Den kalde kaféen
jævla mugg! noen forslag til hvordan jeg kan bli kvitt det?
Har reservoaret stått tomt? Mugg trives vel såvidt jeg vet ikke spesielt godt under vann?
Uansett, jeg ville tømt hele loopen, vasket alt av deler (vann og Zalo) og byttet slanger. Destillert vann og Kobbersulfat el. vil forhindre uønskede innbyggere i vannet. For at Ethylenglykol skal forhindre organisk groe må man vel bruke en ganske høy konsentrasjon (20%+), hvis ikke mener jeg å ha lest at det faktisk kan virke mot sin hensikt.
Har allerede bestilt blokker ;) Så litt sent å skifte til high flow nå.
Vet du når versjon 2 kommer ?
Det blir vel ikke før nesste år kanskje. Han bruker jo lang tid på testing vettu. Men regner med vi får samme problem om vi lager en "kompleks" loop da og. Att "krystallene" vil sette seg fast i blokker med low flow, og i bender. Vi får se..
Hei, tenkte jeg skulle dele noen av mime erfaringer når det kommer til to stk alphacool produkter.
Den første var VP655 pumpen med akryl top, har sett at mange inkludert meg selv har problem med at pumpen ikke spinner med toppen på.
Fant fort ut at pumpen tar borti pumpehuset og skaper nok friksjon til at pumpen stopper opp. Måten jeg fikset dette på var rett og slett å ta den fem år gamle konfirmasjons kniven min å spikke vekk litt av plastikken som tok borti, slik at jeg fikk nok klaring.
Samme pumpen hadde også problem med at O-ringen rett og slett ikke klarte å holde vannet ute, noe som resulterte i at jeg stramet pumpen så hard til at en del av akryllen som presser pumpen mot pumpehuser bristet. Det her var en litt større sak å få i orden. Eneste måten jeg kom på å filse det på var å produsere en ny del selv, noe som gjorde at eg brukte en dag i dreie- og fresebenk og noen minutter med boremaskinen. Men selv om jeg hadde produset en ny og fin del så hjalp jo det lite når det var O-ringen som ikke gjorde jobben sin, så den fikk mye hjelp at hans gode venn Tec7.
Den andre delen jeg ikke likte var tanken til alphacool som tar opp to stk 5'1/4" brønner. For det føste er det helt for jevli å fylle vann på uten at du får mer utenfor tanken en hva du får inn i den. Og den andre tingen var at plastikk panelet som er frampå tanken mistet malingen sin når jeg tok den av for å tørke opp alt som var sølt ut. Vart så skuffet over resultatet av tanken at jeg ikke ville vise den på framsiden av kabinettet, så jeg dyttet den lengre inn, slik at skruehullene passet med dem som er lengre bak i brønnen.
-Pus
Endret av Pusekatten
Kommer nok ikke til å kjøpe flere alphacool produkter vist jeg ikke hører MANGEN gode ord om den, men kommer nok til å beholde pumpen. Har bestilt ny top fra EK, og ny tank fra xspc så håper de holder en høyere byggekvalitet.
Bestilte foresten delene fra aquacooling, å fikk aldri noen respons fra dem etter jeg fortalte om problemene :/
-Pus
Litt vanskelig å si. Såvidt jeg vet så er pumpen en/identisk med MCP350 så det er mulig den siste posten i denne tråden medfører riktighet. Jeg vet lite om elektronikk så jeg aner ikke hvordan du kan finne ut av det ellers. Heller ikke hvor skadelig det ev. er å koble feil.
Når du finner ut av hva som er hva er det ihvertfall en smal sak å koble det til en 4pin 12V molex.
Edit: Du kan jo selvfølgelig finne ut av det ved å se på kabelen som var koblet i kontakten fra før. Bruk et multimeter f.eks.
Endret av pølsehund
Må innrømma at eg personlig ikkje har sett noe problemer med Alphacool som eg følte var utenom det vanlige.
Det heter at eg hadde problemer med gjengene til barb fittingså mine, fordi dei hadde for lange threads for pumpetoppen, men det var ikkje verre enn at eg brukte 90 graders vinkel på den.
Ikkje ideelt, men greit nok egentlig.
Endret av Drunkenvalley
  • 2 uker senere...
Jeg brukte aurora i 4 måneder uten problemer med en 240 rad, ett stk 90 grader og en cpu blokk. brukte en dcp pumpe med vanntank kombo.
Vil noen kjøpe en 2 uker gammel MCP 355 med BItspower top ? er den toppen hvor du kan bruke vanlige 1/4 " nippler osv på :). Jeg vil heller ha en D5 osv osv.. *upgrade bug*.
Selger den for 650 kroner :). Får med skruene, esken osv.og en ekstra svamp.
Lese forum reglene erikgameman - bare sånn FYI, så du ikke får warn og mods på nakken ;)
2 år siden jeg posta no her sist! Men etter mye mekking og prioritering av bilen, trenger jeg å bruke litt penger på PC. Den har sakket etter for lenge siden.
Og jeg skal selvfølgelig ha vannkjøling!
Men, jeg trenger et perfekt kabinett. Og det er ikke lett med disse kravene:
- Stilrent og minimalistisk
- Ingen DVD/Optiske slots
- Rent Aluminium (ikke noe plast/stål ræl)
- God til vannkjøling
Lian-Li PC-X2000F er midt i blinken mtp utseende, men det er for trangt, har de stygge 3,5" hullene og lite optimalisering for vannkjøling. Men det er i hvertfall der omkring jeg sikter. Hvor skal jeg lete?
Endret av Zepticon
Anbefaler deg å ta en kikk på denne: http://www.caseking....ack::15343.html
Usikker på hvilke netshops (foruten komplett, dustin, microplex) som er bra i Norge i dag, bor selv i Sverige for tiden. Om du ikke har noe i mot å bestille fra utlandet, så har du mange alternativer.
Så nå også at den hadde 3.5 bays skjult, men du kan lete deg frem på den siden og se om du finner noe som passer deg. Er du litt hendig med hendene og har god tid, kan du jo alltids kjøpe en god basis og modifisere utseende og funksjonalitet selv.
Endret av KimmiK
