samye83 Skrevet 7. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 (endret) Siden de fittingene som jeg har kjøpt inn er i 3/8 1/2, med tynne yttervegger, så bør jeg nok gå for tygon igjen. Det er bare at både techbay og digitalimpuls er tomme for gjennomsiktige slanger i denne størrelsen. Jeg har mange meter med 3/8-5/8 som jeg ikke får brukt. Er det mulig å tre 1/2-3/4 slanger utenfor en 3/8-1/2, slik at det ser tykkere ut Endret 7. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 7. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 Kjøp deg sorte da, sort passer det meste så Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Er det noen her inne som vet hvor man kan få tak i slike Y splittere til vifter? Helst sleevet! EDIT: Er det ikke slik jeg må ha: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=634058 Endret 8. mai 2012 av BMWcoupeftw Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Er det noen her inne som vet hvor man kan få tak i slike Y splittere til vifter? Helst sleevet! EDIT: Er det ikke slik jeg må ha: http://www.komplett....aspx?sku=634058 Vis du skal koble to vifter på en kontakt så er det en slik du skal ha ja. Techbay har også en del andre varianter til en rimeligere penge. http://www.techbay.no/category.html/forgreninger (alle som er 3-pins funker til vanlige vifter) Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Jeg hører stadig slike lyder at vannet strømmer gjennom, Noe som jeg syntes er litt snålt ettersom loopen skal være 100% full. Det kan ikke være at pumpene er såpass lavt nede (i bunnen av kabinettet nesten) at de sliter med og pumpe gjennom slik at det danner seg lommer? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Er det noen her inne som vet hvor man kan få tak i slike Y splittere til vifter? Helst sleevet! EDIT: Er det ikke slik jeg må ha: http://www.komplett....aspx?sku=634058 Vis du skal koble to vifter på en kontakt så er det en slik du skal ha ja. Techbay har også en del andre varianter til en rimeligere penge. http://www.techbay.n...ml/forgreninger (alle som er 3-pins funker til vanlige vifter) Den ene forgreningen har 9x3pin. Klarer en 3pin gi nok strøm til 9 vifter? Da må den kanskje koble direkte til en 4pin molex? Jeg hører stadig slike lyder at vannet strømmer gjennom, Noe som jeg syntes er litt snålt ettersom loopen skal være 100% full. Det kan ikke være at pumpene er såpass lavt nede (i bunnen av kabinettet nesten) at de sliter med og pumpe gjennom slik at det danner seg lommer? Det vil nesten alltid være noe luft igjen i raddisen, hvis du ikke har ristet og vrengt den skikkelig. Om du har en pumpe med hastighetsregulator, kan du gå fra max til minimum til max par ganger. Se om det kommer noe bobler til vanntanken. Endret 8. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Jeg bestilte 2x 3pin - 4x 3pin & 2x 3pin - 2x 3pin som skal på en Lamptron FC8, det vil vel funke? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Hva slags vifter har du, du kan se hvor mye strøm viftene dine bruker. Amper * volt = watt Ikke overgå 30w pr kanal. Edit: Viftene bruker endel mer strøm når den starter, så ta høyde for det også. Endret 8. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Jeg har 8x AP-15, 3x Noiseblocker 3HS også 1x Papst + 1x Corsair (fra H100) Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Jeg har 8x AP-15, 3x Noiseblocker 3HS også 1x Papst + 1x Corsair (fra H100) De NB og GT viftene er lav rpm vifter, så den viftekontrollen vil ikke ha noe problem med dem. Om ikke du har noen deltavifter på maks, så skal det her gå bra Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Noen som vet om noen beist av noen viftestyringer? Skal sette opp en testrig her med en Mo-Ra3 9x140 med 18x YateLoon medium vifter på. Hver vifte er på ca 8.5w så er totalt ~160w. Hadde egentlig tenkt og ha alle viftene + 2x Laing D5 på samme styringen så det blir da 220W. Ideelt sett ville jeg hatt 4 kanaler på ca 80w hver satt opp slik: Kanal 1: 9x Yate Loon = 76W Kanal 2: 9x Yate Loon = 76W Kanal 3: 1x Laing D5 = 25W Kanal 4: 1x Laing D5 = 25W evt 3 kanaler på 80W hvor Pumpene deler 1 kanal. Nærmeste jeg har kommet er en Lamptron FC8, men da blir alle viftene fordelt på kanal 1-6 kanaler (26W pr kanal) og så pumpene på kanal 7-8. Endret 8. mai 2012 av EggMan88 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 FC9? Den kan vel ha 50W per kanal. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 I denne testen så trekker dem kun 165milliampere på 12v noe som blir rett under 2w http://www.youtube.com/watch?v=UEGKyT4Fagk Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) FC9? Den kan vel ha 50W per kanal. Joda men bare 4 kanaler, så 200w totalt, jeg kommer til og ligge på 220w under max. Kunne kanskje tatt den og satt den opp slik: Kanal 1: 6x Vifter = 6x8,4 = 50,4W Kanal 2: 6x Vifter = 6x8,4 = 50,4W Kanal 3: 6x Vifter = 6x8,4 = 50,4W Kanal 4: 2x Pumpe = 2x24w = 48W. I denne testen så trekker dem kun 165milliampere på 12v noe som blir rett under 2w http://www.youtube.com/watch?v=UEGKyT4Fagk Det er 120mm utgaven, jeg har 140mm utgaven som er satt til 0.7A og ikke 0.3A (8.4w vs 3.6w) Edit: Så netopp på 140mm testen av Martin og der trakk 140mm bare 171mA så ~2.1W, har de virkelig bommet så mye, er jo ganske stor forskjell på 2.1w som testen viser og 8.4w som de selv hevder Det jeg også er litt usikker på er hvor mye klarer en 3pin vifte kontakt og levere. Med 6 vifter så blir det jo over 50W pr kontakt (~4.2A) Endret 8. mai 2012 av EggMan88 Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Det er nok worst case oppstarts strøm det er snakk om. Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Det er nok worst case oppstarts strøm det er snakk om. Får kanskje teste med FC5'en jeg har liggende da. Den har jo 4x30w så om jeg slenger på 9 vifter på de to første og de trekker under 3w så blir det 27w på kanal 1-2 og så en pumpe på de to resterende så 24w på kanal 3-4. Endret 8. mai 2012 av EggMan88 Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 (endret) Jeg tror kanskje det blir farlig hvis du kobler 9xyate til 30w. Selv om den ikke trekker så mye watt når du gir den 12v, men oppstartstrømmen vil kanskje knele viftekontrollen. Blir spennende hvis du vil teste ut, venter spent, hehe. Edit: Leste litt feil, du skulle fordele 9 viftene på 2 kanal? Da skal det nok gå bra. Endret 8. mai 2012 av samye83 Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Jeg tror kanskje det blir farlig hvis du kobler 9xyate til 30w. Selv om den ikke trekker så mye watt når du gir den 12v, men oppstartstrømmen vil kanskje knele viftekontrollen. Blir spennende hvis du vil teste ut, venter spent, hehe. Edit: Leste litt feil, du skulle fordele 9 viftene på 2 kanal? Da skal det nok gå bra. Nei tenkte og slenge 9 vifter på hver av de to første altså. i testen av Martin trakk de aldri over 170mA = 2.25w selv ikke under oppstart. http://www.youtube.com/watch?v=pkLwSu8ucD4&feature=plcp Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Noen som vet hvilke UV røde slanger som har mørkest rød farge? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2012 Martin starter dem dog opp veldig forsiktig ettersom han begynner med lav volt. Står kontrolleren på fullt og du skrur på strømmen så vil sikkert oppstartstrømmen være litt høyere. Dog tror jeg likevell at det ikke skulle være noe problem. 30w per kanal er vel kontinuerlig, tipper dem takler en god del mer enn det i korte øyeblikk uten å dø. Lenke til kommentar
