opp og ned, med en skrutrekker, og bruke en kombinasjon av det, og slå av og på Selv har jeg pumpa på ca. halvparten! Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 23. november 2013 Rapporter Del Skrevet 23. november 2013 Ok. Takker. Skal væsken være helt klar selvom pumpen går da all luft er ute? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 23. november 2013 Rapporter Del Skrevet 23. november 2013 Jepp, men kan også være lurt å "riste" på tubingen Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 23. november 2013 Rapporter Del Skrevet 23. november 2013 Ok. Takker så mye. Dette blir en lang natt:-) Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Jeg har litt problemer med luft i radiatoren. Ut/inngang er nederst. Noen tips?? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Snu kabinettet på hodet noen timer? Bare slå av maskina først, så du ikke dreper noen lesehoder på diskene dine Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Snu kabinettet på hodet noen timer? Bare slå av maskina først, så du ikke dreper noen lesehoder på diskene dine Skru av alt inkludert pumpe og snu den opp ned? Deretter skru på pumpen mens den står opp ned? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Jepp, jeg har brukt den metoden med hell før. Det kan også lønne seg å bevege litt på maskina i forskjellige vinkler mens den er opp ned, for å lure ut luftlommer som sitter litt kronglete til. Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Ok. Takk. Da prøver jeg det :-) Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 (endret) Er det ikke fare for at det pumpes inn luft ibsystemet når den står opp ned??? Endret 24. november 2013 av kalleklovn12 1 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 (endret) Pass på å ha vannflyt i pumpa, så er ikke det noe problem Endret 24. november 2013 av MariusJS Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Ja, vendte den fort tilbake. Tror ikke det har blitt noe mindre luft enda. Kniterer fælt i systemet. Skrur av og på konstant i håp om at det skal virke. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Ser du har pumpa veldig høyt plassert? Jeg tror jeg ville prøvd å snu radiatoren så inn/utgangene er på toppen. Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Har tenkt det samme, men da må jeg tømme loopen. Hvis man bare lar den stå og gå så må det vel forsvinne etter hvert eller? Har holdt på siden kl 10 i dag :-) Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Fulgte det ikke med ett filter som du skulle ha i tanken? Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 (endret) Jo, fulgte med nå ser jeg. Noe jeg kan dytte ned i bunnen. Men det er litt for sent :-( Alternativet er å tømme loopen, men det er kandkje ikke så lettvindt.. Edit: tømt reservoairet, lagt i gilter, helt på på nytt, og kjører det gjennom nå. Håper det blir bedre :-) Endret 24. november 2013 av kalleklovn12 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Derfor er drainport smart ;P Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 Jeg hadde drainport før Litt skarp sving rett fra pumpa, men men... Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 24. november 2013 Rapporter Del Skrevet 24. november 2013 (endret) Jo, fulgte med nå ser jeg. Noe jeg kan dytte ned i bunnen. Men det er litt for sent :-( Alternativet er å tømme loopen, men det er kandkje ikke så lettvindt.. Det skal ligge over den skille saken i tanken og hjelper med å få bort luft Du kan skru av hele topplokket på tanken og dytte filteret så langt ned du får det, selv når maskinen er i gang. Endret 24. november 2013 av Minhund Lenke til kommentar
