Den kalde kaféen
Delta T? Hva er det?
@BMWcoupeftw; Skal bestille fra EK og Coolerkit.dk
Delta T er vell egentlig forandringen i temp, så det er vell i en loop, det jeg mente var Delta T mellom vann og Ambient (rom temp), mener og huske at jeg hadde ca 7-8C forskjell mellom Vannet og Rom temp under load.
SKal bygge et nytt system nå, å da har jeg 2 spørsmål til dere her inne som kan det.
1. Holder det med 360x60 rad til Intel I7 3930 og 2 stk 7970 eller 680, eller bør jeg legge inn en 120x60 også?
2. Er det mye å hente på push & pull med 25mm vifter kontra enkel konfig med 38mm vifter?
Du drar fort 600w+ når du belaster både cpu og gpu med det oppsettet (spesielt hvis det er overklokking inne i bildet). Ved så mye varme vil en enkelt 360 radiator slite. Regn med opp til 20grader delta T mellom luft og vann, selv med 2000rpm vifter.
En HW Labs GTX360 med GT AP-15 i P/P kvitter seg med imponerende mye varme så hvis du i tillegg klasker på en 120-radiator med litt tykkelse vil jeg påstå du vil ha tilstrekkelig med radiatorareal for rundt 10-15C delta-t, luft inn/vann ut. Sett bort fra tortur og benchmarksammenheng vil du jo heller ikke stresse dette oppsettet 100%. AP-15 på 1500rpm+ vil jo støye litt, men det er dessverre prisen for høy FPI.
