Den kalde kaféen
Arc mini var jo ikke så værst, hadde det bare ikke vært for de idiotiske drive-baysa i front :p det gjelder jo 350d også, men det ser ikke så ille ut på den:)
Greia er at 360 rad er no problem for Arc Mini R2 i top.
350D er sjukt nice ogsånn tho. Men TJ-08E er da helt beast. 180mm og 120mm fungerer brukbart.
Finnes også et MATX Prodigy og. Det kommer til Norge i september.
Jeg kjører opsettet mitt i dag på en enkelt 240 rad i front, så da burde det ikke være noe større problem å kjøre hele greia på 2x240. er ikke voldsomme saker som skal inn, bare den best i5en, og et 760Ti kort.
(om du sjekker linken i signatur så ser du hvordan det er satt opp)
Hovedgrunnen til at jeg bruker vann, er at jeg er allergisk mot bråk. Og med PC stående 2m fra senga så må den være stille. Den jeg har i dag er helt stille når den ikke brukes. Blir faktisk en Seasonic vifteløs PSU på toppen av det hele når nytt kabinett bestilles :)
Og slik det ser ut nå så ligger 350D på topp med både mye plass til radiatorer, lav vekt, gode løsnigner og bra utseende :)
Endret av Zepticon
Min vifteløse 520W Seasonic har det med å bråke litt sånn av og til. Høyfrekvent summing, akkurat nok til at det er irriterende. 10s-2min av gangen. Merkelig nok ble det bedre etter siste biosoppdatering... :hmm:
Lurer nesten på om den plukker opp noe støy på strømnettet.
Det er herlig med en still maskin. Men når viftene er borte så hører man plutselig alt mulig annet som lager lyd.
Absolutt min erfaring også. Startet med målet om å bygge en lydløs pc, men etterhvert som den ble stillere og stillere så fant jeg nye lyder å irritere meg over.
Her bygges det kun etter max ytelse helt til fruen sier det er for mye bråk :evil:
Har 6 stk 5400 rpm Scythe vifter her som jeg ikke får lov til å bruke pga støy, "bare" 50,4 db på maks. :whistle:
Endret av Minhund
Hehehe :D ja, når ejg går og legger meg uten å være skikkelig trøtt, hender det jeg må opp og lete etter "lyder". Så da er det ned på alle fire mens man lytter etter synderen :D
Men, jeg driver nå å setter sammen resten av delene i settet. Blir å gå for et fullt EK oppsett med kjøling på alt av deler, inkludert HK og ram. Det skal bygges i et 350D kabinett, og jeg skal bruke 1/2" ID slanger.
Men, jeg er fremdeles i tvil angående noen deler:
Radiatorer: Jeg hadde i utgangspunktet valgt en Black Ice SR1, men disse koster jo 120dollar stykket, og det er kansje litt i dyrete laget for min del. Så finnes det noen andre (og kansje bedre) alternativer til radiatorer for lav-hastighets vifter?
Pumpe: Har per i dag en Laing DCC, men jeg er ikke helt fornøyd med den. Vanskelig å montere på en måte som gjør den 99% lydløs. Som nevnt over så blir alt annet _stille_ så da vil lyd fra pumpen være et problem. Og den jeg har nå, har laget vibrasjoner så lenge jeg har eid den. Nå står den på 5cm skumplast, og det ser ikke særlig bra ut.
Er det noen alternativer? Denne?
Reservoar:
Her har jeg ingen anelse. Jeg har bare noen få krav. Den må se OK ut for min egen del når jeg åpner døren. Jeg har litt OCD på at det skal se bra ut, men jeg skal ikke ha noe vindu eller slikt på siden. Jeg vil også ha en lett måte å fylle loopen på, men dette trenger ikke nødvendigvis være en del av reservoaret, selv om det er det vanligste? Det må heller ikke lage lyd! Brodern har et reservoar som lager skvulpelyder, og det er uaktuellt. Det kan heller ikke være en sånn sak som stikker ut i en av brønnene i fronten (som en CD-rom).
Fittings:
Trenger en del fittings til hele oppsettet, og lurer da på hvem som lager gode og billige compression fittings, i sort, uten logoer eller annet dill på. Hadde vært fint med noen som har vinkler også (45 og 90 grader)
Endret av Zepticon
Sant det, men i Windows kan man velge at disker skal slås av etter en angitt tid, for eks etter 1 min. Det er en av grunnene til at flere gamle disker jeg har, fortsatt fungerer i dag.
Edit: men ikke bruk hdd som primærdisk!
Endret av Jon Håvard (sevs)
Skal man ha en støyløs maskin må vell en passiv kjøler være tingen? :p
altså isteden for radiator..
Den er lydløs nå, på idle med bare en 240mm radiator. Med 2stk 240 blir den i hvertfall lydløs;)
Viftene ligger på 400-600rpm på idle, og lager ikke lyd med mindre jeg legger øret på dem:)
Har du riktige vifter med riktig radiator så vil du kunne få det så og si helt støyfritt. Lydløst er umulig, men du kan fint få det så stille at det er umulig å høre maskin med mindre du legger øret i vifta.
Finnest det noe som det går ann å bruke for og rense en pc loop uten og demontere hele å ta hver komponennt. Har lest igjennom litt rundt om, og sett alt som har med eddik å gjøre kan bli for stærkt til kobberen. Bare litt er nok til å gjøre skade om det ikke renses med vann å natrium er det vell.
Lest att noe som akvarierens kan være en løsning. Ikke sikkert det blir 100%
Lyst til å prøve ting først før jeg evt må ta ifra herandre å rense bedre. Men hvor stærkt burde jeg blande akvarierensen?
Mayhems har masse til dette. Finnes et HAV på hjemmesiden.
Jaha, hva er det han har et hav av da mener du for og rense med. Vann, destilert vann(det får jeg gratis så mye jeg vil).. Som jeg har skrevet skal jeg gjøre rent, altså skylle gjennom systemet for å få vekk ting som evt kan ha formet seg i rads eller blokker. Før jeg evt må ta det istykker å gå over hver komponent.
