Den kalde kaféen
Men så og si ubrukelig etter min mening... drit dyr og kan ikke gjenbrukes og for å installere riktig må en kjøre gpu/cpu opp til 100+ grader :O og gjør en noe feil må en kjøpe ny :p
Nå er jo ikke noctua goop med på den listen ;)
Endret av idleman_2
Håpløst det er med tollen da... at en ikke kan sende mail straks en har forsendelses nummer til privatfortolling... fikk i svar på mail at pakken ikke var kommet inn og måtte sende mail på nytt når pakken er kommet til tollen.... og jeg vet tollen bruker 3-4 dager på å lese mail etter at jeg har sendt den.... Kan ikke disse idiotene lagre tollinfo på pakkenummer temmelig dustete system :devil:
For de som skifter mye så er den ganske "ubruklig" ja, men på en fastpc der det ikke byttes deler konstant så er den ganske så grei.
Ikke så vansklig og få på heller utifra en bruker som testet den på XS, men er enig med deg:)
det aller beste er å ta av heatspreader på cpu slik at kjøleblokk kommer i direkte kontakt med die for de som tør det værsågod... en kan trygt si at garantien forsvinner :D
vel det hender jo at en ønsker å ta av vannblokk for å rense denne... tynne kanaler og eller dyser kan fort bli tett og da vil jo indigo extreme bli dyrt i lengden... og eller det hindrer folk i å rengjøre vannkjølings systemet. er vel mere egna for luftkjølte systemer
Endret av idleman_2
Det eller pusse cpuen:D
Noe jeg har gjort på de fleste jeg har hatt etter en stund...tror ikke jeg gjør det med 980en vel og merke :ph34r:
Edit: Hvor mange tollere trengs det for og tolle en pakke?
Alt for mange til og klare det på 2 dager :tease:
hvorfor vil du ikke gjøre det med 980 ?
Slipe hsen på cpuen er det mye og tjene hvis cpuen er litt skjev osv. pluss at hsen blir tynnere.
På Q6600en så fikk jeg 10 grader mindre på load etter jeg gjorde det.
Fjerne hsen totalt ser jeg ingen grunn til egentlig.
da må hs på din q6600 vært ekstremt dårlig
Eg har anelsar om at E8400en min har litt skeiv hs, men eg trur ikkje eg tar meg bryet med å slipe den. Forresten, kva brukast til slikt? Veldig veldig veeeldig fint sandpapir? :p
en glassplate og et sandpapir for våtsliping... om du har et hovedkort med samme sokkel som er kaputt så er det best å ta av sokkelen og bruke denne som cpu holder under sliping om du har slike tilgjengelig :p ta vann på glassflaten legg sandpapiret på platen og vann på denne og pusse ivei.. litt grovkornet på første sliping og finere slipepapir når du nærmer deg målet...
Da har jeg fått testet litt... absurde resultat egentlig så de må tas med ei stor klype salt!
Load temp er skremmende lik på alle, men heller i favør av noctua.
Idle temp er artic cheramique den soleklare vinnern med 3-4grader lavere!
noe som ikke stemmer helt her så skal teste litt mer imorra om kidden har blitt frisk.
klarte forøvri å lage ei stygg stripe på undersiden av bloka mi :whistle:
