GullLars Skrevet 16. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2012 Nizzen, du kunne jo vurdert å kjøre 2 looper, eller en ekstern radiator ala denne Da ville du ha dimensjonert kjølinga på samme måte som du har grafikk og lagring Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Nizzen, du kunne jo vurdert å kjøre 2 looper, eller en ekstern radiator ala denne Da ville du ha dimensjonert kjølinga på samme måte som du har grafikk og lagring Støtter denne, har en 9x140mm rad stående hjemme som enda ikke er satt i bruk. Sitter "bare" 18stk 140mm vifter på den så burde være kjølekapasitet nok for det meste der. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Da eg er over middels interessert i vannkjøling dukka det opp ei MCP35x pumpe i posten idag, har så absolutt ikkje brukt for den men nå er den nå her Den er nå i serie med min første pumpe og det første eg merka er att den bråker ganske bra på 100% heldigvis kan den reguleres med software Får 115 l/t når eg kjører MCP35x pumpa på 100% og Aquastream pumpa på minimum og rundt 130 l/t med begger på max. Merker at Aquastream pumpa bråker bra den og når den går på max så det blir nok å finne ein mellomting Hadde trudd eg skulle få meir enn 130 l/t da men så har eg jo ein ganske stor loop Har fått ett lite problem med luft da Må nok flytte outlet til det midten og kjøpe ein filter ting som skal hjelpe å stoppe luft bobler https://www.techbay.no/product.html/filter-juwel-jumbo-grov148x148x50-mm Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Bruk hastighetsregulatoren til å få ut luftboblene. Om du kjører på 100% hele tiden så vil boblene nesten aldri forsvinne. Sett på maks, og når du ser at det kommer bobler inni tanken, så skrur du ned igjen. Når det meste av de store boblene er borte, så kan du kjøre på 50% for ikke å piske vannet. Tilslutt så kan du kjøre på full pupp uten at det blir mye bobler. Jeg hadde en iwaki md15, med den kunne jeg ikke kjøre med tank, på grunn av trykket. Ble bobler uansett. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Jeg regner med du kjører pumpene i serie? Parallell er rimelig meningsløst: http://martinsliquidlab.org/2011/04/26/pump-setup-series-vs-parallel/2/ Uansett, det er mulig aquastream-pumpa stopper for maksimal flyt, eller at loopen din er såpass restriktiv at det er umulig å få høy flow uansett. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Boblene er så små att sjølv om eg kjører på minimum (54 l/t) så blir dei sug ut i loopen igjen men trur det vil hjelpe å flytte outlet til midten så den er på andre sida av den deleren som står i tanken Lenke til kommentar
X672 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Jeg regner med du kjører pumpene i serie? Parallell er rimelig meningsløst: http://martinsliquid...-vs-parallel/2/ Uansett, det er mulig aquastream-pumpa stopper for maksimal flyt, eller at loopen din er såpass restriktiv at det er umulig å få høy flow uansett. Den er i serie ja men ser at MCP35x pumpa leverer rundt 200 l/t i ein "very high resistance loop" (5 blokker) så vist 1x120 rad = 1 blokk da har eg 12 blokker så da er det vel ikkje så gale alikavel Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Jeg regner med du kjører pumpene i serie? Parallell er rimelig meningsløst: http://martinsliquid...-vs-parallel/2/ Uansett, det er mulig aquastream-pumpa stopper for maksimal flyt, eller at loopen din er såpass restriktiv at det er umulig å få høy flow uansett. Den er i serie ja men ser at MCP35x pumpa leverer rundt 200 l/t i ein "very high resistance loop" (5 blokker) så vist 1x120 rad = 1 blokk da har eg 12 blokker så da er det vel ikkje så gale alikavel http://martinsliquidlab.org/2011/10/13/aquacomputer-aquastream-xt-ultra/5/ 60 l/h er ca 0.25 GPM, som tyder på at loopen din har en motstand på nesten 6 PSI ved såpass lav hastighet. Siden motstand i en loop øker jo mer vann som flommer gjennom, er det ikke usannsynlig at kravet til trykk øker til 9-10 PSI for å oppnå 120 l/h. Altså er det noe som ikke stemmer helt her. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 17. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2012 Nå er Aquastream pumpa 6-7 år da og eg hadde stilt den inn på 60 l/t, den greier vel rundt 80 eller no på max men da bråker den, noko eg ikkje orker å høre på Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 18. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2012 Den er i serie ja men ser at MCP35x pumpa leverer rundt 200 l/t i ein "very high resistance loop" (5 blokker) så vist 1x120 rad = 1 blokk da har eg 12 blokker så da er det vel ikkje så gale alikavel 1x 120 Rad er er ikke 1 blokk mtp motstand. Faktisk så er det "ingen" forskjell på motstanden på en 360 rad vs 120 rad. Feks en sSwiftech MCR320 rad har ca 50% av motstanden til en cpu blokk. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 18. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2012 Nå har eg ein "AC Airplex Evo 1080" radiator da og dei er ikkje akkoratt kjent for lav motstand Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Har et lite dilemma. Har en MCP350, og loopen den skal kjøre består av 2x Thermochill PA120.3, 4x heatkiller 3.0 CU og en restop, som jeg da antar ikke skaper så mye ekstra motstand. Løftehøyden er ca 0.5m, og jeg må ha minimum to 90-gradersnipler i loopen, men også fire 90-grader til, som jeg evt. kan bytte ut med noen sånne: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_473&products_id=33099 Vil dette være såpass restriktivt at jeg burde cashe ut for de med min single MCP350? Kjappe svar tas imot med særdeles stor takk, ta jeg skal bestille i løpet av kvelden pga en liten rabatt på performance som slutter i dag. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Vel.. du har dei som seier du må ha 240 l/t for ein optimal loop men eg trur det vil gå veldig fint med ein MCP350 sjølv om du kansje kun har 60 l/t, På min loop er det kansje 0.5 C forskjell på 60 l/t til 130 l/t men det spørs jo litt kva varme dei 4x heatkiller 3.0 gir til loopen da og så må eg sei at eg ikkje veit hva ein "restop" er. Men det er jo ikkje verre enn å kjøpe ei pumpe til vist det viser seg å bli litt lav flow... Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Vel.. du har dei som seier du må ha 240 l/t for ein optimal loop men eg trur det vil gå veldig fint med ein MCP350 sjølv om du kansje kun har 60 l/t, På min loop er det kansje 0.5 C forskjell på 60 l/t til 130 l/t men det spørs jo litt kva varme dei 4x heatkiller 3.0 gir til loopen da og så må eg sei at eg ikkje veit hva ein "restop" er. Men det er jo ikkje verre enn å kjøpe ei pumpe til vist det viser seg å bli litt lav flow... Restop er rett og slett at reservoir er koblet direkte til pumpa, som en tredjepartstopp. 60L/t høres snaut ut, og meg mistenker at jeg enten må modde til 355, eventuelt kjøre to looper, med to blokker og en raddis på hver. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Vel.. eg kjører ein AC Airplex Evo 1080 med CPU, MB og GPU på ei gammal Aquastream XT pumpe med 60 l/t og eg har det eg vil sei er heilt greie temperaturer (vist du blar tilbake ei side så ser du SS av det) så eg kan ikkje tru det vil bli verre med det du har Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Skulle hatt et flowmeter en plass... Lenke til kommentar
X672 Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Er et flowmeter nødvendig? Eg hadde ikkje hatt det hadde det ikkje vert for at eg kunne koble et til pumpa og hadde nok vert lykkelig uviten om flow men alikavel vert veldig fornøyd med temperaturene mine da det viser seg at eg er veldig langt unna "optimal" flow... Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Joa, men da kunne jeg sjekket flowen i loopen jeg har nå, med to blokker og en rad. Det gir jo en pekepinn. Mulig jeg oppgraderer til 355 på to av loopene, og kjører 350 på to andre. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Joa men berre seier at lav flow betyr nødvendigvis ikkje høge temperaturer Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 19. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2012 Det kommer nok litt an på strømtrekket, lav flow vil jo si at vannet bruker lengre tid gjennom blokka, og hvis det er mer varme som må overføres så må vannet oppvarmes mer jo større effekt CPUen trekker, og da kan det kanskje bli varmt i blokk 4 dersom flowen er for dårlig. Fant en mcp355/ddc 1T plus til $45 i USA, samt en bundle med heatsink og restop til 80. Lenke til kommentar
