Den kalde kaféen
Magron: Vil anbefale øverste, det er samme som 355...den under er 350, bittelitt svakere :)
Sjekket det. Er det ikke omvendt?
Dette står på den øverste med blank topp:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail
Dette står på den nederste med svart topp:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP355) Retail
Eller tar jeg feil? Er 350 bedre enn 355?
Da blir det nederst:P
Mente 355 sto øverst :blush:
Men 355 er bedre enn 350 :thumbup:
Bruker 2x355 selv, brukte 655 før...men liker faktisk 355 bedre, mindre og gir det samme :yes:
Breida: Kjøp et sett som er støttet av Mips Ram freezer rev.6 eller 7. De er bare og skru på toppen av minnebrikkene.
Ocz har noen brikker med vasskjøling, men de er ikke og anbefale.
Endret av Amanita Muscaria
Alle gjør feil :)
Hvor mye må jeg ut med for å få en god topp som er blank/plexi?
Hvordan er denne pumpa inkludert topp?
Foreløpig har jeg denne i handlevogna.
Er egentlig fra vestlandet :blush:
Lenge siden jeg har bodd der vel og merke nå.
Jeg angrer ikke et sekund på at jeg satte blokk på minnet:)
Ja, det ser jo unekteleg mykje fetare ut med blokk på minnet også... Hmm, dette må eg nok vurdere nøye. :p
(Du er frå Vestlandet og så skriv du bokmål på forumet? :ohmy::tease: )
Endret av Breidablik
Hadde GLATT byttet ut 350 med 355 :yes:
Grunnen til at jeg sier det er at 355 er forbedret på flere områder.
XSPC lager gode topper uten at det koster mye:)
Skal se om jeg finner en på Aqua til deg.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1020_Laing-DDC-Pumpe-12V-Ultra.html
som du linket til følger toppen med og hadde eller brukt fill-port eller en liten tank i tilegg.
Edit: Denne tenkte jeg på http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_439_769&products_id=23357&zenid=fb5b5923f9ca062a4f0205bbe9e27785
Hvis du er intrisert så har jeg en ny:)
Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med tank og plassering av pumpa. Vet ikke om det passer med en slik tank som settes oppå pumpa pga lite plass i kabinettet. Da må jeg ha pumpa og tanken ved siden av harddiskplassene/i fronten av vinduet i kabinettet. Blir det pent?
Hvis jeg skal ha tank har jeg sett for meg en som du har i en 5,25 bay. Må da i tillegg ha fillport pga lite plass (ikke flere plasser igjen). En annen mulighet er å droppe tank å ha bare fillport. Hva synes dere?
Hva synes dere om denne å plassere pumpen der eksosvifta bak står? Bildet av det kan dere seher. Den kommer til å stå rett ved siden avprosessoren
Hva tror dere?
Endret av Magronmhr
Bruker sånn topp nå, men mister hd-plass på den måten så i dag fikk jeg en http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_318_665&products_id=25767
Så nå får jeg tilbake plassen i bunnen:)
Men hva som blir penest er vansklig og si siden alle måtene kan gjøres fine. Fillport er ganske greit syns jeg, men og ha tank er også greit :ermm:
Linken fungerer ikke:(
hmm, hvorfor skifter dere topper på pumpene?
er det av rent estetiske forhold eller får du bedre ytelse også?
hva godt kan denne gjøre feks?
http://www.sidewindercomputers.com/bid5modtop.html
er forøvrig veldig fornøyd med 655 i forhold til 1048 som jeg hadde tidligere. fikk tømt systemet rimli fort for luft osv og sirkulasjon virker som er veldig bra.
de boblene jeg hadde var ehm... sugde luft i nipplen på tanken :blush:
Har nå idle på 32-33 grader og load temps 58 ut i runde 10 av prime95!
det er vel ganske bra? :)
Eg har ein Swiftech MCR320 rad i toppen, ja. Eg kjøler den med tre stk. Nanoxia DX Series DX12- 900rpm 120mm-vifter. Desse kopla til viftekontrolleren Zalman ZM-MFC1 Plus (som eg btw køyrer på fullt).
Temperaturane er heilt ok. Varmaste kjerne ligg på maksimum 56*C etter 5 minutt Prime95. Dette er ein E8400 på 4GHz.
Hvordan ville du ha gjort det? Har et NZXT Tempest miditower. Det eneste som jeg er hundre prosent sikker på er at jeg skal ha radiatoren bak på kabinettet og at slangene skal gå ned i taket.
