Den kalde kaféen
  Loefthal skrev (På 23.1.2013 den 1.15):
Med vanlige nipler/barbs er det i tillegg så og si umulig å få av slangen uten å kutte den opp.
Når eg hadde nipler/barbs så brukte eg alltid ein hårføner til å varme opp slangene med og da er det ikkje noko problem med å få dei av eller på :)
Noen her som har handlet fra xspc før? Så en chipset blokk for dfi ut x58 der, og har lyst på den. Har endelig kjøpt vannblokk for gpu'en, og har ganske noen nye deler som skal settets på plass. Blant annet en ny radiator, ny vanntank.
Oppsettet består av swiftech cpublokk, DD chipsetblokk(ikke full cover), ek fc-7970 csq, bitspower vanntank(skal monteres snart), en hwlabs xtreme dual radis, en swiftech dual radis(skal monteres snart), 4x45 graders kompresjonfitting, 6x90grader kompresjonfitting og noen vanlige rette kompresjonfitting. Alt dette her skal håndteres av en swiftech 655 pumpe. Med tanke på at det begynner å bli ganske mange deler, så burde jeg kanskje sette inn en 655 pumpe til... Leser rundt omkring at noen mener at 90graders fitting dreper flow, mens andre sier at kvalitets fitting er ikke så restriktiv. Etter at jeg har satt inn nye deler, så nærmer det seg 10x90graders kompresjonfittings, og det plager meg litt.
Er det noen her på forumet som har en ganske stor loop som kun drives av en 655 pumpe?
  X672 skrev (På 23.1.2013 den 14.57):
Jo, det er sant :) Jeg bruker stort sett billige slanger så jeg har egentlig aldri tenkt på gjenbruk.
Gjest Slettet-QjT4b9
Noen tanker om dette oppsettet? Noe nytt, noe eldre.
EK Supreme-LTX (til LGA2011)
EK blokk til Radeon 6970, full.
1xBlackIce 240
1xGTX360 (spør Eggman88 om mer info om den raden iallefall :p)
1x D5 pumpe i XSPC reservoar
1/2" ID slanger
Blir ikke å klokke mye (i7 3930k er på 3,2 stock) blir vel 4-4.4 alt etter hva jeg klarer å presse ut av CPU, og maks i CCC på skjermkortet (føler ikke for å uppe volten helt enda).
Tanker?
Du behøver jo strengt tatt ikke mer enn en 360-rad til den bruken. Black Ice har som regel høy FPI på radiatorene sine så du bør ha kraftige vifter for å utnytte dem. GTX360 har vel 20FPI, og yter faktisk helt OK med vifter på lavere hastighet. Den skinner dog ikke før man kjører vifter på 2-3000rpm.
Jeg kjører to Black Ice nå, men vil heller ha mer flate på raddisene, å heller få stillere vifter, samt kjøre skikkelig push/pull med funnels. Da tenker jeg push/pull inn på begge radiatorene, og utblås rett ned i to 120 vifter i bunnen, rett og slett for å ikke få noe varme opp, samt suge all lufta fra utsiden. Og for å fjerne støvet rundt PCen da :D
  Slettet-QjT4b9 skrev (På 23.1.2013 den 16.31):
Tanker?
Radiatoren du kjøpte av meg var en MCR-320 (om det er den du skal bruke) Det og gå fra en MCR-320 til en GTX-360 er lite vits om du skal kjøre Medium speed vifter. Det er først ved 2300Rpm og oppover at du begynner og se forskjell på de to.
Med ca 400w (sånn ca der du havner) så kan du gå utifra følgende:
1200Rpm:
GTX: 10.7C over ambient
MCR: 10.9C over ambient
1700Rpm:
GTX: 7.2C over ambient
MCR: 8.5C over ambient
2300Rpm:
GTX: 6.0C over ambient
MCR: 7.4C over ambient
3000Rpm:
GTX: 4.7C over ambient
MCR: 6.3C over ambient
Du kan fint slenge opp spenninga på kortet. Jeg kjører alle mine 3 med custom bios låst på 1.4v. Så der er det ikke noe stres. (Kan ta det litt mer konservativt og gå for ca 1.3 elns (1.175v er vell stock om jeg ikke husker helt feil)
Endret av EggMan88
Ikke noe kunst og klokke lengre. Ihvertfall ikke på det nivået man kommer med vann. Opp med spenningen og multi og that's.
1.2-1.3v skal ikke være noe stress på 6970. Jeg og MyDog kjørte 1.4v på hans luftkjølte kort en hel kveld når vi kjørte Quad. Jeg har kjørt mine som er på vann med 1.4v 24/7 det siste året uten noen problemer.
Si ifra om du er interessert i noen kort... Om du ikke har kjøpt EK blokka enda så har jeg 3stk 6970 kort med Koolance blokker på som jeg prøver og bli kvitt. Kan få til en god deal med bytte mot ditt ene (sett at du ikke har kjøpt blokka enda) Stress og få solgt 6970 kort med blokk nå om dagen.
  EggMan88 skrev (På 24.1.2013 den 15.24):
Har nok hadd EK blokka på i to år nå ;)
Da har jeg fått satt inn ny tank, ekstra radiator og ny gpublokk. Skulle kanskje ha vasket tanken før jeg tok den i bruk. Det er så mange små luftbobler i tanken nå...
Edit: Trenger en god viftekontroller og da er jeg i boks. Tenkte en lamptron hadde vært midt i blinken.
Endret av samye83
