SvennAndre Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Og et tilleggspørsmål bare for moroskyld: Hva skjer hvis noe svikter alvorlig og temperaturen på vannet når 100 grader i et typisk system? Skal jo mye til for at det skal skje, men sett at alt av sikkerhet svikter og cpu løper løpsk? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 (endret) Veldig relativt det mtp hvilket system det er snakk om.. mener i ugangspunktet at så lenge det er stabilt så er det godt nok og du driter i om du kjører viftene på 4v(ap15 i mitt tilfelle) Men når jeg primer min sandy på 5ghz når den ene kjerna mi når 70 et lite øyblikk på den testen som kommer etter 20 min med romtemp på ca 22-24 grader. syns det er helt greit og det skjer ikke at et spill kommer nært det. EDIT: Doh... det var vist 2 av kjernene mine Endret 25. mai 2012 av Mumriken Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Det spørs om det går hull i slangen. Men tror det skal mye til før det blir 100 grader i vannet. Tror pc'en skrur seg av lenge før vannet blir 100grader, og hvis pc'en ikke skrur seg av, og slangen tåler varmen, så tror jeg at det blir altfor høyt trykk og ting vil si "bang" Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 En PC vil skru seg av lenge før du når 100 grader med vannkjøling på grunn av temperaturmålinger i CPU og GPU. Om pumpa eller viftene går vil CPU/GPU throttle og til slutt stoppe, om temperatursperrene stopper og viftene slutter å kjøre vil du få en lekkasje siden vannet utvider seg. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Veldig relativt det mtp hvilket system det er snakk om.. mener i ugangspunktet at så lenge det er stabilt så er det godt nok og du driter i om du kjører viftene på 4v(ap15 i mitt tilfelle) Men når jeg primer min sandy på 5ghz når den ene kjerna mi når 70 et lite øyblikk på den testen som kommer etter 20 min med romtemp på ca 22-24 grader. syns det er helt greit og det skjer ikke at et spill kommer nært det. EDIT: Doh... det var vist 2 av kjernene mine Prima min i7 920 på 4.2ghz igår og da kom tempen litt over 70 grader med 1.39v. Og da hadde jeg alle viftene på maks. Syns det er ganske høyt siden jeg kun har blokk på cpu og chipset nå. En PC vil skru seg av lenge før du når 100 grader med vannkjøling på grunn av temperaturmålinger i CPU og GPU. Om pumpa eller viftene går vil CPU/GPU throttle og til slutt stoppe, om temperatursperrene stopper og viftene slutter å kjøre vil du få en lekkasje siden vannet utvider seg. Hva skjer hvis man har skikkelige kompresjonsfittinger og har skrudd alt skikkelig hardt til? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Hva skjer hvis man har skikkelige kompresjonsfittinger og har skrudd alt skikkelig hardt til? Et eller annet sted vil det forekomme lekkasje grunnet trykk, jeg vil tro det svakeste leddet går først Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Hva skjer hvis man har skikkelige kompresjonsfittinger og har skrudd alt skikkelig hardt til? Et eller annet sted vil det forekomme lekkasje grunnet trykk, jeg vil tro det svakeste leddet går først Hadde vært morsomt å teste det ut en dag, bare for moro skyld. Men tror neppe lommeboka mi er glad i sånne stunt. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 70grader på en bloomfield er da ikke kritisk, er vel uansett ikke slik at du sitter med prime hele dagen? Er uansett ikke tempen i direkte forstand som dreper cpuen din(og det skal "litt" til å drepe en cpu) Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 (endret) Jeg har kjørt 4ghz i det siste året med 1.29v. For å få den stabilt på 4.2ghz så trenger den 1.39v. Jeg vil bare teste hvor langt chipen er villig til å gå før jeg eventuelt oppgraderer. Men tror neppe jeg har en god chip for å si det sånn. Sett mange som klarer 4.2ghz med langt lavere vcore. Men med tanke på at jeg har 2 radiator og push pull med shroud, så er 70+ litt mye i mine øyner. Med lav rpm og kun push eller pull, da tror jeg det fort blir 80 grader. Hvor mye varme tåler bloomfield? Edit: Primer kun for å teste om cpu'en er stabil. Tror det ikke blir over 50-60 grader under spilling. Endret 25. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 den er hvertfall stabil over 80 så du har mer å gå på Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Hvordan er det med pumpene vis vannet blir veldig varmt? På pumpene selv står det "Max fluid temp 55c" :O Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Hvordan er det med pumpene vis vannet blir veldig varmt? På pumpene selv står det "Max fluid temp 55c" :O Hmm... ja si det? På gamle systemet mitt når jeg primet og kjørte kombustor så loktet det gummi og slangene ble veldig myke, men aner ikke hvilken vann temp jeg hadde, men vil tro det var godt over 55 og pumpen lever enda. Var jo riktignok bare for og teste så det kan jo tenkes at det ikke er helt bra Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Min takler 80C Kanskje pakninger og andre deler av gummi/plast ikke er så begeistret for høye temperaturer? 55C er jo ikke akkurat så veldig varmt så jeg vil anta at det er ved slike temperaturer over tid det ikke er spesielt sunt. Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Med 55c vann vil jeg tro at cpu'en din er langt over de anbefalte 70c. Selvfølgelig avhengig av antall kjærner, Vcore osv, men min 2600K ligger som regel på 5Ghz @ 1.42v. Jeg har høyere temp i 3dmark, BF3 osv enn det jeg har med Prime etc, dette er fordi jeg har en ganske rå kjølekapasitet (totalt 7x120mm) så med bare load på cpu'en så det ikke noe problem, når jeg derimot bencher eller spiller så bruker jeg alle 3 6970'ene og de dumper for 700W til med varme inn i loopen så har mye høyere vann temp da. Under heavy load på hele systemet maxer vannet på 35c (med ambient på 25c) om jeg ikke husker feil, og da ligger cpu'en på 65c, det er altså ca 30c mellom vannet og cpu'en, med 55c vann ville det blitt ca 85c på cpu'en. Pc'en står i deler nå, men er litt spent på hvordan det vil gå nå om dagen, har fort 30c-35c inne på rommet mitt så det vil ca en vanntemp på ca 45c og cpu'en på ca 75c, men blir spennende og se når jeg får alt sammen igjen. Har lekt med tanken og lage en liten loop ut bak på kabinettet med QDC's og så kunne slenge inn Mo-Ra'en (9x140mm rad) når sommern slår inn. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Min i5 2500k klokker ræv så jeg trenger 1.4v for 4.9ghz stabilt. Da blir max temp 70-75c Har 12x120mm. Skjermkorta er på 1,3v forøvrig. Mistenker at jeg kunne fått temp under 70 tallet vis jeg hadde hatt bedre CPU block, har apogee HD... Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Min i5 2500k klokker ræv så jeg trenger 1.4v for 4.9ghz stabilt. Da blir max temp 70-75c Har 12x120mm. Skjermkorta er på 1,3v forøvrig. Mistenker at jeg kunne fått temp under 70 tallet vis jeg hadde hatt bedre CPU block, har apogee HD... 4.9GHz på 1.4V er så absolutt ikke ræv. Det finnes folk som ikke klarer 4.6GHz på den spenninga. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Min i5 2500k klokker ræv så jeg trenger 1.4v for 4.9ghz stabilt. Da blir max temp 70-75c Har 12x120mm. Skjermkorta er på 1,3v forøvrig. Mistenker at jeg kunne fått temp under 70 tallet vis jeg hadde hatt bedre CPU block, har apogee HD... Vet ikke åssen rad du har osv, men syns din temp virker høy i forhold til min mtp jeg har høyere vcore. re-mount cpu blokka di med ny pasta? minimal forskjell på å bytte blokk og din er vel en fobedret versjon av min xt Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Apooge Hd er jo ikke dårlig, er ikke så mye forskjell mellom foreksempel xspc raystorm/ek supreme og blokka di. raystorm er nok mindre restriktiv. Max 1-2 grader forskjell ifølge tester Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Er det mye jobb å bytte vann? Har hatt systemet mitt i snart et år nå og har ingen drain tubes i systemet. Kan komme med bilder hvis det gir noen pekepinn. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 25. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2012 Jeg har 1x 360 Coolgate 2x 480 Alphacool UT60 2x MCP655 Bruker MX4 og har prøvd og re-montere CPU blokken ett par ganger, var ikke særlig mye bedre temps Kjører radiatorene i bunn i push, push, så den en radiatoren tar varm luft fra den andre. Mistenker at ikke er så bra? Lenke til kommentar
