Hansien Skrevet 18. april 2013 Rapporter Del Skrevet 18. april 2013 (endret) Det holder, men man KAN bruke en 50-75% Alkohol-vann blanding Men det kan ikke kjøres lenge... Det er vel mer fornuftig å la alkoholen gå igjennom "loopen" min. Om det holder med å bare pumpe igjennom vanlig vann gjennom systemet så gjør jeg det. Kommer til å bygge om pcen i løpet av et års tid uansett så. Endret 18. april 2013 av Hansien Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Hva skal jeg se etter hvis jeg vil ha radiator som er god for vifter som spinner rundt 1000-1200rpm? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Hva skal jeg se etter hvis jeg vil ha radiator som er god for vifter som spinner rundt 1000-1200rpm? Mellom 7 og 12 FPI, og mellom 45 og 60 mm tykke Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Mellom 7 og 12 FPI, og mellom 45 og 60 mm tykke Ah bra. Ser på noen fra EK. 60mm tykke og 11FPI... EK XTX 480. Hvis du har gode alternativer så gjerne si hvilke Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Ah bra. Ser på noen fra EK. 60mm tykke og 11FPI... EK XTX 480. Hvis du har gode alternativer så gjerne si hvilke Har EK XT480 selv, og har planlagt å kjøpe en XTX, så jeg sier Go for it! DI har dem på lager som regel, dersom du bor i nærheten av Oslo, så kan du jo hente... Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 DI? Har EK XT480 selv, og har planlagt å kjøpe en XTX, så jeg sier Go for it! DI har dem på lager som regel, dersom du bor i nærheten av Oslo, så kan du jo hente... DI? Jeg er rimelig ny til vannkjøling. Så prøver å finne info om det og spørr litt her og der om info også. Bor jo i Oslo så det skulle ikke være noe stort problem i hvertfall. Godt å høre at det finnes et sted i Norge jeg kan få det. Vil helst slippe å bestille fra utlandet pga den helsikes 25% mva. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Digitalimpuls.no Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Takker og bukker. Lenke til kommentar
Andey- Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 (endret) Sitter å selv vurderer å hive inn en 140mm-radiator i exhaust på R4, men usikker på om jeg får klemt den inn der, da 240mm i taket. Kan se ut til at jeg må gå for slim-vifte, og da mister jeg jo corsair-looken Noen som har noen gode 140mm-vifter å anbefale (slim)? Endret 19. april 2013 av Andey- Lenke til kommentar
Hansien Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Mangler bare å få renset loopene, satt inn nye slanger og få noe annet småting så er R4'en oppe og går igjen! Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Sitter å selv vurderer å hive inn en 140mm-radiator i exhaust på R4, men usikker på om jeg får klemt den inn der, da 240mm i taket. Kan se ut til at jeg må gå for slim-vifte, og da mister jeg jo corsair-looken Noen som har noen gode 140mm-vifter å anbefale (slim)? Det vil gi deg 0,1% mer ytelse? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Denne pumpa... Noen som har noen erfaring med den? Er den å anbefale eller ikke? Hvor mye bråker den? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 (endret) koolance pumpa er også basert på laing d5, dvs at det er ikke så mye forskjell mellom d5, mcp655 og denne pmp450. Ut i fra spesifikasjonen så har mcp655 litt mer flowrate. Tror du vil bli fornøyd uansett hvilken du velger. Jeg har selv 2xmcp655, veldig fornøyd. laing d5 pumpene er noe av de bedre på støynivå, en ddc pumpe vil bråke mer. Kjører mine på hastighet 3, hører ikke pumpa før jeg setter ørene helt inntil kabinettet. Hjelper å isolere litt, slik at den ikke forplanter vibrasjon til kabinettet. Endret 19. april 2013 av samye83 Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 (endret) Jeg har å MCP 655 og er fornøyd, men det er ikke en ledning for overvåkelse av RPM på den. Endret 19. april 2013 av VegardBS 1 Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Jeg har ikke behov for å vite hvor fort pumpa spinner rundt, men det er jo individuelt. For de som vil overvåke alt, så er det greit med en ledning som man kan koble til hk'et for turtall lesing. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Jeg har ikke behov for å vite hvor fort pumpa spinner rundt, men det er jo individuelt. For de som vil overvåke alt, så er det greit med en ledning som man kan koble til hk'et for turtall lesing. Det er veldig greit å ha den kobla til hovedkortet så PCen ikke booter om pumpa har stoppa Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Kom også på at hvis man har den koblet til hk'et så kan man ha alarm på når pumpa stopper, så det er mer nyttig enn kun turtall lesing. 1 Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 koolance pumpa er også basert på laing d5, dvs at det er ikke så mye forskjell mellom d5, mcp655 og denne pmp450. Ut i fra spesifikasjonen så har mcp655 litt mer flowrate. Tror du vil bli fornøyd uansett hvilken du velger. Jeg har selv 2xmcp655, veldig fornøyd. laing d5 pumpene er noe av de bedre på støynivå, en ddc pumpe vil bråke mer. Kjører mine på hastighet 3, hører ikke pumpa før jeg setter ørene helt inntil kabinettet. Hjelper å isolere litt, slik at den ikke forplanter vibrasjon til kabinettet. Har skjønt (skriveleif?) at det er en D5 basert pumpe og da veldig lik de du nevner. Tenkte at flowraten var såpass høy på denne og de andre utgavene, at jeg heller skulle se på max mottrykk. Når det gjelder turtall... Kan jeg ikke like godt ha den koblet opp til skjermkortet hvis det er deg skal kjøle ned? Hvis det må på hovedkortet... Kan jeg bare koble det til en viftekontakt? Hvordan regulerer jeg turtallet (hvis jeg kan det på denne)? Bryter på pumpa? Hva foreslår du for å isolere mot vibrasjoner? Jeg har Corsair 550D kabinettet, så det i seg selv er jo godt lydisolert. Men bunnen på det er jo ikke det da, hvor denne pumpa vil stå hen. Siden jeg er så godt igang her så kan jeg jo like godt si hva jeg pusler litt med i tankene. Har lyst til å vannkjøle GPUen jeg har. Et stk 680. Og da veldig gjerne lage et system som er mest mulig stillegående, selv om det til å begynne med ikke kommer til å ha så mye si siden H100 lager mest lyd for øyeblikket. Utenom når jeg spiller... Da er det skjermkortet som bråker mest. Har sett litt på komponenter så langt. Tenkte meg en av disse to, 1, 2, gpu blokkene, med mindre dere anbefaler andre. Ser også på denne radiatoren, samt ja pumpa som jeg spurte om. Hvis du mener radiatoren er way overkill, så er tanken at CPU skal også kjøles ned av den etter hvert. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 19. april 2013 Rapporter Del Skrevet 19. april 2013 Skal du ha radiatoren på innsiden? Skal du det må du modifisere en liten del Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 20. april 2013 Rapporter Del Skrevet 20. april 2013 (endret) http://www.ekwb.com/...f-EK-Supremacy/ Jeg vet ikke helt om de er så fine... Nickel-Plexi blokka var jo litt fin Endret 20. april 2013 av VegardBS Lenke til kommentar
