entername Skrevet 17. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2012 (endret) Hei Har eit lite problem med pumpa mi som nokon kansje har vert borti før. Bruker ei Eheim 1048 pumpe i min loop som lager ein enormt stygg ulyd. Tipper støyen vil tilsvare rundt 30 db med viftestøy. Lyden minner litt om når pumpa går seg halv tørr men er ikkje like ille. Kan dette skyldast "slure" mekanikken på impelleren i kombinasjon med eit litt unormalt høgt mottrykk? Eg har forsøkt og vri å vende på pumpa mens den er i drift for å få ut eventuelle luftbobler, men det virkar ikkje som det er noko luft i pumpa (Tenkte kansje det var luft som hang igjen og lagde kavitasjon). Endret 17. mai 2012 av entername Lenke til kommentar
Titanium87 Skrevet 17. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2012 Noen som kan si noe om EK-Ekoolant Blood RED? Jeg skal bestille EK-Ekcoolant Blood Red + Primochill Clear slange! Forhåpentligvis blir det ikke masse fuss i loopen! Dette hørtes fett ut ... Gleder meg til å se ! Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 17. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2012 Er det noen her som bruker Black Ice Xtreme 2 radiator og hva slags vifter bruker dere på den? Har nemlig kjøpt 2 noiseblocker m12 s3 1850rpm vifter til den, men er redd for at de ikke er kraftig nok. Siden kjølefinnene er så tettpakket, så er det ikke så bra å bruke svake vifter. Finner ikke ut av hvor mange FPI Xtreme2 har, men det er vel noe lignende GTX-serien som ligger på 20. Jeg bruker ihvertfall Scythe GT AP-15 P/P på min 360, noe som fungerer fint. God ytelse fra 8-900rpm og opp. Gentle Typhoon er nok det beste alternativet hvis man ser bort fra Delta og andre monstervifter. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 (endret) Hvilken størrelse er den mest brukte på slanger? 1/2 ID 3/4 OD? Er det noen her som bruker Black Ice Xtreme 2 radiator og hva slags vifter bruker dere på den? Har nemlig kjøpt 2 noiseblocker m12 s3 1850rpm vifter til den, men er redd for at de ikke er kraftig nok. Siden kjølefinnene er så tettpakket, så er det ikke så bra å bruke svake vifter. Skal være 30FPI sier http://www.acousticpc.com/. Endret 18. mai 2012 av MiiX Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 1/2 ID 3/4 OD er vel mest brukt vil jeg tro. Det ser hvertfalt best ut Istedet for og ha sånn tynne pjuskete slanger Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Tenkte også det Prøvd det du bestilte da? Forventer bilde da det er ganske det samme som jeg vurderer å kjøpe Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Igår demonterte jeg hele pc'en og vannkjølinga, la på ny kjølepasta på NB, SB og PWN. Dfi x58 kortet er varm. Satte på vannblokk på NB, og til min store forskrekkelse, så var det PWN delen som var varmest. Jeg som trodde det skulle være nok med vannblokk på NB, men der tok jeg feil(original kjøleribbe dekker alle 3). 30PFI, det er ganske mye, 10 PFI mer enn GTX hvis jeg ikke tar feil. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Tenkte også det Prøvd det du bestilte da? Forventer bilde da det er ganske det samme som jeg vurderer å kjøpe Jeg bestilte idag så om det er ikke noe problemer kommer det vel neste uke. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Techbay du bestiller fra? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 batterivann og frostveske fra biltema ga mugg etter 2 ukers bruk. Muggdannelsen kom da jeg ikke brukte pc'en på 3 dager, så vannet var stille. Tror jeg skal kjøpe den zalman anti corrosion, den er fin etter mange års bruk. Kan ha vannet stille i måneder uten muggdannelse. Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Høres ut som uflaks eller at ein bør holde seg unna Biltema heller enn at kombinasjonen er dårlig. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Kan hende at swiftech tanken var litt skitten. Hadde ikke brukt den på lenge, og vaska den ikke før bruk. Men det skal kanskje ikke ha så mye å si... Men skal prøve litt til for å gi endelig konklusjon. Lenke til kommentar
wampster Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Noen som har bestilt/brukt aquatuning.no før? Er det god service/sikkert, og pleier det man bestiller å komme frem uskadet? og evt hvor lang tid tar levering derfra? Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Det skal alltids komme fram uskadet; det er freak-accidents som tilsier annet helst imo. Så langt service går så syns eg det er treigt å kontakte dem og få svar, men dei pleier å være hjelpsomme. Hadde eit uhell der eg hadde fått UPS sin frakt-kostnader levert til meg, som oppsto av at ein komponent hadde blitt bytta i pakken og då hadde verdi-beregninga blitt feil elleno, og då blei det tull når aquatuning rent og pent glemte å faktiskt refundere summen. Ærlig talt må eg derimot si at eg ikkje er plaga med ideen å kjøpe derfra igjen, så lenge prisnivået er akseptabelt. Du må i grunnen bestilla ein fin sum saker før prisen egentlig gjør dei verdt tida imo over techbay, så lenge begge har produktet. Lenke til kommentar
wampster Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Planen er jo å bestille alt derfra. Blokker, slanger, vifter, radiator, pumpe, reservoar ++ og da ble det en god del billigere enn techbay. Og når det kommer til tid så har jeg uansett ikke mulighet å starte før i juni, og da er det vel samme hvem jeg bestiller fra med tanke på leveringstid. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Behøver jeg mer enn 1l koolant? Dual rad, cpu blokk ingen res. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 2 x dual radiator, 2 blokk, liten res bruker sånn ca 800ml Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Alltid lurt med litt på luringa. Med tiden vil væsken fordampe, selv om den er i et lukket miljø som en vannkjølingsloop. Det er dog ikke snakk om rare greiene, men hvis du har en liten tank vil du etter en uke eller to se at vannstanden minker. Dette går også fortere jo varmere vannet er. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 18. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2012 Ved bruk av t-line så var det minimal med fordampning. Når vannet blir mindre i vanntanken, kan det være at resisterende luftbobler i radiatoren har blitt ført til tanken med tida. Lenke til kommentar
