w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 26. april 2013 Rapporter Del Skrevet 26. april 2013 Jeg bruker de som pull. Helt lydløse. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 26. april 2013 Rapporter Del Skrevet 26. april 2013 På de siste testene av martin, så har jeg lest at push er bedre uansett hvilke vifter man har. Saktegående eller raske. Beste er å bruke push pull. Har du prøvd ut hva som fungerer best for deg Vegard? Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 26. april 2013 Rapporter Del Skrevet 26. april 2013 (endret) Nei, skal nok gjøre det snart. Muligens så blir det push/pull med PL1 vifter Endret 26. april 2013 av VegardBS Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 26. april 2013 Rapporter Del Skrevet 26. april 2013 De skal på 2 radiatorer i et PC-V7, så begge blir push. Vet ikke om det blir plass til push/pull, tight fit med såpass tjukk radiator som EK XTC. Dessuten må topp-rad'en monteres nærme grillen så jeg slipper å bruke mellomstykke for fillporten min Lenke til kommentar
sevs Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 Hei Er det noen her som har peiling på om det finnes trippel 92mm radiatorer, og om pumpa til corsair h100i klarer å dytte gjennom den? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 (endret) Hei Er det noen her som har peiling på om det finnes trippel 92mm radiatorer, og om pumpa til corsair h100i klarer å dytte gjennom den? Om du først skal bytte radiator så kan du vel sette på en 2x 120mm eller 3x 120mm , pumpa klarer nok å dytte vannet igjennom selv om flowen ikke blir like bra som med en 35x eller 655 pumpe. Hvorfor vil du ha 3x 92mm radiator?? Endret 3. mai 2013 av Minhund Lenke til kommentar
sevs Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 (endret) Om du først skal bytte radiator så kan du vel sette på en 2x 120mm eller 3x 120mm , pumpa klarer nok å dytte vannet igjennom selv om flowen ikke blir like bra som med en 35x eller 655 pumpe. Hvorfor vil du ha 3x 92mm radiator?? Plassmangel. Max 95mm en vei, max 300 en annen. Endret 3. mai 2013 av sevs Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 Plassmangel. Max 95mm en vei, max 300 en annen. Hvilket kabinett? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 hjemmelaget Finner ikke noen 2x 95mm her i landet men kan høre med HP i Techbay om det er å få tak i Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2013 Ok, takker 92mm helst Tror det må bli det ja siden det ikke finnes 95mm Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 4. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2013 3x92mm blir close... jeg vil tippe litt for lite hvis du har 300mm klaring. Husk at niplene og mellomrom mellom vifter må med også. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 4. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2013 (endret) Ok, trenger jeg mer en dobbel 92mm til i5 3570k egentlig? Kanskje den overklokkes, får se tempen. Jeg trpr jeg kanskje har mulighet for to doble 92mm, eller en dobbel og en singel, hvis jeg må. edit Kom på at tykkelse og fpi teller. Har nettop ståttcopp, er jævla trøtt. Tykkelsen kan helst være så tykt som mulig. Er tenkt å bruke Noctua sine vifter. www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=770805 til radiatoren og www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=659930 som casefans. I tillegg har jeg en deltavifte liggende, som jeg må smyge inn hvis jeg trenger det. Har h100i pwm output og/ eller input? Endret 4. mai 2013 av sevs Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 5. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2013 Tja... Så jeg tror jeg inkluderer CPU også i loopen min. Har plukket ut disse delene sålangt. Har vel posted disse linkene før. Pumpe Blokk for GPU Blokk for CPU Radiator Tank(er) Skal bare ha en Jeg mangler slanger og nippler eller hva nå man kaller det for å feste slangene. Kanskje også noen overganger? Samt vifter. Det er meningen at dette skal være stillegående så gjerne i de som er bra med rundt 1000-1200rpm. Hvis det er noen av produktene som ikke burde brukes sammen så rop ut et varsko til meg Og hvis noen vet om noen supre youtube videoer for å bygge/sette sammen alt sammen så så gjerne legg ut en link til de Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 5. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2013 (endret) Akkurat sånn her skal det gjøres, bare ikke ta det seriøst https://www.youtube.com/watch?v=2LjqCoVbZ_g Endret 5. mai 2013 av VegardBS 3 Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 6. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2013 Liker optimismen hans! Alt går jo som smurt Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 6. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2013 Det er vel heller hvordan man ikke skal gjøre det. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 6. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2013 Hvilke vifter anbefaler dere? Lenke til kommentar
