EggMan88 Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 Premixed kjølevæske med farge vil vel ikke "ødlegge" blokkene i samme grad som dye hva? Er jo ingen slanger som har noe fet mørk rød farge... Brukte en liten periode Feser One Blue og det tettet seg så det holdt etter bare en liten uke. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 Nei det høres ikke bra ut! Er keen på EK sin blodrød væske, men får vel tenke meg om 2 ganger før jeg peiser på Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 (endret) Mayhem's Dye skal visstnok være veldig gode og ikkje dumpe dritt. Om det gjelder EKs fargede vann veit eg ikkje. For fargedemonstrasjon har me Endret 13. mai 2012 av Drunkenvalley Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 Zalman har også en blå ac fluid, den fungerer veldig bra, men lukter litt rart. Stuepc'en er tilkoblet zalman reserator 1 plus, og vesken i den har holdt seg i over 2 år nå, hehe. Ikke byttet, for jeg ser ikke noe dannelse, eller grums i vannet. Den fluiden koster litt, men varer jo veldig lenge da. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 Hvor får man kjøpt Zalman væske hend? Er fargene mørke? Skulle hatt så mørk rød så mulig. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 13. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2012 (endret) Ps.no hadde den før. Edit: Jeg fant hos dustinhome http://www.dustinhome.no/product/5010129695/zalman-anti-corrosion-coolant-fluid-500ml/ Prisen har halvert seg siden den gang. Men er jo blå farge, ikke rød som du vil ha. Endret 13. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
Fossin Skrevet 14. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2012 Hvis jeg skulle delt en 1/2" slange med en Y-splitter og kjørt parallelt med 3/8" slanger en Supreme på CPU og en full cover + en universal på GPU, deretter samlet dem i 1/2" igjen, ville det blitt fullstendig stopp i en av kretsene da? Det er jo selvfølgelig ikke optimalt, men hvor svak vannstrøm ville jeg egentlig fått igjennom den mest restriktive delen? Eventuelt kjørt alt inn i CPU og for så å dele opp mellom GPU'ene? Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Når du splitter opp slangen til en mindre slange så vil jo vannet gå fortere. Men jeg ser ikke hvorfor man vil gjøre det slik. Det vil jo se mye bedre ut og bare ha en slange fra CPU > GPU > GPU. Lenke til kommentar
Fossin Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Enig det, men jeg tror pumpen min vil ligge i grenseland for å holde trykket oppe. Dessuten har jeg en del 3/8"-koblinger fra før som jeg allikevel kunne fått brukt når jeg oppgraderer til 1/2". Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Hva syntes dere om Fillport og drainport istede for resevoir? Bra/ikke bra? Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Fillport + Drainport + Resevoir = BRA Hva syntes dere om og montere QC (Quick Disconnects) på CPU blokka? Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 (endret) Kan jeg ikke skippe res? Tenkte meg ett mATX kabinett med minimal plass :/ Endret 15. mai 2012 av MiiX Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Jo selvsakt kan du det Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Går ann det, men du trenger å tenke deg ut ein løsning for å fylle loopen uten rot imo. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Det er jo enkelt. Du bare tar ett T stykke på det høyeste punktet i loopen som er fillport. Jeg måtte fylle loopen på en lignende måte pga pumpene fikk ikke vann fra tanken med mindre det kom vann inn fra inntaket i tanken... Lenke til kommentar
wampster Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Får å få plass til en 360 rad i et fractal xl kabinett? Hvor burde man plassere det, og må man isåfall modifisere det? Og hva for verktøy trenger man? Noen som har prøvd/vet om noen som har vannkjøling i et fractal xl kabinett? -wamp Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Ser ut som om det blir vanskelig med en intern 360-rad i et Fractal XL. Ingen viftemuligheter i topp og dessuten har man denne skråstilte 180mm viften. Det kan nok gå, men med heavy modding. Jeg ville satset på ekstern-montert Med slike kan du enkelt feste radiatoren til den bakerste vifteplassen. Der er det vel kun 140mm som passer så du må skaffe 140mm-utgaven av festene og finne ut av en måte å feste radiatoren på hvis den er 360. Lenke til kommentar
wampster Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 Får man ikke plass til en 360 rad på toppen hvis man lager hull eller noe selv om den skrå vifta er der? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 (endret) Viften må nok fjernes med mindre du bruker av plassen i 5 1/4-brønnene. Det enkleste vil nok være å fjerne viften, skjære et rektangel i toppen, tilpasset ønsket radiator og skaffe en radiatorgrill el. som du smetter oppå. Ca. halvveis ned på denne siden ser du hvordan en annen har gjort det. Endret 15. mai 2012 av Komakino Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 15. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2012 (endret) Hvis jeg skulle hatt 360 i det kabinettet ville jeg tatt bort den vifta i toppen. Såvidt jeg kan se så er det bare en "boks" som er skrudd/nagla fast i toppen av kabinettet? Også ville jeg skjært hull i toppen og festet vifter og radiator i en slik: http://www.aquatunin...es---Black.html Evnt: en slik: http://www.aquatunin...oud--Black.html Hvis du ikke får plass til vifter+radiator ned mot hovedkortet. Endret 15. mai 2012 av Snytefant Lenke til kommentar
