EggMan88 Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Vet ikke hvordan toppen er på den tanken du har bestilt, om det i det hele tatt er "uttak" på toppen. Uansett så kan det føre til litt problemer og ha vann som kommer inn i tanken i toppen, vis ikke tanken er helt full vil vannet falle et lite stykke, dette vil for det første lage en del bråk (se for deg vann som spruter ned i en vanntank...) Det kan også skape en del bobler i tanken som fort kan plukkes opp og dras videre inn i loopen. Bombler hemmer kjøleevnen til radiatorer og blokker. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 De fleste tube-reservoar inklusive det fra Techbay har et lite rør fra inntaket som går et stykke inn i tanken. Dette forhindrer følgelig dannelse av bobler når man har inntak i topp og så lenge vannstanden dekker bunnen av røret. Lenke til kommentar
aRCTII Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Vet ikke hvordan toppen er på den tanken du har bestilt, om det i det hele tatt er "uttak" på toppen. Uansett så kan det føre til litt problemer og ha vann som kommer inn i tanken i toppen, vis ikke tanken er helt full vil vannet falle et lite stykke, dette vil for det første lage en del bråk (se for deg vann som spruter ned i en vanntank...) Det kan også skape en del bobler i tanken som fort kan plukkes opp og dras videre inn i loopen. Bombler hemmer kjøleevnen til radiatorer og blokker. Det blir tegning nr 2 jeg går for. Blei noen 45gradere samt ett par 90 gr nipler. Da kan jeg endelig sende inn bestillingen! Tusen takk for all hjelp! Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 De fleste tube-reservoar inklusive det fra Techbay har et lite rør fra inntaket som går et stykke inn i tanken. Dette forhindrer følgelig dannelse av bobler når man har inntak i topp og så lenge vannstanden dekker bunnen av røret. Vannet må selvfølgelig dekke røret, vis ikke så suger det inn luft, men har litt erfaring med at vis vannet er godt over røret, men fortsatt litt fra toppen så blir det et rom på ca 3cm som er fylt med luft, når vannet kommer inn i tanken fra toppen så detter vannet 3cm før det treffer vannet igjen, det blir som en liten foss. Dette skaper igjen turbulens og uro i vannet som er i tanken og ofte bobler som blir sugd videre inn i loopen. Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Dette var den kalde kaféen ikke sant? Kaldt nok? Vanntemp med ca 900W load: Romtemp, eller skal vi si garasjetemp? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 De fleste tube-reservoar inklusive det fra Techbay har et lite rør fra inntaket som går et stykke inn i tanken. Dette forhindrer følgelig dannelse av bobler når man har inntak i topp og så lenge vannstanden dekker bunnen av røret. Vannet må selvfølgelig dekke røret, vis ikke så suger det inn luft, men har litt erfaring med at vis vannet er godt over røret, men fortsatt litt fra toppen så blir det et rom på ca 3cm som er fylt med luft, når vannet kommer inn i tanken fra toppen så detter vannet 3cm før det treffer vannet igjen, det blir som en liten foss. Dette skaper igjen turbulens og uro i vannet som er i tanken og ofte bobler som blir sugd videre inn i loopen. Som jeg skrev, hvis man har inntaket i topp. Mao, at vannet kommer ut fra dette røret, noe som vel også er hensikten med slike rør. Jeg har ihvertfall mitt BP-res satt opp slik. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 De fleste tube-reservoar inklusive det fra Techbay har et lite rør fra inntaket som går et stykke inn i tanken. Dette forhindrer følgelig dannelse av bobler når man har inntak i topp og så lenge vannstanden dekker bunnen av røret. Vannet må selvfølgelig dekke røret, vis ikke så suger det inn luft, men har litt erfaring med at vis vannet er godt over røret, men fortsatt litt fra toppen så blir det et rom på ca 3cm som er fylt med luft, når vannet kommer inn i tanken fra toppen så detter vannet 3cm før det treffer vannet igjen, det blir som en liten foss. Dette skaper igjen turbulens og uro i vannet som er i tanken og ofte bobler som blir sugd videre inn i loopen. Som jeg skrev, hvis man har inntaket i topp. Mao, at vannet kommer ut fra dette røret, noe som vel også er hensikten med slike rør. Jeg har ihvertfall mitt BP-res satt opp slik. Om du vil ha bort luftbobler fort, både store og små, så vil jeg anbefale å kjøpe dette filteret og klippe til en bit å ha i reservoiret, det fjerner luftbobler veldig fort. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Forslag til radiator? Krav: 120x3 God ytelse ikke for mye støy med AP-15. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Forslag til radiator? Krav: 120x3 God ytelse ikke for mye støy med AP-15. Coolgate sine eller XSPC RX. Begge er beregnet for folk som vil ha stille system. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Forslag til radiator? Krav: 120x3 God ytelse ikke for mye støy med AP-15. Coolgate sine eller XSPC RX. Begge er beregnet for folk som vil ha stille system. Er ganske sikker på at begge produseres av Magicool så de er nok ganske like. Lenke til kommentar
aRCTII Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 noen som vet hvor man får tak i sleeves slik att man selv kan sleeve kabler? tenker da på noe ala dette. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 (endret) Forslag til radiator? Krav: 120x3 God ytelse ikke for mye støy med AP-15. Coolgate sine eller XSPC RX. Begge er beregnet for folk som vil ha stille system. Er ganske sikker på at begge produseres av Magicool så de er nok ganske like. Har sett en del på HWLabs! Black Ice GTX360, den skal vist være ganske god selv med lav RPM på viftene skryter det selv av, stemmer dette?Ellers så er ikke støy så viktig, men det må være såpass att jeg kan skru dem ganske lavt/av når jeg skal se film da jeg bruker maskinen som HTPC av og til @aRCTII: http://en.mdpc-x.com/ er høykvalitets sleeving. Du kan ta en titt på http://www.million-dollar-pc.com/ der brukes sleevinga. Endret 11. mars 2012 av MiiX Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Forslag til radiator? Krav: 120x3 God ytelse ikke for mye støy med AP-15. Coolgate sine eller XSPC RX. Begge er beregnet for folk som vil ha stille system. Er ganske sikker på at begge produseres av Magicool så de er nok ganske like. Har sett en del på HWLabs! Black Ice GTX360, den skal vist være ganske god selv med lav RPM på viftene skryter det selv av, stemmer dette?Ellers så er ikke støy så viktig, men det må være såpass att jeg kan skru dem ganske lavt/av når jeg skal se film da jeg bruker maskinen som HTPC av og til @aRCTII: http://en.mdpc-x.com/ er høykvalitets sleeving. Du kan ta en titt på http://www.million-dollar-pc.com/ der brukes sleevinga. Jeg kan si at GTX 360 ikke er så gode på lav RPM, de er greie men finnes absolutt bedre. Se her: Ved ca 1000RPM så er de ca like gode som PA120.3 og MCR320, det det er først opp mot 1800RPM at de virkelig skinner og videre oppover skalerer de helt rått. Har 2 GTX 360 i loopen her, begge med Push Pull Gentle Typoon 1850RPM og ved ca 1.2GPM har jeg ikke noe problem og holde 900W med load @ 5C Delta. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 (endret) Planen var å kjøpe fra Techbay.no, EKWaterblocks.com eller Coolerkit.dk . Har du noen å anbefale hos disse? Hva er GPM og "5C Delta"? :\ ny til vannkjøling. Endret 11. mars 2012 av MiiX Lenke til kommentar
Balli Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Jeg har denne, kjøler atm ned to 7970 og en i7 3930k. cpu blir ganske varm under gaming, da den blir varmet opp av skjermkortene, det er dog pga måten jeg har satt loopen. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Jeg har denne, kjøler atm ned to 7970 og en i7 3930k. cpu blir ganske varm under gaming, da den blir varmet opp av skjermkortene, det er dog pga måten jeg har satt loopen. God radiator det der. Jeg liker å ha GPU(er) og CPU på hver sin loop, enklere å klokke CPU høyere da. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 (endret) Hva er GPM og "5C Delta"? :\ ny til vannkjøling. Så lenge maskinen lager mindre/like mye lyd på idle enn hva 2x Akasa Apache på H50 gjør er jeg fornøyd. Load har lite å si, hører _hele_ tiden mine 3xNoctua S12B og 2xNoctua P14 på load, og de lager litt lyd... Endret 11. mars 2012 av MiiX Lenke til kommentar
aRCTII Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 Jeg har denne, kjøler atm ned to 7970 og en i7 3930k. cpu blir ganske varm under gaming, da den blir varmet opp av skjermkortene, det er dog pga måten jeg har satt loopen. hvilke temps får du ut av den radiatoren? har bestilt samme, skal til 1 7970 og en superclocka 2700k Lenke til kommentar
Balli Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 cpu blir nærmere 70-80 grader, dette er en i7 3930k @ 4Ghz skjermkorta blir oppimot 60grader. dette er i bf3. cpu blir så varm pga den varmes opp av skjermkortene. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 11. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2012 (endret) Har ikke mer å si enn 2-3 grader hvor i loopen vannet kommer fra?.... Vanntemp stiger under 1C* sier de fleste jeg har sett som skriver/har filmer om vannkjøling. Endret 11. mars 2012 av MiiX Lenke til kommentar
