Den kalde kaféen
Jeg har prøvd å stappa full vannkjøling inni et shuttle boks, og det var trangt. Ikke noe morsomt å jobbe med, hehe. Har du dårlig plass, eller liker sånne mindre kabinetter? Mine kabinetter har bare blitt større og større gjennom årene, hehe.
Endret av samye83
Hadde vært moro å få lånt et verksted med masse ressurser til å lage akkurat det man vil. Det hadde vært midt i blinken. Min tj11 står nesten midt i stua, kona har blitt vant til den etterhvert. Når den ikke bråker, så klager hun heller ikke.
Edit: Er det noen som har prøvd å dryppe konditorfarge i loopen? Syns rød frostvæske gir for tam farge.
Endret av samye83
Mayhems?
Det spørs om det ellers er noe luftsirkulasjon i kabinettet ditt. Hvis lufta ikke blir fraktet inn og ut, så vil det bare bli varmere og varmere. Hvis luftsirkulasjonen er ok, så vil nok en xtx480 klare å kjøre ned 40w uten å ha noen vifter på seg. 8 meter med rør, er det med noe fallhøyde? Isåfall, hvilken pumpe bruker du?
Endret av samye83
Noen som har forslag til en _veldig_ stillegående pumpe i stand til å drive en 120mm rad, en 240mm rad samt cpu- og gpu-blokk? Vibrasjoner kan dempes, så lurer mest på luftbåren støy.
Tenker atm på en eheim 1046 versjon (HPPS Plus f.eks.) eller en laing DCC (f.eks.)
En stille pumpe må vel bli mcp655, som også heter laing d5. På den kan man stille på hastigheten, og er så å si lydløst hvis man ikke setter på full styrke. Resonans som oppstår i kabinettet kan forsterke støy, så hvis du isolerer den fra kabinettet, så blir det stille.
Den pumpa som du linket til bråker mer enn mcp655. Og er svakere.
Endret av samye83
