MariusJS Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 Trenger du aldri å få dem fra hverandre igjen, Tec7 Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 Hvor selger de tec7? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 http://www.mekk.no/hus-og-hage/fug-og-lim/lim-og-tec7/ Har sett det mange andre steder også Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 Tenkte mer en fysisk butikk? Er det noe fysiske butikker som selger det? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 (endret) Det er nok helt unødvendig. Både i pris, mengde, ytelse og noe upraktisk i bruk. Endret 19. november 2013 av Andrull Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 Kunsten å fuge Kanskej ikke 100 % gjeldende i dette tilfellet, men greie tips. ^^ Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 19. november 2013 Rapporter Del Skrevet 19. november 2013 Tenkte mer en fysisk butikk? Er det noe fysiske butikker som selger det? Maxbo, byggern, monter osv selger tec7 eller tilsvarende produkter. 1 Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Jeg har et spørsmål her ang rekkefølge på loop. Jeg har kombinert pumpe/res. I hvilken rekkefølge skal jeg bygge? 1: Pumpe/res - cpu blokk - rad? 2: Pumpe/res - rad - cpu blokk? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Det som ser best ut 1 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 (endret) Akkurat det vil være tilnærmet 100 % likegyldig. Som MariusJS nevnte så tar du det som ser best ut (og dermed ofte vil ha det mest effektive slangestrekket)Når/hvis du derimot får GPUer.. inn i loopen så kan det kanskje variere en grad eller to på CPUen hvilken vei det går. (og motsatt vei på GPUene såklart) Tank VS pumpe (og tilkobling til tank), samt høyde på tanken VS høyde på pumpa er som regel det viktigste å få riktig, og feil her vil føre til vanskeligheter med å fjerne luft i systemet, og har vært borti tilfeller der pumpa ikke yter optimalt. I et tilfelle med integrert pumpe/res, så utgår dette også. Eneste du derfor bør tenke på er gjerne at tanken ligger så høyt oppe i systemet som mulig (du ønsker å fange opp luft i systemet mest mulig effektivt, og luft stiger opp) Endret 20. november 2013 av Andrull 1 Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Det var godt du sa, vurderte å sette tanken lavt. Jaja. Fikk akkurat melding om at pakkem er forsinket, antatt levering i morgen. :-( Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Tanken din er jo oppå pumpa Du burde kjøpe deg uni-holderen til EK, kan du skru fast pumpa høyt oppe på bakveggen. Jeg har pumpa i gulvet med tank oppå, men jeg har bleed-port helt øverst i loopen så det gjør ikke noe Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Kan man ikke bruke fillport som bleedport også? Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Jepp. Det jeg gjør Borra høl i radiatorfestet i toppen av PC-V7. Jævlig praktisk! Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Kanskje strips gjør nytten?? Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Til hva? Du har jo kompresjonsnipler Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 (endret) Til hva? Du har jo kompresjonsnipler Tenkte for å feste pumpe/res, men fulgte med en holder. Fikk pakken allikevel i dag :-) YEY! Check it out: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1501935&p=21158773 Endret 20. november 2013 av kalleklovn12 Lenke til kommentar
sevs Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Ikke så veldig kaldt, men satser på å spørre her likevel: Er det noen som har peiling på hvor jeg kan få tak i kontrollerkort (e.l.) med usb 3.0 inn og 4 sata-porter ut? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Ikke så veldig kaldt, men satser på å spørre her likevel: Er det noen som har peiling på hvor jeg kan få tak i kontrollerkort (e.l.) med usb 3.0 inn og 4 sata-porter ut? Dvs USB fra interne HK porter, eller ekstern USB? Lenke til kommentar
sevs Skrevet 20. november 2013 Rapporter Del Skrevet 20. november 2013 Dvs USB fra interne HK porter, eller ekstern USB? Det er egentlig det samme. Lenke til kommentar
